Focus C Max 1.8 tdci, separator uljnih para
vlasta74
Poruka: 143
Član foruma od: utorak, 25. sep. 2018. u 17:59h
Lokacija: Beograd-Zvezdara
Poruka od vlasta74 » subota, 27. apr. 2019. u 19:06h
Evo još malo zabave za forumaše. Naime, danas htedoh da čistim isparivač klime, pšto mi se oseća neprijatan miris kao na neko sagorelo ulje. I tako se ja igrao malo, skinuo pedalu gasa, izvadio filter i asepsolom prskao malo po isparivaču, uz uključen ventilator, ostavim tako par minuta da radi, ali i dalje unutra osećam kao neko ulje. Otvorim haubu i prvo što ugledam je da mi se zamastio ulni separator oko sva tri creva, čak i niz creva, nisam imao telefon, pa nemam sliku, ali to je ovaj deo:
Da li taj separator može da se reparira,čisti, otpuši ili šta mu se već dešava, ili mora novi? I predpostavljam da je taj smrad ulja zbog toga. Kakvu štetu pravi taj separator kad je začepljen i zašto se začepi?
Ford Focus C Max 1.8 TDci, 2005
vlasta74
Poruka: 143
Re: Focus C Max 1.8 tdci, separator uljnih para
Poruka od vlasta74 » subota, 27. apr. 2019. u 23:05h
Evo šta Google kaže, nikako nije dobro za motor da separator bude pun, jer se onda uljne pare zadržavaju unutar motora i talože po ventilima i ostalim delovima motora, što dovodi do gubitka performansi i skraćenje životnog veka istog. E sad, ima ih sa tri i sa dva priključka, ovaj je sa tri. Sutra ću ga skinuti i istočiti ulje iz njega, ako uspem, pošto deluje kao da je izliven iz jednog komada plastike, nisam primetio čep za ispuštanje, kao kod nekih aftermarket separatora.
Ti aftermarket separatori koje sam gledao, deluju bolje, od aluminijuma, lako se montiraju i skidaju, a neki čak i imaju merač nivoa ulja u njima, da bi se blagovremeno ispuštalo na vreme. Količina nakupljenog ulja zavisi od vremenskih uslova, temperature i vrste ulja koje se koristi, verovatno utiču i još neki faktori, ali ovako na blic samo sam ovo našao. Sa tim separatorima bi morala i nova creva i adapteri po potrebi, a savetuje se da se kupe posebna kvalitetnija creva od onih koja dolaze sa ovim separatorima. Cene se kreću oko 30$ pa naviše, originalni Fordov, plastični, je oko 100€.
Ako se neko bavio sa separatorom, nek baci svoje iskustvo, nisam mnogo našao na našim sajtovima.
vlasta74
Poruka: 143
Poruka od vlasta74 » nedelja, 28. apr. 2019. u 12:15h
tastatura ova mi ne radi, nema velikog slova ni brojeva. skinuo danas separator i tu nije ni moguće da se napuni. ovaj model separatora ima i treći izvod na dnu koji vraća to ulje u karter. nije mi jasno onda kako je tu izbilo toliko da je spolja ceo separator bio od ulja, kao i creva. naprskao sam malo sa brejk klinerom i izašlo je nešto rastvorenog ulja, sve je prohodno, lepo sam ocedio i osušio to i vratio, videćemo kako će se ponašati nakon stotinak kilkometara. možda trebam šelne da zamenim, ove su one samostežuće, neke su i izrđale.
vlasta74
Poruka: 143
Poruka od vlasta74 » četvrtak, 2. maj 2019. u 15:11h
Jutros otvarao haubu, posle 100km gradske vožnje, sve suvo, nema tragova ulja.
petar1964
Poruka: 643
Poruka od petar1964 » četvrtak, 2. maj 2019. u 16:16h
mozda je dekl motor u problemu. tamo gde idu creva od separatora
gandzokv
Poruka: 26
Član foruma od: petak, 2. nov. 2018. u 13:47h
Poruka od gandzokv » sreda, 30. okt. 2019. u 10:57h
да ли је неко чистио и на који начин сеппаратор уљних пара и црева која воде до турбине код Фокуса 1,6 од 66KW
