Kompresija motora ? - 1.4 cvh 52kw
- Poruka: 213
- Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2012. u 16:13h
Zanima me sledeće,koliko treba da bude komprsija tj stepen kompresije u barima kod eskorta 1,4 cvh,52 kw 93 godiste?Negde sam procitao,u nekim specifikacijama,da mu je odnos kompresije 8,5 : 1,sto uz odgovarajucu formulu iznosi 11 bara?Isto tako,postoji i donja granica,kada vec motor treba da se radi,i to je isto po formulama,iznosi 6,5 bara?Da li su ove racunice tacne?
- Poruka: 9051
Re: Kompresija motora ? - 1.4 cvh 52kw
Не верујем да му је компресиони однос 8.5:1 . Ретко који мотор у путничким колима , сем да није турбо има тако низак степен компресије у 90тим .Једноставно не ефикасан је . Притисак у цилиндрима треба да је око 11 бара . До 10 бара може да прође као ОК . Са 6.5 бара компресије мотор може да радни и ништа друго . Да извучеш користан рад из таковог мотора је мисаона именица .
- ljuba power
- Poruka: 2719
nisu tačne računice.množio si sa 1,3 i delio sa istim.negde si to pročitao i ne dobija se tačan podatak.motor kad troši ulje, kompresija bude i veća od propisane tako da kompresija nije merodavna za stanje motora.osim kod dizela gde je kompresija glavni pokazatelj stanja motora.meri se i kod benzinca ali se gledaju i drugi parametri...
kod tog motora je tačno 8,5 stepen kompresije a pritisak nebi trebao biti ispod 10 bara
- Poruka: 213
Da ne otvaram novu temu,da se nadovezem na ovu...Pošto na ni jednom autu nisam imao cekicanje u motoru,kao da udaras u blok motora,verovatno su otisli ventili,jer vec duze vremena vozim tako,i sada je taj zvuk mnogo izraženiji,da sam ostao u dvoristu,i cuje se bas mnogo...E,sad pitanje,da li to klepetanje mora znaciti i generalku ili je dovoljna promena ventila,ili podizača?
- Poruka: 21614
takav zvuk motora proizvode ležajevi radilice.
u prevodu, generalka ili drugi motor.
- Poruka: 213
Da,to sam i pretpostavio...A da li moze da se desi,da su otisli lezajevi,a da se nije ostetila radilica?Verovatno cu drugi motor,i zna li neko koliko kosta motor,i koliko uzimaju majstori za ruke,da to promene?
- ljuba power
- Poruka: 2719
motor od 52 kw je monopoint tj.sa centralnom elektro diznom i benz.pumpom u rezervoaru...taj motor je sklon lupanju hidropodizača tako da prvo treba odrediti odakle potiče lupanje.ako je prolupao na radilici(neki leteći ležaj okrenuo)što se da po zvuku odrediti,postoji mogućnost da se zamene samo leteći ležajevi bez da se vadi motor napolje,ako se radilica nije oštetila.treba je premeriti i videti imali riseva.u slučaju da je okrenuo ležaj lampica od ulje na vrućem motoru na leru će svetlucati i lupati pri oduzimanju gasa posle turaže u mestu...ako menjaš motor traži sa monopoint i ruke za zamenu takvog motora su 100e
- Poruka: 9051
Ако никада није остао без уља или палио лампицу у вожњи , 99 % су хидроподизачи . Они звекећу и куцкају , независно од оптерећења мотора . Када се загреју , утушају се . Радилица клапара , као лош дизел .
Иамо сам такав ауто , добио га на поклом . Чули су се хидроподизачи , мењао сам гумице вентила и скинуо и продувао хидроподизаче . Изабацио сам све ђубре из њих . Променио сама уље и сипао 10-40 полусинтетику . После 10 дана , ситуација је била драстично боља . Мотор је само благо цактао загрејан .
Што се тиче лежајева , ћале има шкоду фелицију којој је пропишао давач притиска уља пре 5-6 година . Ћале је возио , светлуцала је лампица у вожњи . Ујутру при паљењу ,треба 2-3 секунде да се искључи лампица . Мотро при паљењу чука . Прошле године узем да јој променим летеће лежајеве . Скинем , нема трагова рисева нигде , само је матиран алу део лежаја . Премерим дигиталним шублером , шублер не може да измери разлику измежу новог и 220 000 км старо лежаја , а мери на 0.01 од милиметра . Цело наравоученије је д алежајеви не умиру тако лако ако мотро увек има уља и није сиљен . На шкоди морам да у средим хироподизаче као и на ескорту
Пс . Тај ескорт је код комшије .1.4 мотор је скинут јер је пукао кајш па покривио вентил , а ми убацили зетек 1.8 до краја регистрације .
Дао би мотор у деловима за сића паре .
- Poruka: 213
Hvala na iscrpnim odgovorima.Sad sam ga doslepao kuci, i upalio je na pola kljuca i moze da ide,samo sto zvekece,i lampica za ulje se ugasila i ima u njemu ulja.Zvekece kao da neki metalni deo udara o zidove motora,malo je tise kada ostavim na ler.Majstor ce ga svakako pogledati tj poslusati.A za motor iz prethodnog posta cemo videti,i kakav je bio pre nego je pokrivio ventile? I kako stradaju lezajevi,jer samo u slucaju nestanka ulja?
- Poruka: 654
losi klipovi. to im je boljka na cvh motorima. bolcn klipa ima luft u samom klipu.
- ljuba power
- Poruka: 2719
koleno radilice se meri mikrometrom i samo tako može da se izmeri tačno.nikakvi digitalni šubleri ne mogu precizno izmeriti stoti deo milimetra,a dovoljna je i mala ovalnost u ležaju da se čuje lupanje.tako da ovde možeš svašta čuti
- Poruka: 9051
Ма поента поста је била да лежајеви не страдају тако лако ако нису злоупотребљивани . А не да ли се мери шублером или не . Мери се микрометром . Виђао сам много горе лежејеве који нису лупали , а зачудио сам се како су мало , скоро ништа поједени , после 220 000 км и 20 година
- Poruka: 21614
u svakom slučaju... neisplativa rabota.
s'obzirom da ti escorti vrede malko više nego na kilo.
Što bi rekao Dragomir... "U njega se ne isplati sipati pun rezervoar goriva"
- Poruka: 213
Meni je bio zahvalan,ne mogu da kazem.Znam da je mator,i ja sam ga isplatio,vozeci na plin.Limariju sam mu skoro uradio,obe sajtne i zadnje rubove,a pod zastitio,a plin mi vazi jos 5+5 godina.Moracu da slikam ton motora,jer se ne razumem,dok mi ne dodje majstor.Danas sam ga palio,i lampica ulja se odmah ugasi.Da li ti hidropodizaci mogu da se otkace,pa da lupaju?
- Poruka: 9051
Не могу да се откаче . Хидроподизач је један ваљак ( цилинда) који гура брегаста а он даље клацкалицу вентила . Унутар сен алази некаква куглица , опруга и клип . Када дође уље клип оде у крајњу тачку и нестане зазор вентила . Када ов не ради , постоји зазор од неких 1 мм који се чује када ради моотр . У питању је куцкање високог звука . Лежајеви мотора дају дубоко чукање , као да ради дизел .
- Poruka: 213
Hvala na odgovoru.Ne znam kako da opisem to zvecanje,kao kad udaras u neki lim,pa udaris jednom a ono zvoni,e tako.Probacu sutra da snimim.I dali hidropodizaci uticu na perfomanse motora u smislu da slabo vuce i tako to?
- ljuba power
- Poruka: 2719
hidropod.kad se čuju čuje se više njih u jednom momentu,u sekundi više njih zvekeće tj (učestalije.cak,cak,cak) na leru kad radi.dok motor koji je prolupao ima sporije tj jedno lupanje u sekundi pri dodavanju gasa ili otpuštanju gasa-tak,tak-dublji zvuk nego hidropodizači.utiče i jedno i drugo na performanse motora
- Poruka: 9051
Хидроподизачи утичу на перформансе , они смањују ход вентила и дужину отворености .Колико је то у процентима , па једно 5 % .
Мотор коме је пролупа лежај , је капут , може само да се котрља , а свако тражење снаге од таково мотора је катастрофа у најави .
Ти мотори имају идиотски облик коморе за сагоревање и оштре ивице у каналима од машинске обраде . Тај мотор је дизајниран да сагорева сиромашно , да би мање трошио , а не може да троши оспод 10 литара по граду , а перформансе никакве .
- Poruka: 213
Da li motor kome je otisao lezaj,moze uopste da se upali i ide?
- Poruka: 15088
Moze. Kilavo, al ide.
Inace ne bi postojao izraz "prolupao motor", posto kad ne radi, ne moze da lupa
- Poruka: 213
Evo saljem link,nadam se da se cuje,pre neki dan je majstor rekao da dodjem zbog podizaca da bi bio tisi,i dolio sam ulje jer je bio na min,i otisao na 20 km od Bg-a i tada mi se to izdesavalo.
- Poruka: 21614
Luft u bolcni klipa, ležajevi radilice... nema ovo veze sa hidropodizačima, prejako lupa.
- Poruka: 9051
Мотор ти ради савршено , пошто ја не чујем никакв звук на клипу .
- Poruka: 213
Mozda za dizelasa.
- ljuba power
- Poruka: 2719
katasrofa od rada,nemože da radi na tri cilindra...sve mu lupa i hidropodizači i bolcna klipa.moraju se povaditi klipovi i pregledati sve.polugeneralna u najavi,karike i ostalo
