Focus 2004 1.8 tdci puklo vakum crijevo
- Poruka: 155
- Član foruma od: utorak, 16. jul 2019. u 23:55h
Prijatelji, maloprije sam vidio da mi je jedno vakuum crijevo puklo, tj plastika koja ide iz račve (uvezao sam žicom pa sada stoji, slikao sam, vidjećete na slikama). Naime, auto je bilo upaljeno, nešto drugo sam pod haubom radio i pipnuo to crijevo, ono spade, auto se ugasi. Ja namjestio crijevo kako je bilo, upalio, opet ga skinuo auto pređe u sejf mod i ugasi se. Zanima me samo od čega je i kako se zove, da mogu tražiti da kupim i zamijenim. Na fotografijama se vidi, uvezano žicom, kao što sam rekao gore u tekstu.
Послато са Nokia 7 plus помоћу Тапатока
- Poruka: 6662
Re: Focus 2004 1.8 tdci puklo vakum crijevo
Ne zban ima li bas ovakav deo da se kupi posebno, ali ide sa celim crevom od vakuum pumpe koje nije bas jeftino. Uzmi premeri unutrasnji precnik creva i kupi T racvu i zameni, ili uzmi to celo crevo sa otpada i zameni
Ford Escort 1.4i single point 54kw 1989. cekma limara da ga zavrsi(zavrsio limar posle 2 meseca )
- Poruka: 155
Pa meni bi i trebala samo ova T račva, jer od nje ide komad plastike preko kog je nataknuto ovo gumeno crijevo i na samoj račvi je i puklo. Ovamo dio što ide prema motoru ima nastavak, tako da kad bih samo ovu plastičnu račvu našao i zamijenio je riješio bih problem. Od čega je u stvari ovo, kako se zove?
- Poruka: 6662
Kao sto napisah,ne znam kako se zove, ali ne verujem da ce to neko zasebno da proda bez creva. Fird to prodaje zajedno sa crevom i nije bas jeftino
- Poruka: 155
A znaš li za šta služi to? Je li od EGR-a, ili je vezano za nešto drugo? Koliko sam vidio, ima bitnu ulogu za rad motora čim se odmah ugasi kad je tu razdvojeno.
- Poruka: 6662
To crevo od te racve ide na vakuum ventile na dekli, jedan je za geonetriju turbine,drugi za EGR, a trece ne znam cemu sluzi. Ako nema vakuuma nece ti raditi ni jedan ventil pa samim ti ni geometrija turbine. Ako spadne moze kocnica da otvrdne, jer neces imati servo za kocnice, koji opet radi na vakuum
- Poruka: 155
Sve u svemu, bitna stavka. Moram to mijenjati pod hitno, ako ne bude novo, tražiću polovno.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4493
- Lokacija: Lazarevac
Dace ti naotpadu tu racvu odvojenu sigurno
- Poruka: 155
Bacio sam se u potragu za polovnim pa ćemo vidjeti kakvi su ljudi ovdje i hoće li dati odvojeno ili neće.
Našao sam dio na nekoliko mjesta, ali niko neće da proda samu račvu, navodno se mora uzeti sa crijevom jer se ne može razdvojiti (kako mi jedan reče, na vruće je postavljano).
- Nedeljkovic
- Poruka: 4493
Opet polovno u kompletu ne moze biti ne znam kolko, pricamo o autu koji je star 15 godina
- Poruka: 155
U petak idem mijenjati, 30KM komplet, plus 20KM zamjena.
