Focus mk2 1.6 101ks - problem trzanje
Mijo92
- Poruka: 9
- Član foruma od: petak, 27. dec. 2019. u 09:54h
Zdravo svima,
Kupio sam forda u aprilu 2019 sa tadasnjih 186000 na satu, desavali su se mali trzaji na niskim obrtajima kao i cimanje ako jace potopis pedalu gasa. Uradio odmah veliki servis i zamenio svecice, prvobitno trzanje otklonjeno, da bi posle nekih 5000-6000km opet polako krenulo. Ove nedelje uradio mali servis ( posle 12000km ) i posle dva dana trza vise nego pre, cak se desi i ,,eksplozija" negde ispod, kao kod Floyda u Nac. Klasi. Majstor misli da su opet svecice, misljenje clanova da li je neki drugi problem?
Hvala unapred
Hvala unapred
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Focus mk2 1.6 101ks - problem trzanje
Ne mogu svećice probiti nakon 5-6k km, sem ako nisi stavio neki fuš. Bobina, kablovi. Na dijagnostiku, pa vidi gde (na kom cilindru) maši. Bobine ,(sem originala Ford, Motorcraft i FoMoCo) gledaj Bosch, Delphi, NGK. Ostale zaobiđi. Svećice NGK ili Denso. Ako voziš na plin smanji zazor na 1mm (0.9-1.1mm) ili kupi NGK LPG5 svećice.
PS nisam siguran, ali mislim da nemaš klasične kablove? Ako kojim slučajem imaš, original su skupi, a Beru jeftini a dobri. Najbolje zameniti sve komplet. Bremi zaobiđi u širokom luku, za bilo šta
- Poruka: 9059
Ако крећеш узбрдо , прва друга и додаш гас негде на 1500-200 обртаја , ауто као да стане па поново цимне , отишла ти је бобина .
Ево ти тест . Скини свећице , смањи зазор за 0.2 мм и пробај. Ако се трзање смањи , бобина ти је лоша.
Утми негде половну исправну бобину па пробај . Бобина се мења за 2 минута ако и толико
- ljuba power
- Poruka: 2746
kad je loše sagorevanje usled prebogate smeše,hoće da probiju svećice i posle 1000km a ne posle 5000km.tako da bih uzeo i te svećice u razmatranje...
- Poruka: 21853
Svećice, kablovi, bobina.
Jel ti sija check engine lampica ?
Mijo92
- Poruka: 9
Извините што ме нема пола дана, check engine жута се укључила два пута на аутопуту кад идем 160 и ако возим тако 10ак мин. Спустим на 120 она се угаси. Капирам да је ауто недовољно јак да дуже време иде том брзином. Негде сам прочитао да Ljuba power има свој сервис у НС, па можда најбоље код њега да одвезем ауто да прегледа све. Ја се не разумем баш најбоље а и мајстор питање колико пажње посвети.
ПС. Није лако наћи брдо у Кикинди да пробам другу и трећу
- Poruka: 21853
idi kod majstora da ti proveri to, kad je auto 100% ispravan ne sme da ti okine check engine koliko god išao.
Imaš jedan problem koji vodi ka drugom problemu.
Mijo92
- Poruka: 9
Планирам свакако да све проверим јер имам бебу и неопходан ми је 100% исправан ауто. Хвала на одговорима. Свако добро
- Poruka: 9059
Ако сам лепо схватио из твог описа , мени се тако понашао ауто са лошом бобином . Променио сам бобину и трзање при додавању гаса је нестало .
Не кажем да треба да промениш бобину , али провери је прво да ли је до ње .
Што се тиче свеђица , моје искустов је да и оне од 350 динара раде лепо и по 20 000-30 000 км , даље нисам ни проверавао . Оне су толико јефтине , да их мењам када и уље и не размишљам .
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Voziš li na plin?Mijo92 piše:Планирам свакако да све проверим јер имам бебу и неопходан ми је 100% исправан ауто. Хвала на одговорима. Свако добро
Mijo92
- Poruka: 9
Не, чисто на бензин. Просек 8 литара сипам и не мислим
Ето сад креће та бобина иначе нисам имао проблема. Служи форд добро, да не урекнем
- Simma
- Poruka: 156
- Član foruma od: nedelja, 24. nov. 2019. u 19:50h
Ne znam kako uspevas taj prosek,meni u NS prosek ne pada ispod 9,7 litara gradske voznje.
Ne gazim ga uopste,vozim ko baba.Naravno,isti motor i auto.
Ford Focus mk2 Trend 1.6 DURATEC SFI
2008
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Ja ne znam kako izgleda potrošnja ispod 10
Ubi me gradska po Beogradu, par puta dnevno tamo-vamo i ode na 12
Sreća pa vozim na plin
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
+1
- Poruka: 21853
Kikinda i Beograd su dva različita univerzuma što se tiče "gradske" vožnje.
Tako da nema potrebe da se uništava još jedna tema sa diskusijom o potrošnji.
Mijo92
- Poruka: 9
Не може да се пореди Кикинда,ал често сам у Бг па има ту од сваког танка отвореног пута до Бг или Нс па се ухвати просек 8. Генерално зеза што до посла имам 3km па ту срче. Чини ми се у овом зимском периоду да троши 15 на те кратке релације
И да, не знам да ли треба да отварам посебну тему за то. Углавном једини квар који сам имао на форду кад сам га купио је клима. Мануелна, није хладила. Први пут мајстор допунио и опет дува вруће после пар дана, ја рекламирао и као није мајстор добро затворио вентил компресора па пустило. Углавном после 15 дана опет дува вруће. Питање да ли Љуба ради дијагностику климе и препорука за неки сервис? Негде унутра пушта али по мало, за неке две недеље избаци све напоље
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Operi sve cevi od klime, sipaj novi gas sa fluo markerom, pa za par dana pod UV lampu da se vidi gde pušta
- ljuba power
- Poruka: 2746
negde ti pušta gas.treba pregledati sa markerima gde curi,ja to neradim!ali imam u komšiluku kolegu servis za klima uradjaje...
- jugota
- Poruka: 148
- Član foruma od: subota, 28. jun 2014. u 22:27h
