Ford mondeo mk3 2.0 tdci nece da upali
Motosiki
Poruka: 32
Član foruma od: četvrtak, 8. avg. 2019. u 20:48h
Poruka od Motosiki » četvrtak, 8. avg. 2019. u 20:59h
Znaci vracam se iz nisa i samo sto sam sisao sa auto puta auto poce da se trese i gubi snagu ... Da lupa kao da je zamajac u pitanju ... Vozio sam ga jos par kilometra i on se ugasi, verglao par puta i nista, pre toga kad sam stao da proverim sta i kako, ugasio motor stao otvorio haubu i upalio ga opet, motor ko da ce da ispadne znaci trese se nedaj boze. Povezao ga jos 500 metara i sam se ugasio. I to je to. Otvorim cep od posude za antifriz, on izbaci vodu, kljuca ... A u kabini mi nije pokazao da je podigao temperaturu! Sta je sad u pitanju? Zamajac je skoro odradjen, pumpa za vodu je bila problem i odradjena je. Sta da se radi? Zna li neko?
Re: Ford mondeo mk3 2.0 tdci nece da upali
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 8. avg. 2019. u 21:25h
Naravno da ključa kada otvoriš sistem u kome je radna temperatura preko 100 stepeni. Ne znam da li si očekivao da poteče voda ladna kao sa izvora ...?
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » četvrtak, 8. avg. 2019. u 21:28h
poceo je da radi na tri cilindra zato se tako i cuo. najverovatnije je jedna dizna u problemu
Motosiki
Poruka: 32
Poruka od Motosiki » četvrtak, 8. avg. 2019. u 21:57h
Ja kad otvorio haubu on trese, igra, ko da nema ni jedan nosac ... Sto se tice vode i sistema, nije mi prvi auto naravno, otvarao sam ga kad je bila skazaljka na pokazivacu na sredini i digao malo nivo ali nije izbacio, sad izbaci bar 1, 5 litra i to bas kljucalu... Ali zasto sad nece da upali? Sto je izgubio snagu to mi jasno nije!
Poruka: 6683
Poruka od vidovac » četvrtak, 8. avg. 2019. u 22:07h
Dizna neka crkla. A to sto ne moze da upali, verovatno otisao prelov,pa ne moze da nabije pritisak da upali
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 8. avg. 2019. u 22:17h
Motosiki piše:Ja kad otvorio haubu on trese, igra, ko da nema ni jedan nosac ... Sto se tice vode i sistema, nije mi prvi auto naravno, otvarao sam ga kad je bila skazaljka na pokazivacu na sredini i digao malo nivo ali nije izbacio, sad izbaci bar 1, 5 litra i to bas kljucalu... Ali zasto sad nece da upali? Sto je izgubio snagu to mi jasno nije!
Kad je skala na sredini, to je 60-120°C, a neki antifrizi ključaju već na 108 ako nije pod pritiskom (Nisotek npr). Zato je kod Mondea mk3 bitno da bude 50% antifriz, a ne 30% ili 40%. I sipaj kvalitetan antifriz sa visokom tačkom ključanja
Motosiki
Poruka: 32
Poruka od Motosiki » četvrtak, 8. avg. 2019. u 22:37h
Jel se kod preliva menjaju ona creva, da li je potrebno stelovati nesto ili da samo mabavim nova? Kao i za dizne da li kupiti ili reparirati? Izvinjavam se unapred na pitanjima ako nisu formulisana kako treba, dugo godina sam vozio alfe pa mi je sve sa dizelasima konfuzno!
Poruka: 6683
Poruka od vidovac » četvrtak, 8. avg. 2019. u 23:05h
Creva se menjaju ako puknu ili ako su ispucala, a dizne ili reparirati ili kupiti polovne pa odneti kod bosiste na proveru
Motosiki
Poruka: 32
Poruka od Motosiki » četvrtak, 8. avg. 2019. u 23:15h
Da li vredi probati sutra da ga upalim? Znaci od ovih mojih nema nista bolje da ih ne cackam, samo polovne!
Samo mi nije jasno sto izgubi snagu...ovako je lupao pre zamene zamajca, jedino sto je mogao da se vozi, a trese. Sad nista. Ne umem ni da opisem ...
Poruka: 4944
Poruka od Djole » četvrtak, 8. avg. 2019. u 23:39h
Po meni je sigurnije svoje da središ i znaš šta imaš.
Motosiki
Poruka: 32
Poruka od Motosiki » petak, 9. avg. 2019. u 00:05h
Uh, sad citam da se prilikom reparacije menjaju delovi koji i nisu bas nekog kvaliteta, i pitanje je da li mogu da izguraju 50000!
Da li se nekom desavalo ovako nesto vec, sa ovakvim manifestovanjem. Trazim po forumu ali ne naleteh na nista slicno ili sto bi bar vuklo na neku stranu!
Poruka: 4944
Poruka od Djole » petak, 9. avg. 2019. u 07:17h
Odneseš kod proverenog bošiste i biće ok. Polovne ako kupiš a ne proveri bošista bacio si pare.
Motosiki
Poruka: 32
Poruka od Motosiki » petak, 9. avg. 2019. u 10:47h
E a sad sledi pitanje kod koga u krusevcu?
Poruka: 4944
Poruka od Djole » petak, 9. avg. 2019. u 11:10h
Na tom terenu već ne znam...vidovac je radio kod nekog blizu Paraćina ako ti nije daleko pitaj ga
Poruka: 6683
Poruka od vidovac » petak, 9. avg. 2019. u 11:13h
Radio sam kod Dragan u Planin kod Paracna. Ti imas u Ks, na onom putu gde se kroz Makrestane, tu ima neki bosch servis, a imas i u Lucini
Motosiki
Poruka: 32
Poruka od Motosiki » petak, 9. avg. 2019. u 11:16h
Vise ni ja neznam sta da mu radim, neznam ni gde da ga vozim najebah vise sa njim. Nikad se ne zavrsi na jednom, zavrsim jedan kvar u roku od nepunih dva dana eto novog.
Da ima turbo servis todorovic u dedini to je prema makresanu. Kod njega sam i mislio da skoknem. Ali sad ide nezahvalno pitanje, treba mi dobar majstor u krusevcu. Po mogucstvu da radi sa fordovima ...
Alfe sam radio sam, i 1.8 i 2.0 ts, i v6 2.0 turbo, i svi su u voznom stanju. Ford me pojede
Poruka: 4944
Poruka od Djole » petak, 9. avg. 2019. u 11:34h
Druze nije to do Forda već si kupio izakan auto. Jednostavno Cr dizeli su takvi, obično ih prodaju kad su na umiranju. Mondeo je kao auto jako jeftin samo održavanje i nije baš..ukopa te časkom više nego što vredi.još jedna stvar, ne znaju svi mehaničari da ih rade niti imaju odgovarajuću dijagnostiku.
Poruka od 911s [SK] » petak, 9. avg. 2019. u 11:42h
Misliš neko u Nemačkoj ga je pred umiranje prodao pre jedno 10tak godina, a u medjuvremenu su se ovde nizali vlasnici kojima su "majstori" samo dokrpljavali i prekrpljavali kvarove :)
Motosiki
Poruka: 32
Poruka od Motosiki » petak, 9. avg. 2019. u 12:01h
911s [SK] piše:
Ne da mislim nego sam siguran! I sad cu ja da se pravim pametan zamenio sve delove a on i dalje kove pa rastura!
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 9. avg. 2019. u 12:24h
911s [SK] piše:Misliš neko u Nemačkoj ga je pred umiranje prodao pre jedno 10tak godina, a u medjuvremenu su se ovde nizali vlasnici kojima su "majstori" samo dokrpljavali i prekrpljavali kvarove :)
Tužna istina
Motosiki piše:
911s [SK] piše:
Ako ćeš već da radiš dizne, sredi i pumpu (tj ležajeve). To nije skupo. I isperi "naftovod" da ne nahraniš remontovane dizne nevidljivom prljavštinom
montoya
Poruka: 2144
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » petak, 9. avg. 2019. u 12:31h
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Motosiki
Poruka: 32
Poruka od Motosiki » petak, 9. avg. 2019. u 16:47h
Auto sam odslepao kod majstora i ustanovili smo da su 3 dizne kompletno mrtve, ne funkcionisu uopste. E sad nasli smo 4 polovne na kojima ventili nisu kako treba, to jest ne zadovoljavaju parametre. Ostaje da se zamene oni i da to nadam se bude kako treba.
Poruka: 4944
Poruka od Djole » petak, 9. avg. 2019. u 17:41h
Obavezno prekontroliši pumpu.
Motosiki
Poruka: 32
Poruka od Motosiki » petak, 9. avg. 2019. u 20:04h
Nema opiljaka. Samo me muci to, a i majstora, kako su odjednom vrisnule 3 dizne ...
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 9. avg. 2019. u 20:19h
u BGD ti niko nece raditi remont dizni dok nedoneses pumpu na kontrolu
