Неће да пали - фијеста 1.4 ТДЦИ 2007.
Poruka od van » ponedeljak, 20. maj 2019. u 11:31h
Ћалетова фијеста . Човек пробао јутрос да је упали , даје знаке живота , али неће да састави и црни дим излази из ауспуха . То је оно што ми је ћале пренео , као и да пар дана пре тога при паљењу је излазио црни и беличасти дим . Ово је све по његовим речима . Ја сам возио тај ауто пре 10ак дана и ишао је сасвим нормално .
Док не организујем дијагностику , овако на прву лопту , шта може бити ?
Јел могуће да обилна киша направи неки проблем ?
Пс. бензинац + тнг рулз
Poruka: 15299
Re: Неће да пали - фијеста 1.4 ТДЦИ 2007.
Poruka od mbole » ponedeljak, 20. maj 2019. u 12:46h
Crni dim - visak goriva, odnosno manjak vazduha.
Prvo sto mi pada napamet:
Vidi da nije nekako voda prodrla do filtera vazduha pa ga zacepilo nesto
Poruka od van » ponedeljak, 20. maj 2019. u 12:57h
Ауто је у Гроцкој , у викендици где моји живе . Ћале , 82 године , не можеш се много уздати у његову проверу .
Ја хтедох статистички да видим . Можда је неко имао нешто слично као проблем . Ауто није показивао никакве знакове да му нешто не ваља . Ишао је нормално . И мени пада на памет неки да је вода негде продрала , да ли у неку елтрику електорнику , или у неки сензор или где већ .
Ћале се не сећа да је недге налетео у огромну бару , али то што се не сеће је исто нормално за његове године .
Ја има 0 искуства са кваровима на дизелашима , и одмах ми падају најгоре ствари на ум . Дизне , пумпа итд .
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 20. maj 2019. u 17:47h
Moja je bila ostala bez goriva, odvio se senzor na filteru goriva i vratio gorivo pa sam verglao do prekosutra dok nisam provalio, ako sumnjas u dizne ja imam tri od koje jedna ne radi a ne znam koja je, hoće da radi auto sa njom ali ne 100 kako treba, ja sam vozio sa njom.
Poruka od van » ponedeljak, 20. maj 2019. u 18:30h
Ова је паркирана на поприличномн нагибу , носом горе . Не знам колико има горива али требало би да не светли лампица када је равно .
Да је неки проблем са дизнама , јел могуће да се не провали у вожњи и да одједном не може да упали ?
Ауто ни једном за 2.5 година није показао ни најмањи проблем у раду мотора . Никада није штуцнуо . Све је радило беспрекорно .
коико сам ја схватио дизне полако умиру и то траје , пали се лампица грејача , ауто зеза у вожњи . Овде тога није било .
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 20. maj 2019. u 18:47h
Pogledaj prvom da li ima goriva, dobro nadrukaj gorivo na drukalicu pa probaj.
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » ponedeljak, 20. maj 2019. u 18:50h
koliko goriva ima u rezervoaru?
Poruka: 15299
Poruka od mbole » ponedeljak, 20. maj 2019. u 19:23h
Da nema goriva, ne bi imalo sta da napravi crni dim:
Poruka od van » ponedeljak, 20. maj 2019. u 21:43h
Пробаћу то са друкањем прво , када дожем до ауто . Колико знам , ћале је озбиљан , ретко кад дозволи да му се упали лампица а то је још 80ак км . Ауто стоји на узбрдизи , ако је мало горива , можда је повукао ваздух .
Црни дим је по речима моје мајке , ћале каже да мотор даје знаке живота али да пуца нешто при верглању .
Ћале каже да увек сипа гориво на на пумпи код кружног пута крај Болеча почетак Лештана . Сваки пут каже пумпаџији да сипа дизел .
Не знам да ли може неко може да сипа Д-2 уместо евродизела ???? Или бензин ? Пише на чепу Еуро дизел , пише тдци на колима , ћале не сипа сам .
Јел може вода негде на поремети неки сензор ?
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 20. maj 2019. u 21:47h
Nemaju D2 odavno na toj pumpi. Tako da ako je sipan dizel ne bi trebalo da je problem, nemam problema sa njim.
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 20. maj 2019. u 22:10h
Ako je sipan benzin hoće plavi dim malo, raskaci crevo na filteru pa pomirisi.
Ja mogu u sredu posle posla da ti pomognem.
Poruka od van » utorak, 21. maj 2019. u 08:57h
Ма ауто је у Гроцкој , ја ћу ићи тек за викенд . Фала госн Ранко у сваком случају . Једино ако хоћеш да свратиш до Релића и мене , а и да ти објасим за буџење паљења шта и како .
Треба да видим да ли могу дијагностику да обезбедим .
На селф тесту што има dt испред броја је код грешке ?
Мени делује да је нека глупост , јер колико сам схватио убризгавање на дизелу не умире одједном .
Poruka: 8418
Poruka od FM III » utorak, 21. maj 2019. u 12:22h
dtc none treba da piše ako nema greški ili dtc pa neki broj ako ima greški.
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 21. maj 2019. u 16:34h
Pa ako radim u subotu nije problem da svratim na kratko
Oko mog problema ćemo lako
Poruka od van » četvrtak, 23. maj 2019. u 11:37h
Најновији расплет . Ћале је дошао данас фијестом до мог посла да ми донесе неке ствари . Каже да га је једва упалио , друкао је гориво на пумпици . Ауто пуши , дими пуца , при том првом паљењу . Када се загреје није му ништа . Пробао сам ауто , турирао га , ништа му не фали вуче исто ( одлично ) , не дими .
Јел су грејчи проблем ? Фалш ваздух ?
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » četvrtak, 23. maj 2019. u 12:29h
prvo proveri grejace
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 23. maj 2019. u 16:50h
Sta ce mu grejaci na +15. Koliko sam.negde procitao fiesta dizel ne ukljucuje grejace do -2 ili -5
Poruka: 21941
Poruka od Markedjani » četvrtak, 23. maj 2019. u 16:56h
Pali itekako, samo ne pali indikator na tabli
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 23. maj 2019. u 16:59h
To sam ja onda pogresno protumacio
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » četvrtak, 23. maj 2019. u 20:26h
sad bih mu rekao šta ga hebe ali mi se nešto neda :)
Poruka od van » petak, 24. maj 2019. u 01:01h
vidovac piše:
Укључује грејаче доста дуже од лампице на командној табли . Нпр.зими угаси лампицу после 5 секунди , а релеј се искључи после 10 - 15 секунди .
Возићу фијесту код Гагија да је испрегледа , пошто може да се упали .
Poruka: 15299
Poruka od mbole » petak, 24. maj 2019. u 01:19h
Proveri senzore temperature motora/tecnosti/glave... (koji god da je, ne znam napamet)
Poruka od van » petak, 24. maj 2019. u 08:41h
За то треба да је турим на дијагностику . А с обзиром да ауту у вожњи ама баш ништа не фали , нити дими , верујем да је нека глупост .
За викенд јој се посвећујем .
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » petak, 24. maj 2019. u 08:45h
nije mu ništa...povuko je vazduh pa je dizao pritisak u CR pumpi,senzor pritiska goriva je zabrljavio.skini mu kleme preko noći i ujutro će biti dobar
Poruka od van » petak, 24. maj 2019. u 11:26h
А како повуче ваздух ? Мало горива а стоји низбрдо ? Видим да има у цревима око гумен пумпице мехурића ваздуха
