lampica od ulja
- SASA77
- Poruka: 161
- Član foruma od: nedelja, 19. okt. 2008. u 02:43h
- Lokacija: Sabac
lampica od ulja
naime u ponedeljak ujutru oko 8 h upalim auto a on neugasi lampicu od ulja, racunam hladno je pa se malo ulje zgusnulo. ugasim ga pa ga ponovo upalim opet ista stvar i tako par puta. ni u jednom paljenju nije radio duze od 5-10 sekundi. na kraju odustanem zovnem taxi posto sam imao nesto zakazano. zavrsim to sto sam imao, krenem kuci usput kupim novo ulje i filter, nazovem majstora koji mi odrzava auto on mi kaze da postoji mogucnost da je otisla osovina sa razvodnika koja okrece pumpu (ko je imao sestaka zna o cemu govorim). ja kazem da nije jer bi tada prvo zmirkala po malo, zatim on kaze zameni ulje i filter pa ako i dalje bude zezala doci cu da pogledam. da zavrsim dodjem kuci posto nemam garazu reko da ga pomerim 2 metra napred da bi stajao na ravnom kad budem menjao ulje, upalim ga kad ono sve normalno, lampica se ugasila jos pri samom verglanju tj. dok auto jos nije upalio. ugasim ga pa ga ponovo upalim sve funkcionise normalno. auto je od tada presao oko 700 kilometara i nepravi nikakav problem. ulje nije zamenjeno inace u njemu je bergolajn 10-40 mineralno. interesuje me da li je iko imao ovakav problem i kako ga je resio.
- Scorpio 696
- Poruka: 1407
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: lampica od ulja
-Moguce da zica od davaca ima prekid ili nije dobro nataknuta
-Crkava davac ili zaglavljuje
nema trece
nema trece
BaneBG
- Poruka: 230
- Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 19:02h
- Lokacija: Bgd
Re: lampica od ulja
... ima i trece, a to je jedan mali gremlin koji se zavuce i samo pravi sr***a!
- SASA77
- Poruka: 161
- Lokacija: Sabac
Re: lampica od ulja
Scorpio 696 imam jedno pitanje za tebe, mislim da si ti najiskusnija osoba na ovom forumu sto se tice toga. naime probao bih da namestim satic za merenje pritiska ulja ali neznam gde bih ga stavio mislim na istrument tabli. pa posto si ti tvoju tablu toliko promenuo sigurno imas neko resenje, ili da uzmem satice od taunusa gxl pa da ih negde uglavim. sta mislis?
- Poruka: 9055
Re: lampica od ulja
Ima i nesto sto nije ni 1. ni2. ni 3. nego je nulto . Menjaj ulje i filtere na vreme i gledaj sta sipas u motor .
API SL, SJ ...
Za satic od taunusa ti treba T racva da bi radio i manometar i lampica .
API SL, SJ ...
- SASA77
- Poruka: 161
- Lokacija: Sabac
Re: lampica od ulja
menjam ulje na svakih 5000 km. taj bergoline mi je nekako najsigurni zato sto je u konzervi a ne u plasticnoj ambalazi. a t racvu cu naci, imam prijatelja koji ima fordov odpad tako da mi nije frka za delove.
Re: lampica od ulja
Bolje kupi merač pritiska koji radi na struju, odnosno ima električni davač.
Jel ti već imaš te satiće od GXL-a?
- SASA77
- Poruka: 161
- Lokacija: Sabac
Re: lampica od ulja
kako radi taj elektricni i nasta se povezuje. satice mogu da nabavim lako, tako da mi oni nisu problem.
- Scorpio 696
- Poruka: 1407
Re: lampica od ulja
Pa u principu satic mozes staviti bilo gde.
Ja sam moj (vacum meter) ubacio umesto onog malog auta a njega izmestio u onaj deo gde stoji trip computer (predjasnji vlasnik je jako bio vezan za taj deo) koji ja nemam.
Ali i meni je u planu pritisak ulja i jos sitne gluposti cisto da dobijem oko 3-4 satica radi lakse ugradnje.
.._______________________________________
/.......................................................\__O___________________________________________
I.........................................................I......O
I.........................................................I........O
\________________________________________/______O______________________________________
Ovo je neki plan za buducnost (produzetak table i blagi pad na c konzolu).
Mislim da za elek. treba el.davac.
- Poruka: 9055
Re: lampica od ulja
T racva ne postoji kao fabrisku deo , moras da je napravis . Svi ti matori fordovi koji su imali instrument za pritisak ulja , nemaju lampicu za ulje i obratno . A veruj mi , lakse se vidi upljena lamepica nego kazaljka koja stoji tik iznad crvenog na leru . V6 motori imaju 2.5 bara radni pritisak ulja , sto je nisko ako uporedis sa drugim motorima , tako da je otklon kazaljke ionako mali . Ovo ti sve govorim iz licnog iskustva , posto to ima u kapriju .
- SASA77
- Poruka: 161
- Lokacija: Sabac
Re: lampica od ulja
ja sam mislio da ga stavim iznad mesta za radio. rupa je kao za radio tako da mislim da moze da stane, s tim sto bi stavio jos neki cisto da nebude sam.
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: lampica od ulja
v motori imaju oko 1.5do2 bara na leru kad su obrtaji na 900 do 1000 sto je za njih najbolje i kad je motor na radnoj temperaturi a ccim pipnes gas treba da ode na 4 bara kako je i fabrika propisala...sve ispod toga vice da nesto ne uualja sa motorom... slazem se sa tobom,van da je kazaljka malje upadljiva od lampice ali kad se naviknes,cesto ti oci lete na bas taj satic...stvar navike...a i ljepse je kad vidis kako kazaljka oscilira na stiskanje gasa...
a moze se staviti i veci instrument pa da se vidi...ja navijam za satic,,definitivno.
- Scorpio 696
- Poruka: 1407
Re: lampica od ulja
Kod mene je lampica na nezgodnom mestu (ne vidi se kada skreces)
A kada se upali i svetli vec je kasno.
Ja planiram pravi manometar da ubacim (onaj sto se stavlja na cevi za grejanje)
s tim da bi trebao da ga preradim da lici na nesto pre nego ga ubacim.
- SASA77
- Poruka: 161
- Lokacija: Sabac
Re: lampica od ulja
ta T racva ima na granadi. znam zato sto sam je imao. van je upravu kad kaze da se mnogo bolje vidi lampica. kad zasija bas kopa oci. ja bih satic ubacio samo da proverim sta me zeza, da li je taj automat ili mi riknjava motor.
Re: lampica od ulja
Koji motor i koje godište ti bila ta Granada?
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: lampica od ulja
e,ondak,GXL....
- SASA77
- Poruka: 161
- Lokacija: Sabac
Re: lampica od ulja
911s mislim da je bila 83-4 nisam siguran motor je bio 2.0 liniski pa 2.0 v6 pa 2.8 v6 anjspric ali sa ka glavom. inace imala je ghia opremu. mogu da ti postavim slike da vidis.
Re: lampica od ulja
Kači slike te Granade u temu o tvom autu. Zanima me kompletno ta Ghia, nisam do sad video ni jednu kod nas.
- SASA77
- Poruka: 161
- Lokacija: Sabac
Re: lampica od ulja
postavljene slike. nisam mogao naci slike motora da i njih postavim.
- kimaa1
- Poruka: 34
- Član foruma od: subota, 29. nov. 2008. u 13:35h
- Lokacija: Smederevo
Re: lampica od ulja
Mislim, zasto bi stavljao satic kad imas lampicu? nista specijalno ne dobijas,jedino ako volis da se mrdaju kazaljkice?
jer on ili ima ili nema pritisak,ako nema dodje mehanicar sa manometrom,proveri jel pumpa ili davac i cepas dalje
4. Danas se prodaju svakakva ulja, proces proizvodnje istih? kupe cisternu, dodje kupac,koju ces boju? aha castrol,shell,esso? upakuju mu lepo i do nas stize smece...btw poznajem coveka koji je to radio. Uradili smo pre dva meseca generalnu na Golf I i ujutru nece da ugasi lampicu (a pumpu smo naravno proverili) zameni davac,sutra ujutru isto... ako auto stoji malo duze nece da povuce ulje. i predlozimo mu da zameni ulje... sto je naravno resilo problem. moze se desiti i kod zamene filtera na golfu,da morate da odvrnete malo filter da krene ulje i odmah zavrnete da bi ugasio lampicu. moja preporuka je Nisotec (valjda se tako pise
). isti lik koji je pravio falsh ulje je pokupio 5-6 vrsta ulja i odneo u grcku na proveru, i jedino nisotec i modrica(optima) valjaju... ja sam ipak za nisotek
ne znam za ta' metalni bergoline ali je meni trosio njega kao i jos jednom prijatelju.
