sijalice na instrument tabli
Makibg
Poruka: 128
Član foruma od: nedelja, 16. dec. 2018. u 10:49h
Poruka od Makibg » nedelja, 17. feb. 2019. u 19:07h
drugari,imam jedan nazovi problem od danas,na levoj strani instrument rable nema osvetljenja..
Inace sve drugo radi bez problema..
Saljem sliku pa ko zna i zeli da pomogne duboko sam zahvalan...
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
arneeee
Poruka: 152
Član foruma od: nedelja, 11. feb. 2018. u 19:40h
Re: sijalice na instrument tabli
Poruka od arneeee » nedelja, 17. feb. 2019. u 19:19h
Kod mene tako na Mondeu nije radila lijeva strana,skinuo instrument tablu,izvadio sve sijalice obicne i ubacio led.
Sve radi extra.
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » nedelja, 17. feb. 2019. u 20:01h
Jel tesko skidanje,gde si nasao led..
Jel moze nekako da se ugradi od novijeg modela
Poruka: 8415
Poruka od FM III » nedelja, 17. feb. 2019. u 21:49h
Evo kako se skida tabla: https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... =58&t=9099 a ti oceni jel komplikovano ili nije
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » nedelja, 17. feb. 2019. u 21:53h
Hvala puno!!!!
Jos me interesuje,novac mi nije bitan preterano...
Dali moze da se stavi tabla od mk2
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » nedelja, 17. feb. 2019. u 21:59h
Jok
Poruka: 8415
Poruka od FM III » nedelja, 17. feb. 2019. u 22:00h
Ne može nikako tabla sa mk2 na mk3.
edit ili kratko i jasno što reče vidovac jok :D
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » nedelja, 17. feb. 2019. u 22:06h
znaci jedino led sijalice...
Poruka: 8415
Poruka od FM III » nedelja, 17. feb. 2019. u 22:24h
I sa novim običnim sijalicama ćeš dobiti dosta kada zameniš stare umorne, a sa LED dobijaš mnogo bolje osvetljeniju tablu.
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » nedelja, 17. feb. 2019. u 22:25h
Hvala puno!
arneeee
Poruka: 152
Poruka od arneeee » nedelja, 17. feb. 2019. u 22:36h
Evo razlike
Led sijalice su na instrument tabli a one obicne fabricke su gdje je radio i klima.
Inace na kameri se to toliko ne primjeti ali uzivo je razlika ogromna.
A skidanje table nije tesko,ukupno ima 6 ili 7 sarafa samo da skines plastiku ispod volana i ispred table onu i to je to,samo izvuces i odpojis dzek.
U ovoj temi je lijepo objasnjeno sve,samo sto nema potrebe da se skida plastika ispod volana,gdje se namjesta volan po dubini i visini,i nema potrebe za skidanjem kontrola za radio iza volana.
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » ponedeljak, 18. feb. 2019. u 16:07h
Hvala puno svima na pomoci,zanima me samo jos gde imaju da se kupe led sijalice,jel su to neke univerzalne ili imaju posebne kao i dali treba da se trazi odredjena boja,posto bih zamenio samo ove koje osvetljavaju cajgere,obrtomer i brzinomer i onaj displej za kilometrazu,ostale signalne su ok ili po vasem misljenju bolje da zamenim sve...
Poruka: 8415
Poruka od FM III » ponedeljak, 18. feb. 2019. u 19:21h
Sijalice ima da se kupe po elektro radnjama, preko interneta... Ako si pročitao na linku piše i koje su, čak ima kako izgledaju.
Kompletno osvetljenje je 4 kom. T10 i 2 kom. T5 za dipleje.
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » ponedeljak, 18. feb. 2019. u 19:42h
Znam T10 ja mislim od 3W i T5 od 1.5W ako gresim ispravite me,inace negde sam jos procitao da LED pocnu da trepere posle nekog vremena pa ne znam kako da obratim paznju da mi ne zapadnu kineske
I one sve bese treba da budu bele boje?
Izvinite sto postavljam dosta pitanja,ali kad kupujem i nije mi preterano bitna cena bar da kupim sta valja,inace ja imam mk1 on ima samo jedan displej tako da kontam da su 3 T10 i jedna T5
Hvala puno
Poruka: 2808
Poruka od Lale » ponedeljak, 18. feb. 2019. u 20:01h
Ako kupiš kvalitetne neće da trepere.
Recimo pogledaj ovde
http://jubox.info/table/
U106LG za tablu (bela), a treće stop svetlo (crvena)
U53L za displeje (bela),modul manuelne klime i upaljač (zelena)
U102LG za podno osvetljenje,
C2SP za tablice (36mm).
Rade već 5-6 godina bez problema
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » ponedeljak, 18. feb. 2019. u 20:17h
Al pise da treba da bude 3W T10 ova je 5W,i sta znaci ono sto si napisao da treca stop treba da bude crvena,ukupno ima tri ona velika centralna prstena na zadnjoj strani table
Poruka: 2808
Poruka od Lale » ponedeljak, 18. feb. 2019. u 20:33h
Ako je u pitanju Mondeo MK3 ,onda treće stop svetlo ima pet sijalica T10 i njih zameniš sa LE diodama crvene boje , a ne belim, jer tada svetlo ide više preme oranž. (pogledaj ovde, ovako izgleda sa belim https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... i&start=50 ),a sa crvenim je mnogo lepše (ja sam ih kasnije zamenio).
Instrumen tabla ima četiri T10 sijalice i dve T5 (za displeje).
Sve kako sam napisao gore odgovara i diode ulaze nesmetano u otvore.
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » ponedeljak, 18. feb. 2019. u 20:38h
znam druze,ali u pitanju je focus mk1 ne mondeo mk 3
Poruka: 2808
Poruka od Lale » ponedeljak, 18. feb. 2019. u 20:46h
Onda je moja greška, ali gde god imaš T10 i T5 sijalice zameni i tim modulima i bićeš zadovoljan.
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » ponedeljak, 18. feb. 2019. u 20:53h
Jel nema veze sto imaju 5W a treba 3W,bar konkrektno za focusa
Poruka: 4994
Poruka od Djole » ponedeljak, 18. feb. 2019. u 21:17h
Ubacuj samo
Poruka: 15292
Poruka od mbole » ponedeljak, 18. feb. 2019. u 21:24h
To je "psihickih" 5W :)
Ako pogledas potrosnju za LED, ona je ispod 1W (recimo U106LG - 0.56W)
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » ponedeljak, 18. feb. 2019. u 21:52h
Hvala svima na korisnim savetima i preporukama,ovog meseca sam u nekoj guzvi pa kad odvojim vreme,narucujem,montiram pa javljam kako se ispalo,tek sad vidim da mi uopste ne sija ni potenciometar za grejanje i hladjenje,kao ni usmerivac vazduha i prekidac za brzinu ventilatora,i to ce morati da se menja
Samo se nadam da nije komplikovano to skinuti
Karlos88
Poruka: 72
Član foruma od: četvrtak, 4. jan. 2018. u 16:34h
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » subota, 23. feb. 2019. u 00:24h
Da ne otvaram drugu temu...kako se otvrara na Fusiona 2004 1.4tdci tabla i koje lampice idu? Hvala unapred
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » utorak, 26. feb. 2019. u 22:08h
Evo i ja da se pohvalim i zahvalim svim clanovima FCS koji su pomogli,resih sijalice na instrument tabli,prikaz kao na slici..
Inace obicne nisu LED ,iskreno nemam vremena da trazim robu koja nije kineska al za sad mislim da je ovo zadovoljojavajuceSlikaSlika
