Mondeo mk3 2.0 tddi '01 - Pokazivac nivoa goriva čudno se ponaša
Arsa333
- Poruka: 10
- Član foruma od: četvrtak, 4. jul 2019. u 10:46h
Pozdrav svima! Imam mondea 2001. god 2.0tddi 85kw i imam problem sa pokazivacem goriva. Problem je sledeci... u toku voznje se kazaljka primetno pomera kako ne treba. Npr u jednom trenutku stoji na polovini a nakon par minuta padne skoro do nule i tako varira u voznji. Lampica za rezervu se nekad upali na cetvrtini a nekad ne upali sve dok kazaljka ne sidje do nule. Nakon sipanja goriva kazaljka nekad ostane tamo gde je i bila pre sipanja i tek posle par minuta dodje tamo gde treba. Da li neko mozda zna sta je problem ili je imao slicno iskustvo?
- ljuba power
- Poruka: 2755
Re: Pokazivac nivoa goriva
imaš problem sa plovkom u rezervoaru.rezervoar dole, izvadiš plovak i vidiš šta nije kako treba.ako možeš popraviš ako ne onda nov plovak
Arsa333
- Poruka: 10
Re: Mondeo mk3 2.0 tddi '01 - Pokazivac nivoa goriva čudno se ponaša
Definitivno cu morati da ga vadim. Jel moze da se dodje do njega odozgo tj kad se digne zadnja klupa ili mora rezervoar da se skida?
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Nemaš problem sa plovkom vec sa km satom tj pokazivačem na tabli, imao i ja.
Nemoj bezveze skidati rezervoar
drift znaci Ken Block....
Arsa333
- Poruka: 10
Kako si ti resio to?
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
+1
Imam ja drugu instr.tablu za mondeo tddi 01'. Kolko si spreman da platis?
- duratecHE
- Poruka: 4277
Zameniš tablu samo
- Poruka: 8418
Pošto si iz Beograda, pozajmiću ti tablu da probaš i vidiš da li je do nje.
Arsa333
- Poruka: 10
Imam u blizini fordov servis i otpad pa cu svratiti neki dan po tablu. Hvala svima na pomoci
- Neša
- Poruka: 5143
Мења се лако и брзо,ко има искуства
- Aca06
- Poruka: 3261
- Lokacija: Surčin
Samo 14 srafova i dzek sa zadnje strane i tabla ide napolje
Evo ti i tema koja sve to objasnjava
viewtopic.php?t=9099#p128273
Arsa333
- Poruka: 10
Stavio sam novu tablu sve radi kako treba sad. Hvala jos jednom svima
