Greška C1300 - Focus 1.8 tddi '04
Predrag2
Poruka: 12
Član foruma od: četvrtak, 28. sep. 2017. u 22:06h
Poruka od Predrag2 » utorak, 26. mar. 2019. u 22:06h
Pozdrav!Da li neko zna da mi objasni očitana mi je greška na autu C1300 ABS PUMPA MOTOR CKT FAILUR u pitanju je Ford 1.8 tddi 2004god. Hvala!
:ford:
Poruka: 15265
Re: Greška C1300
Poruka od mbole » sreda, 27. mar. 2019. u 01:08h
Sta treba da se obrjasni?
Elektricno kolo motora hidraulicne pumpe ABS-a ima problem - maltene bukvalni prevod.
Ili je sam ABS modul u problemu
ili je neka zica do njega u problemu
ili je konektor u problemu
https://www.autocodes.com/c1300_ford.html
Predrag2
Poruka: 12
Re: Greška C1300
Poruka od Predrag2 » sreda, 27. mar. 2019. u 06:30h
Da li zbig ove greške mi auto u toku vožnje hoće da se ugasi (trza,prekida)na sekund i opet sam nastavi sa radom i to kad se zagreje motor ,ne izbacuje nikakvu gresku na tabli ali kad smo prikacili na laptop pokazao je ovu gresku.
:ford:
Poruka: 15265
Re: Greška C1300
Poruka od mbole » sreda, 27. mar. 2019. u 08:08h
Postoji jos jedna mogucnost za ovu gresku, a to je da imas ozbiljan pad napona u nekom trenutku, sto bi moglo da prouzrokuje i simptome trzanja.
Proveriti alternator, aku, kleme, masu ...
Iskreno, mene bi mnogo vise brinuo moguci problem sa kocnicama, nego trzanje motora.
Predrag2
Poruka: 12
Re: Greška C1300
Poruka od Predrag2 » sreda, 27. mar. 2019. u 10:22h
Vec dve godine imam problem sa gasenjem u voznji(na sekundu),popale se sve lampice opadnu kazaljke,i sam se upali ,pa onda vozom par kilometara moze da se ne desi nista pa onda opet gasi se(trza) i vraca se rad motora u normalu.Pali normalno na zub,u mestu ga turiram nikakvih problema sve normalno kazem samo u voznji mi se to desava i to kad malo podigne radnu teperaturu.Skidao sam moju VP pumpu proveravao bosista ,stavljo drugu isto se desava.Auto pali ide vuce sve kao da je sve OK i onda iznenada samo u voznji se to desi.Problem znaci u avgustu ce dve godine(nikakva druga greska ne postoji sem ove sa ABS_om).Pozdrav svima i molin Vas pomognite mi ako znate sta je u pitanju!
:ford:
Poruka: 15265
Re: Greška C1300
Poruka od mbole » sreda, 27. mar. 2019. u 10:29h
Po nekim iskustvima ABS modul je najosetljiviji na pad napona, pa on prvi "iskoci".
Tako da je punjenje, konektori, kleme, masa sa aku... pravac u kom bih trazio problem.
sarabo
Poruka: 2256
Re: Greška C1300
Poruka od sarabo » sreda, 27. mar. 2019. u 12:09h
Predrag2 piše:
kolega je imao iste ovakve simptome ( pre par meseci ) samo je u pitanju FUSION 1.4 tdci. Njemu je pri šaltanju iz prve u drugu palio sve lampice na instrument tabli i gasio motor. U leru i vožnji u rikverc sve besprekorno.Nije mu izbacivao ovu tvoju grešku, ali je zamenom ABS modula rešio problem i auto sad radi ko sat.
Većina majstora, pa čak i ovde na forumu su sumnjali na aku, alternator i sve što je u vezi sa strujom.
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Predrag2
Poruka: 12
Re: Greška C1300 - Focus 1.8 tddi '04
Poruka od Predrag2 » sreda, 27. mar. 2019. u 14:07h
Hvala ti prijatelju videcu staje u pitanju pa se cujemo.Pozdrav!
:ford:
