Zvuk koji nervira - Focus mk1 1.8 tddi
Milan23
Poruka: 136
Član foruma od: utorak, 9. jan. 2018. u 18:13h
Lokacija: Subotica
Poruka od Milan23 » četvrtak, 21. feb. 2019. u 21:47h
U pitanju je focus mk1 tddi 2002 66kw kada dodam kontakt u predelu desne strane motora se cuje zvuk nalik na pumpi za gorivo samo mnogo jace cuje se u kabini i spolja i nikako da utvrdim sta je. Zvuk se ponekad cuje oko sekund dve a nekad samo na blic. Zvuk je onako ostar slican potapajucoj pumpi za gorivo samo mnogo bucniji nalik grebanju metal o metal da li je neko imao takvi problema? :mad:
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Re: Zvuk koji nervira.
Poruka od xXStrahinjaXx » četvrtak, 21. feb. 2019. u 22:08h
Sa koje strane ti dolazi zvuk?
Ford Fiesta 1982 960cc
Ford Fiesta 1.25 2004
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2007
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2008
Ford Kuga 1.5 EB 2015
Kia XCeed 2020
Makibg
Poruka: 128
Član foruma od: nedelja, 16. dec. 2018. u 10:49h
Poruka od Makibg » četvrtak, 21. feb. 2019. u 22:26h
abs motor
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Poruka od van » četvrtak, 21. feb. 2019. u 22:30h
Право питање је што те тај звук нервира ?
Мада ово није форум који даје одговоре на таква питања .
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » četvrtak, 21. feb. 2019. u 22:34h
Ja sam licno imao taj problem kad mi je crkao alternator pa abs nije dobijao dovoljno struje,svetlela je lampica 5 sekundi pre nego se ugasi(abs) ali opet na forumu samo mozemo da nagadjamo shodno nekim svojim licnim iskustvima
Milan23
Poruka: 136
Lokacija: Subotica
Poruka od Milan23 » četvrtak, 21. feb. 2019. u 22:49h
Dijagnostika ne kaze nista i svetla instrument table gase se redovno. Zvuk dolazi sa prednje desne strane ispred suvozaca.
xXStrahinjaXx
Poruka: 971
Poruka od xXStrahinjaXx » četvrtak, 21. feb. 2019. u 23:44h
Meni rekose :zubcasti kais,roler,vodena pumpa na kraju bio kais na alternatoru.Aj ti to lepo snimaj pa stavi ovde mozda onda i potrefimo.
Kia XCeed 2020
Poruka: 8418
Poruka od FM III » petak, 22. feb. 2019. u 00:03h
Da li taj zvuk traje koliko i gori Lampica ABS-a?
Poruka: 15299
Poruka od mbole » petak, 22. feb. 2019. u 03:19h
Posto je samo na kontaktu, nista od kaiseva i slicnih zanimacija, motor jos stoji. Nesto "na struju" je u pitanju.
Da li se cuje jace u kabini ili napolju?
Pada mi napamet neko motorce klapni za ventilaciju, ili sama klapna.
Ne znamo dal imas klimu, i ako imas kakvu. Probaj da pogasis sve vezano za ventilaciju, pa da vidis dal ce da prestane.
Milan23
Poruka: 136
Lokacija: Subotica
Poruka od Milan23 » petak, 22. feb. 2019. u 05:30h
Zvuk traje oko sekund mozda nekad krace nema pravila nekad se i ne pojavi. Imam klimu i uvek je ugasena ventilacija i sve kad se to desi. Dodajem jutros prilikom dodavanja kontakta na hladan motor nista se ne cuja ali prilikom paljenja se pojavio zvuk. Kontam nesto da je abs pumpa jer ne vidim nista sta bi drugo moglo biti da radi i kad je motor ugasen.
Poruka od van » petak, 22. feb. 2019. u 07:01h
Звук долази из кабине ,са десне стране . Чује се као да бензинска пумпа пуни систем . Прво ЗЗЗЗЗ, па ззз као да је под поптерећењем , па одна при крају то ззззз повећа фрекфенцију , као да се растеретило. Траје од 2-5 секунди када се даје контакт . Милим да има везе са вентилациом , јер одатле долази .
Поново зашто те тај звук излуђује ? Чује се и бензинска пумпа на контакту , па шта ? Чује се и мотор када ради , и вешање преко рупа се чује , и ветар хучи преко кабине , итд....
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 22. feb. 2019. u 08:14h
Van, auto mu je tddi. To sto zaskripi mozda bude kajs, roler, spaner, vodena pumpa, alternator, servo pumpa, spaner zubcastog, jer se sve to nalazi na toj strani. Odi kod majstora pa neka bidi sta od tih stvsri ne valja
Poruka: 15299
Poruka od mbole » petak, 22. feb. 2019. u 09:42h
Vidovac, nista od toga ne moze da se cuje kada je motor ugasen.
A covek to pise, mada je malo nejasno u zadnjoj poruci, dal se cuje na kontaktu, dal pri paljenju, ili nekad ovako nekad onako...
Koju klimu imas? Manuelnu ili automatsku?
Van... bilo koji zvuk koji ne treba da se cuje, naravno da smeta.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 22. feb. 2019. u 09:46h
Ja nisam lepo procitao, mislio sam da ima zvuk kad je upaljen auto. Moja greska
Milan23
Poruka: 136
Lokacija: Subotica
Poruka od Milan23 » petak, 22. feb. 2019. u 09:57h
Taj zvuk sto se cuje pojavio se pre par meseci pocetkom zime. Zvuk szo se cuje je predizpozicija za neki kvar jer jednostavno nije fabriski a ja necu na putu da ostanem pa hocu to da resim pre kvara.
Poruka od van » petak, 22. feb. 2019. u 10:48h
Јел звук као што сам описао ?
Ако је такав , немој да те брине . 7 година је то код мене тако. Као да се намештају неке клапне у вентилацији када даш контакт , Пробај да угасиш ауто са укљученим мотором за вентилацију . Јер ако је угашем , вентилација је аутоматски подешена на рецилкулише ваздух у кабини . А тај систем је електрични јер га палиш тастером .
Има ухо за сваки звук аномалије на колима , и тај звук ми не делује као било шта ненормално . Јавља се понекад на контакту и само тада .
Брини се ти какав ти је пумпа за убризгавање и да ли ће да ти страда електроника за контролу пумпе . То су ствари које треба да те брину , јер те то оставља на путу.
Milan23
Poruka: 136
Lokacija: Subotica
Poruka od Milan23 » petak, 22. feb. 2019. u 12:18h
Da zvuk je bas takav probacu danas da vidim to sa ventilacijom jer to je pocelo da se desava kada sam poceo grejanje da palim. Inace malo je reci da sam prezadovoljan tddi motorom.
Wellisha
Poruka: 511
Poruka od Wellisha » petak, 22. feb. 2019. u 13:58h
Kod mene se to isto čuje samo i ono "klap" na kraju pa znam da je klapna ventilacije. Interesantno jeste što se više čuje sada po hladnom i samo pri jutarnjem paljenju ali i logično je
Poruka od van » petak, 22. feb. 2019. u 14:40h
Преконтролиши ти стање пумпе , стар је то ауто .Да те не остави негде када ти цркене електорника пумпе .
Milan23
Poruka: 136
Lokacija: Subotica
Re: Zvuk koji nervira - Focus mk1 1.8 tddi
Poruka od Milan23 » petak, 22. feb. 2019. u 18:04h
Kako to da prekontrolisem? On pali radi ide ko lud isto pali i vruc i ladan ne dimi? Kako el.pumpe da prekontrolisem?
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » petak, 22. feb. 2019. u 19:22h
Ja sam imao kvar elektronike pumpe i nista se nije culo. Samo je jednom auto stao, nije hteo da startuje motor, a ja sam mogao samo da trepcem okicama... I da spremam evrice.
Milan23
Poruka: 136
Lokacija: Subotica
Poruka od Milan23 » petak, 22. feb. 2019. u 19:28h
Jel si imao neke simptome pre kvara ili je samo odjednom crkla?
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » petak, 22. feb. 2019. u 19:30h
Jesam, auto je povremeno tesko palio i blinkala je lampica grejaca. Desi se svakih nekoliko dana da mu treba onako podosta verglanja da se upali i zablinka lampica.
Milan23
Poruka: 136
Lokacija: Subotica
Poruka od Milan23 » petak, 22. feb. 2019. u 19:38h
Moj jedini problem kod el.pumpe je sto ne radi ravnomerno kad je vreo nekako drndavo radi inace pali ko mina vruc hladan i trosi za litru manje od modela koji moj drug ima a potpuno su isti tddi 66kw 2002. Tako da sam sa tim prezadovoljan
Makibg
Poruka: 128
Poruka od Makibg » petak, 22. feb. 2019. u 19:44h
Opet da se nadovezem na moje misljenje da je taj abs motor ako se cuje pri davanju kontakta,zvuk traje 2 sekunde a lampica se gasi dosta duze nego obicno,tako je to kod mene bilo,u pitanju je bio alternator,uostalom nista te nekosta da prekontrolises napon punjenja i ako je u rasponu 13.7-14.7V sa alternatorom je sve u redu..
Sto opet ne iskljucuje mogucnost da moze mehanizam da se cuje i zbog nekih drugih stvari..
Sto se tice grejanja i pomeranja klapni licno nikad nisam cuo nikakav zvuk prilikom paljenja ako je ventilator kabine ugasen
