Ford Focus 1.8 tdci Pumpa goriva
Master
Poruka: 44
Član foruma od: četvrtak, 22. avg. 2019. u 14:21h
Poruka od Master » petak, 22. nov. 2019. u 13:37h
Sa hladnijim vremenom su poceli i problemi, zadnje dvije sedmice auto vergla 5-10 sekundi i jutros mi se upalila "check engine" lampica koja se ugasila nakon desetak minuta voznje. Otisao sam u servis i ocitalo je problem u pumpi goriva, auto normalno trosi, normalno se u voznji ponasa i samo imam problem pri paljenju. Kada je zagrijan motor pali bez problema. Zanima me da li je neko imao slican problem i koje je najbolje rjesenje, nova pumpa ili servis iste
"Non desitas non exieris"
Poruka: 15297
Re: Ford Focus 1.8 tdci Pumpa goriva
Poruka od mbole » petak, 22. nov. 2019. u 16:16h
Daj tacan kod greske.
"Problem u pumpi goriva" moze da znaci svasta, narocito uz englesko-kinesko-srpske prevode na dijagnostikama.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » petak, 22. nov. 2019. u 19:16h
imaš na gogle značenje grešaka
kele1989
Poruka: 101
Član foruma od: subota, 21. apr. 2018. u 09:07h
Lokacija: Majdanpek
Poruka od kele1989 » petak, 22. nov. 2019. u 19:37h
Imam ja polovnu ako se odlucis za tu varijantu. Mozemo da napravino i dobru cenu jer si clan foruma
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » petak, 22. nov. 2019. u 21:10h
to što dijagnostika izbacuje neku grešku pumpe,ne znači da je sama pumpa u problemu
Master
Poruka: 44
Poruka od Master » petak, 22. nov. 2019. u 22:47h
I ja sam to mislio jer auto radi normalno, ne trza, ne gasi se, ler normalan jedino sto ujutru jedva pali. Znaci valjalo bi sad ispitati pumpu da se utvrdi sta je problem.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » petak, 22. nov. 2019. u 23:38h
Za pumpu trepće lampica grejača, ne check engine
Poruka: 15297
Poruka od mbole » subota, 23. nov. 2019. u 00:52h
I dalje ne znamo koju gresku, pa samim tim ni sta ona tacno znaci, niti sta moze da bude njen uzrok.
ljuba power piše:
Imas, al kada znas kod greske, a on ga ne zna.
Kad znas samo da je "problem u pumpi goriva" ne znas ustvari nista.
Master
Poruka: 44
Poruka od Master » subota, 23. nov. 2019. u 11:55h
Vjeruj da nisam se sjetio pitati za kod greske, samo je ocitao to i rekao sta je problem. Samo je check engine lampica gorila i ugasila se kada se auto zagrijalo.
Negdje sam cuo da sipaju dvotaktol da pumpa bolje radi ali ne znam da li bih se usudio da to pokusavam. Jedino sto sam koristio jest Liqui Moly Spülung za ciscenje dizni.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » subota, 23. nov. 2019. u 14:25h
mbole piše:
ljuba power piše:
već znam šta je po sredi,ali da me ne poklapate i ne smatrate moje sugestije kao samoreklamiranje neću reći ništa.praviću se da ne znam :) dok ne kaže koja greška je u pitanju,pa malo i vi mozgajte
Poruka: 15297
Poruka od mbole » subota, 23. nov. 2019. u 17:19h
:doh:
nikouro
Poruka: 251
Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 09:58h
Poruka od nikouro » subota, 23. nov. 2019. u 22:01h
@Ljuba Power ... Ajd makar napisi kod na koji sumljas 🤔
:ford: Slika :ford:
:poke: - Ford Focus mk1 90ks 2000 - :poke:
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » subota, 23. nov. 2019. u 23:14h
pretpostavljam šta ti je kvar,po simptomatiji!a kod može biti razni,zavisi čime je dijagnostikovan
Master
Poruka: 44
Poruka od Master » nedelja, 24. nov. 2019. u 00:15h
Volio bi čuti mišljenje @ljuba power. A našao sam da je mogući uzrok loše dihtovanje po ovim simptomima. Znam da bi kodom bilo lakše utvrditi al kroz žurbu stvarno se nisam sjetio uzeti.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » nedelja, 24. nov. 2019. u 14:12h
vozi to još par dana pa opet na dijagnozu.ako budeš imao problema sa paljenjem ujutru, pojaviće se greška opet.pa nam je reci!ovako da te navodim na krivu stranu bez kodova,nije primereno...
Master
Poruka: 44
Poruka od Master » subota, 7. dec. 2019. u 14:35h
E ovako, auto sam ostavio 5-6 dana i nisam ga koristio, upalilo je danas nakon par sekundi verglanja ali treptala je lampica grijaca i auto nije htjelo primiti gas uopste. Nakon par minuta opet sam ga upalio i primalo je gas normalno. Jel ovo treptanje vezano za pumpu i da li je dobro da vozim auto u ovakvom stanju do bos servisa koji je oko 100km od mene.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » subota, 7. dec. 2019. u 15:08h
Mož da bude pumpa, dizne ili pedala gasa
Master
Poruka: 44
Poruka od Master » subota, 7. dec. 2019. u 15:40h
Pumpa je 90%, čekam sledeću sedmicu da riješim to, ali mi je bilo čudno da gas nije primao uopšte samo ler na nekih 900 obrtaja, dok nisam drugi put upalio i tad je primao gas. Evo sad vozio, normalno se ponasa.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » subota, 7. dec. 2019. u 23:56h
Ali kad budeš nosio pumpu na proveru obavezno ponesi i dizne da se provere, velike su šanse da mora i one da se rade ako je pumpa loša
Master
Poruka: 44
Poruka od Master » nedelja, 8. dec. 2019. u 15:20h
A ako majstor ponudi reparaciju (koja ide i preko 300e) da li je bolje da kupim drugu pumpu ispravnu sa garancijom jer se moze pronaci upola cijene.
Poruka: 4999
Poruka od Djole » nedelja, 8. dec. 2019. u 16:15h
Nije bolje.. polovna pumpa je polovna i nikad ne znaš kakva je... Ja sam recimo vozio polovnu jer nisam imao keš za remont pa sam tu istu polovnu remontovao. Meni je remont pre skoro 2 god bio skoro 300e kod Dmitrovića
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » nedelja, 8. dec. 2019. u 16:52h
polako sa tom reparacijom u fulu,nije to u pitanju.očitaj greške pa reci koje su
Santino
Poruka: 176
Član foruma od: ponedeljak, 29. apr. 2019. u 14:23h
Poruka od Santino » ponedeljak, 9. dec. 2019. u 09:32h
Isti problem i kod mene na mondeu. Isto cim padne temperatura jedva upali. Nekad upali pa se ugasi pa onda trokira baca bijel dim i poslije 10 min voznje sve se unormali. Evo sad dosao od mehanicara i jednostavno kaze sve je u redu nema nikakvih greski.
Master
Poruka: 44
Poruka od Master » utorak, 10. dec. 2019. u 10:40h
Vise je problema bilo u pitanju, papucica gasa, neki senzor na interkuleru i jos nesto.
@ljubapower evo koda P0191.
Pumpa testirana i uredna je, senzor pritiska je pravio problem.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » utorak, 10. dec. 2019. u 14:10h
dobro je da si rešio bez remonta pumpe,mada nisi je morao ni skidati sa auta i nositi kod bošiste.bespotreban posao...
Mada taj kod nesumnjivo kaže da je frp senzor u pitanju,mogli ste odma njega zamenuti i videti poboljšanje.bez skidanja pumpe bi prošao u tom slučaju
