Dim iz poklopca motora kod Focusa MK2 1.6tdci
batasson
Poruka: 96
Član foruma od: subota, 19. okt. 2013. u 15:15h
Poruka od batasson » petak, 14. feb. 2020. u 17:30h
Pozdrav fordise,
Primetio sam da mi motor dimi sa poklopca motora, tacnije sa suprotne strane od cepa za sipanje ulja, gde je okrugli poklopac ili sta je vec. Ne dimi sa creva koje ide ka turbini, nego bas sa tog poklopca. Oznacio sam strelicom na slici tacno na koji deo mislim.
Da li je normalno da se tu pojavi dim, i ako jeste, koja kolicina dima se tolerise?
Veliki pozdrav i hvala!
Ford Focus MK2/2007.god/1.6tdci/110ks
petar1964
Poruka: 654
Re: Dim iz poklopca motora kod Focusa MK2 1.6tdci
Poruka od petar1964 » petak, 14. feb. 2020. u 18:04h
nije normalno
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » petak, 14. feb. 2020. u 18:27h
Tu vraca uljne pare (preko creva pored tog cepa sto si oznacio)... mozda je to...
batasson
Poruka: 96
Poruka od batasson » petak, 14. feb. 2020. u 19:24h
Bio sam ubedjen da je to nesto kao iberlauf, da odatle odlaze isparenja, a ne da se vracaju.
Elem, s obzirom da ne bi trebalo da bude dima, kako mogu da resim to? Da li se menja ceo poklopac motora ili moze samo taj okrugli deo? Da li bi zamena uopste resila problem ili treba da prihvatim da je mozda od kilometraze, potrosenosti motora, itd.?
Poruka: 14981
Poruka od mbole » subota, 15. feb. 2020. u 02:23h
To crevo pored i jeste iberlauf.
"Vraca" je u smislu da se pare vracaju iz creva, umesto da odu kroz njega u usis.
Vidi da nije zapuseno, ili da nije dobro stegnuto.
Djak pesak :)
sreckotddi
Poruka: 278
Član foruma od: nedelja, 28. jul 2013. u 23:00h
Lokacija: obrenovac
Poruka od sreckotddi » subota, 15. feb. 2020. u 23:03h
Imam ja ceo drugi poklopac, pa ako smatras, a ja msm da trebas da ga menjas, dacu ti ja na poklon oridjidji takav... Javi se na pp da se dogg... Imam ja za jednog takvog celog delova 😁😁ubice me ovi trgovci sto im unistavam biznis 😁
Kom opanci tom i dzeri
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 16. feb. 2020. u 02:55h
Ispod tog poklopca postoji membrana koja je busna i iz tog razloga baca uljne pare, verovatno imas i fleku od ulja na poklopcu motora
Moj ti je savet da poklopac ne pokusavas sam da skidas jer je vrlo pipav posao. Meni su to zamenili Vukasinovici u Surcinu i mogu ti ih toplo preporuciti
batasson
Poruka: 96
Poruka od batasson » nedelja, 16. feb. 2020. u 10:30h
@mbole - kapiram sad. Nije zapuseno nista, crevo je dobro pricvrsceno, ne pusta na crevu, vidi se bas na tom poklopcu da izlazi dim.
@sreckotddi - hvala puno na ponudi. Idem na sutra, tako da se cujemo kad se vrnem za nekih 7 dana. Trebalo bi mi jos po nesto pa mozemo da formiramo cenu za sve.
@nedeljkovic - mislis na zamenu celog poklopca motora ili samo tog okruglog dela? Nije mi problem i jedno i drugo da zamenim, samo da znam da se moze posebno zameniti taj okrugli deo. Membrana mo,e zasebno da se kupi ili?
sreckotddi
Poruka: 278
Lokacija: obrenovac
Poruka od sreckotddi » nedelja, 16. feb. 2020. u 15:30h
:ford: Poklopac plasticni se menja vrlo lako, barem sam ja moj zamenio za 12minuta... Ne vidim cemu drama... Javi se svakako kada se vratis, ja ne prodajem delove, ali imam dosta nekih stvari koje sam menjao nepotrebno, pa steta da se bace.
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 16. feb. 2020. u 20:40h
Menja se samo membrana, ne menja se celo deklo
batasson
Poruka: 96
Poruka od batasson » utorak, 26. maj 2020. u 15:11h
Pozdrav,
Evo konacno sam uspeo da nadjem vremena da se pozabavim ovim problemom i definitivno je membrana otisla.
Gde uopste da potrazim membranu? Da li ima svrhe traziti po radnjama ili samo Grand?
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » utorak, 26. maj 2020. u 15:38h
Pitas Grand, pitas Faber, pitas otpade...
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 26. maj 2020. u 16:03h
Otpad nikako, neka stavi novu
Pitaj Faber i Grand kada si vec uspeo sam da skines poklopac (nadam se da ga nisi ostetio)
Meni su to menjali u Ford Vukasinovic u Surcinu
batasson
Poruka: 96
Poruka od batasson » utorak, 26. maj 2020. u 16:25h
Novu bih stavio da budem miran. Na poklopcu mi je napukla jedna kopca, poslednja, majku joj :) Ali ne verujem da ce praviti problem. Poklopac lepo uhvati i ne mrda se.
Faber, to je ovde na forumu sto ima pokrenuta tema za delove?
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » utorak, 26. maj 2020. u 17:39h
Evo link za Faber viewtopic.php?f=94&t=25829 ili pak ako se odlucis za Grand viewtopic.php?f=94&t=22598
batasson
Poruka: 96
Poruka od batasson » utorak, 26. maj 2020. u 21:43h
thumbsuph
Hvala!
batasson
Poruka: 96
Poruka od batasson » četvrtak, 28. maj 2020. u 15:17h
Mali update,
I od Fabera i od Granda sam dobio odgovor da nema membrana da se kupi kao poseban deo, ali moze da se kupi ceo poklopac koji u Grandu kosta 43k din :D
Tako da cu da vidim sa Vukasinovicem u Surcinu da mi srede kao sto su i kod clana Nedeljkovica.
