Ford Mondeo mk3 ler
zdekss
Poruka: 60
Član foruma od: nedelja, 23. jun 2019. u 16:39h
Ford Mondeo mk3 ler
Poruka od zdekss » sreda, 29. jan. 2020. u 18:18h
Pozdrav svima po ko zna koji put. Dakle Mondeo, mk3, motor 107kW ecu i dizne 92kW, ima plin. Situacija je sljedeca.
Prvo paljenje slozi na pola kljuca, ako ima pofino benzina ne gasi se, cim ima manje od 15ak litara obavezno se ugasi.
Drugi put ili slozi na pola ili malo vergla, uglavnom ne duze od 3 sekunde. E sad, nemam dovoljno ni znanja ni iskustva, ali ovako izgleda.
Obori obrtaje na nekih 500/600 i toliko se ruzno cuje, znaci nesto kao da lupka, zvecka, osjecaj kao da nema dovoljno snage na tom pocetku. To traje mozda nekih 10/15 sekundi, i onda podigne na 1200. Tad se motor dosta glasnije cuje ali radi neravnomjerno, kao mjesalica se cuje a svjetla mu se pojacavaju i smanjuju na osnovu tog zvuka. Postavicu sutra snimak na yt pa da mozete cuti kako radi.
Bio sam u servisu u Loznici i Bijeljini, niko mu nista ne zna. Kad ga povezu na komp samo izbacuje gresku katalizatora, a kat mu je izvadjen.
Kad stanem na semafor nekad tako varira na leru, nekad ne, nema pravila. Vuce solidno, ali ne moze sa dizelasem iste generacije.
Ako je neko imao slican problem, ili ima ideju sta moze biti, stvarno bih mu bio zahvalan. Pozdrav svima :)))
Poruka: 21853
Re: Ford Mondeo mk3 ler
Poruka od Markedjani » sreda, 29. jan. 2020. u 19:14h
Zameni pumpu komplet sa posudom i rešićeš problem.
Za grešku katalizatora ugradi lambda sleeve na mesto druge l.sonde (distancer za drugu sondu) i ako je ispravna sonda... nestaće greška.
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » sreda, 29. jan. 2020. u 19:30h
Али какву функцију има пумпа горива кад ауто ради на плину?
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » sreda, 29. jan. 2020. u 19:55h
Jel pališ na plin ?
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » sreda, 29. jan. 2020. u 20:01h
Не, пали на бензин и кад достигне температуру пребацује на плин, а и повремено га возим на бензину. Углавном тај неравномјеран рад се дешава и на плину и на бензину.
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » sreda, 29. jan. 2020. u 20:06h
Pa eto funkcije benzina.
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » sreda, 29. jan. 2020. u 20:10h
ево овдје на почетку снимка се чује како звучи то, мада ово није ништа колико зна да варира, од неких 700 па до 1200 обртаја
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 29. jan. 2020. u 21:42h
Auu rođače, koja mešalica , još na dva ipo klipa radi na leru. Koliko je prešao? Kako radi kad se ugreje? Znači ne kad kazaljka za temp tek dođe na sredinu (to je 60°C) već kad dođe na 102°C. Jesi li siguran da nije okrenuo neki ležaj? Mnogo ovo čekića.
PS: kako prima gas? Guta li knedle? Kad mu raskačiš IAC i ručno držiš gas, da li lepo radi na leru? Mene je zezao nekinsenzor pa je ECU "lovio" ler gas jer je imao pogrešne podatke. Otkačim IAC sa napajanja i radi lepo i mirno i na 600rpm
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » četvrtak, 30. jan. 2020. u 07:29h
пишем чим дођем кући..
Ево од јутрос
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » četvrtak, 30. jan. 2020. u 14:08h
Jozza piše:
Drug ovdje je stekao punu radnu temperaturu, zna dosta ruznije da radi nego ovdje na snimku. Nesto kao da pucka, cekrta, bas neprirodan zvuk. Sto se tice gasa valjda ga prima normalno, nisam imao priliku da probam drugog 2.0. Za nekih 10 sekundi navuce do 100, znaci to je otprilike to, samo sto je u medjuubrzanjima dosta mrtav, sa starim 1.8 je bio mnoooooogo zivlji i lijepio je za jedista. Motor je stavljen jer su starom bili problem ventili pa nije bila isplativa opravka, a motor je "presao" 155.000. Trosi kombinovane oko 12 plina. Pozzz
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 30. jan. 2020. u 14:18h
Pa ne troši puno, to je to. Samo jako loše radi. Ovde je potrebna ozbiljna dijagnostika, mada po zvuku deluje kao da je prešao 700.000km a ne 150.000. Moj je prebacio 300.000 i na leru samo šapuće
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » četvrtak, 30. jan. 2020. u 14:34h
Da, upravo tako, a sto se ovog 2.0 motora tice, sigurno je presao 155.000.
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 30. jan. 2020. u 14:36h
Чекај мало, јеси ли ти убацио мотор 2.0 уместо 1.8 бензинца?
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » četvrtak, 30. jan. 2020. u 14:38h
Да, оном 1.8 отишли вентили.
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 30. jan. 2020. u 14:44h
Прво мењач од 1.8 и 2.0 нису исти. Сами преноси у мењачу нису исти па због тога немаш исто убрзање.
Друго да ли си променио компјутер јер исто компјутери од 1.8 и 2.0 нису исти.
Ако ти је мајстор само променио мотор за мотор а није промењен компјутер који иде са тим 2.0 мотором онда нећеш моћи ни да имаш рад како треба.
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » četvrtak, 30. jan. 2020. u 15:04h
Компјутер је остао од 1.8, дакле само мотор промијењен.
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 30. jan. 2020. u 15:21h
:doh:
Друже мораш прво да упариш мотор и компјутер па да видиш како се понаша.
Још нешто ме занима а то је који сте замајац ставили на овај 2.0 мотор пошто на њега иде пливајући а не фиксни.
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » četvrtak, 30. jan. 2020. u 16:20h
i 1.8 ima plivajući zamajac, tačnije svaki mondeo mk3 ima plivajući zamajac.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 30. jan. 2020. u 16:21h
Ako je 2.0 motor, mora i ECU biti za 2.0 a da odgovara opremi auta. Kao i dizne za 2.0. Stavi ECU i dizne od 2.0, resetuj ECU, upali na benzinu i nek radi pola sata, pa ga provozaj da kreira mapu. Ako je mapa loša na benzinu, ne može biti dobra ni na plinu. I nije mi jasno kako je to polovna glava za 1.8 jeftinija od celog 2.0 motora???
PS: stavi novu pumpu benzina SA kućištem
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 30. jan. 2020. u 16:24h
Možda glava kao sama glava nije, ali ruke plus veliki servis...
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 30. jan. 2020. u 16:27h
Markedjani piše:
Још нешто и ја да научим :bravo:
Хвала Председниче
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » četvrtak, 30. jan. 2020. u 18:44h
Aca06 piše:
:doh:
Важи друг :)
Замајац је остао исти, тј. са оног старог
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 30. jan. 2020. u 19:25h
Samo polako sve ce se resiti thumbsuph
zdekss
Poruka: 60
Poruka od zdekss » četvrtak, 30. jan. 2020. u 21:16h
Надам се... 😀
А де ми реци дизел тдци 96kW исто караван, је л иде боље он или овај бензинац као што је код мене?
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 30. jan. 2020. u 21:20h
911s [SK] piše:Možda glava kao sama glava nije, ali ruke plus veliki servis...
Bolje da je sredio glavu i zamenio lanac umesto što je stavio drugi motor i napravio karabudž. Ni ovaj motor nije dobio za dž, a ne verujem da je za ruke prošao povoljnije za zamenu komoletnog motora nego za glavu i lanac
zdekss piše:
Aca06 piše:
Надам се... Slika
Dizel. Al' tu ti je veća šansa da te košta ko svetog Petra kajgana. Dizne/turbina/plivajući. Inače bolje poteže od benzinca, sa nešto manjom maksimalnom brzinom
