Fusion - 1.4tdci ne ide preko 130 (Ne vuce)
Karlos88
Poruka: 72
Član foruma od: četvrtak, 4. jan. 2018. u 16:34h
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » ponedeljak, 24. jun 2019. u 14:07h
Pozdrav drugari ima Fusiona 1.4tdci..vec cc oko dve nedelje imam problem (chekEigine) bio na ocitavanja kazu da je EGR ventil pun.1,2,3,4 u u gradskoj vuce dobro nisam vide prob..al juce na autobanu u petoj nece preko 130km...
Da li je to EGR da li moze da se skida i cisti?
Poruka: 21942
Re: 1.4tdci ne ide preko 130 (Ne vuce)
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 24. jun 2019. u 14:36h
Može ali nećeš rešiti problem... posebno ako mu je stradao elektro deo.
Najbolje je zameniti za nov ili odstraniti ga fizički i softverski.
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » ponedeljak, 24. jun 2019. u 15:32h
Razumem..kako da se proveri dali je stradao elektro deo? Koje sredstvo da koristim za ciscnje mislio sam da uzmem alkohol 2l pa time..
Ako ga sklonim auto ne prolazi tehnicki tj TÜV ovde Nemackoj je tako..
Poruka: 21942
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 24. jun 2019. u 16:07h
Nisam se lepo izrazio, zatvoriš ga fizički i softverski ukloniš... na TUV nikako ne mogu da znaju jel zatvoren
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » utorak, 25. jun 2019. u 13:16h
^Provale na TUV na co2...ako te provale kozu ti oderu sad sam pricao sa majstora...
Poruka od van » utorak, 25. jun 2019. u 13:24h
ЕГР служи за герулацију NO (азотних оксида ) који се формирају на високим температурама . Зато се убацују издувни гасови да би снизили темпратуру сагоревања . Нема везе са CO2
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » utorak, 25. jun 2019. u 14:25h
^E nisam pametan...kako god nzm sta da radim. :'(
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 25. jun 2019. u 14:26h
Pa uradi kako ti je receno.. zatvori plocicom i softverski i gas... Nemas razloga za brigu.
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » utorak, 25. jun 2019. u 14:47h
Pa tako ci i da uradim...reci te mi "ploca" gde se narucuje kako to ode?
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 25. jun 2019. u 15:03h
Nek je neko isece ili nadji na netu...
Poruka od van » utorak, 25. jun 2019. u 15:16h
Ја сам је направио од конзерве пива , јер је могла да се сече обичним маказама .
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 25. jun 2019. u 15:40h
Msm da treba nesto ipak jace :)
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » utorak, 25. jun 2019. u 15:51h
tanja pločica brže izgori.bar 1 mm debljine, i to je tanko...
Karlos88
Poruka: 72
Lokacija: Hamburg
Poruka od Karlos88 » nedelja, 30. jun 2019. u 16:26h
Drugari hvala problem resen izvadjen egr ocicen i vracen sve super...
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 30. jun 2019. u 16:29h
Sad vidi pa ga više vozi u obrtajima, dosta ti je i da ubaciš u nizu ili dve pa po gasu da izbaci sve, ne znam da li je kod mene zatvoren, sestri sam rekao kada smo uzeli pre 4 god da gde god može da stisne i eno sve čisto i bez problema.
nesa019
Poruka: 20
Član foruma od: sreda, 10. apr. 2019. u 08:40h
Poruka od nesa019 » nedelja, 14. jul 2019. u 12:40h
Pozdrav drugari, ja imam problem na Fusionu slicne prirode. Gubi snagu i cuje se neko sistanje sa desne strane gad se dodaje gas. da li je to EGR ili nesto drugo. Preko 3500 obrtaja pali lampicu.
Poruka: 15299
Poruka od mbole » nedelja, 14. jul 2019. u 14:27h
Najverovatnije neko busno crevo.
nesa019
Poruka: 20
Poruka od nesa019 » nedelja, 14. jul 2019. u 16:29h
pa na toj strani ne vidim nijedno crevo koje daje taj zvuk. Koje crevo moze da prouzrokuje toliki gubitak snage u voznji cini mi se kao da ga nesto gusi pri dodavanju gasa.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » nedelja, 14. jul 2019. u 17:48h
Pregledaj creva od usisa jer ako se čuje šištanje dok ubrzavaš neko je zveknulo sigirno. EGR hoće da uguši motor ali nema tog pratećeg zvuka
nesa019
Poruka: 20
Poruka od nesa019 » ponedeljak, 22. jul 2019. u 16:55h
Hvala na pomoci evo ja pronaso crevo koje je napuklo i majstor me obradovao sa cenom oko 5000
Ali da li neko zna neki kataloski broj ovog creva ili naziv nesto mi je majstor nesiguran koje crevo dolazi, kataloski postoji crevo za fokusa i c- max i vise mi lici na deo koji je za c- max.
Poruka: 15299
Poruka od mbole » ponedeljak, 22. jul 2019. u 17:48h
Za to je potreban broj sasije.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 22. jul 2019. u 18:42h
pa to nije 1,4 tdci motor iz teme...o čemu se tu radi?jel to rebrasto ili ono ispod rebrastog?
nesa019
Poruka: 20
Poruka od nesa019 » ponedeljak, 22. jul 2019. u 18:58h
rebrasto druze vidi se pukotina.
fusion 1.6 TDCI
nasao sam tek sad slicne teme sa ovim problemom ja se izvinjavam ako sam promasio temu
ljuba power
Poruka: 2761
Re: Fusion - 1.4tdci ne ide preko 130 (Ne vuce)
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 22. jul 2019. u 20:00h
1449592 oe broj. 1,6tdci 90ks fusion.fokus i cmax imaju drugu oznaku
nesa019
Poruka: 20
Poruka od nesa019 » ponedeljak, 22. jul 2019. u 22:29h
hvala druze to je to nego moze li se nekako naruciti ili da koristim ovo nase top spider malo je jeftinije ali model je cini mi se za c-max sa dve rupe.
