Ulje izlazi od sraf - Fokus mk1 1.8 tddi
FOKUS1984
Poruka: 26
Član foruma od: petak, 31. jan. 2020. u 19:11h
Poruka od FOKUS1984 » ponedeljak, 2. mar. 2020. u 18:02h
Zdravo svima , vozim fokusa tddi 1.8 .
Primetio sam da na poklopcu motora izlazi neka mala kolicina ulja , tacnije na mestu gde ima sraf koji drzi metalno crevo od interkulera , bas na tom srafu izlazi i vidim da se ceo pomera , da li je puko ne znam ima i gumica neka , uglavnom ceo se pomera .
Koje je resenje , da li je neko imao slican problem.
Poruka: 6712
Re: Ulje izlazi od sraf.
Poruka od vidovac » ponedeljak, 2. mar. 2020. u 22:40h
Jesi probao da dotegnes sraf?
Poruka: 15264
Re: Ulje izlazi od sraf - Fokus mk1 1.8 tddi
Poruka od mbole » utorak, 3. mar. 2020. u 02:22h
Sent using Tapatalk
FOKUS1984
Poruka: 26
Poruka od FOKUS1984 » utorak, 3. mar. 2020. u 18:38h
Nisam dirao nista da mozda ne pukne ili jos goru situaciju da napravim .
Da li se taj sraf , srafi ili je mozda fabricki zavaren .
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 3. mar. 2020. u 19:29h
Samo naziv ti lepo kaže, šraf se šrafi, ne vari se ;)
Poruka: 7723
Poruka od dax92 » utorak, 3. mar. 2020. u 21:10h
Samo mala ispravka, tu nije sraf vec matica..
tvrdi gumeni deo je necim zalepljen za deklu i kroz tu gumu viri brezon na koji se maticom pricvrsti crevo ICa.
Pogledaj malo bolje pa ces i sam skontati.. A odakle tu ulje.. Hmmm, iz dekle skoro nemoguce da je.
FOKUS1984
Poruka: 26
Poruka od FOKUS1984 » utorak, 3. mar. 2020. u 21:25h
Mislis da je zalepljena ta gumica ??
Uglavnom pored tog brezona ili srafa ima ulje .
Ne znam da li taj brezon izbusen do kraja poklopca pa da moze ulje da ulazi ili je zalepljen .
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » utorak, 3. mar. 2020. u 21:26h
to je brezon na koji se pričvršćuje šraf,što steže metalno crevo interkulera.to ulje na šrafu je iz gumenog creva poviše malo,što steže šelna koja je najverovatnije olabavila.pritegni tu veliku šelnu da se ulje nesliva na šraf...
p.s.nije izbušen kroz deklu brezon
FOKUS1984
Poruka: 26
Poruka od FOKUS1984 » utorak, 3. mar. 2020. u 22:36h
Ok hvala puno ljudi ....
FOKUS1984
Poruka: 26
Poruka od FOKUS1984 » četvrtak, 5. mar. 2020. u 17:02h
Zdravo , evo mene opet .
Izgleda da sam pronasao odakle izlazi ulje , obrisao sam lepo ulje sve i video sam da ima mala rupa pored srafa kojeg sam ranije opisao .
Verovatno tu izlazi ulje .
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » subota, 7. mar. 2020. u 19:25h
To je to, porozan materijal, mislim da to može da se zapuni tečnim metalom, ja sam tako uspešno rešavao čak i naprsline na aluminijumskim karterima...
FOKUS1984
Poruka: 26
Poruka od FOKUS1984 » subota, 7. mar. 2020. u 19:58h
Koliko kosta taj tecni metal ?
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » subota, 7. mar. 2020. u 20:49h
To crevo na otoadu nije vise od 20e, cemu budzenje?
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » subota, 7. mar. 2020. u 21:31h
to je fabrička rupica.svi je imaju...1,8 motori
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » nedelja, 8. mar. 2020. u 11:03h
A čemu služi ta rupica? Neki odušak?
Poruka: 15264
Poruka od mbole » nedelja, 8. mar. 2020. u 11:49h
Da
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » nedelja, 8. mar. 2020. u 12:10h
odušak,ima i membrana ispod koja je popustila.pa zato izbija ulje na nju
FOKUS1984
Poruka: 26
Poruka od FOKUS1984 » nedelja, 8. mar. 2020. u 22:12h
Mislite da nije nista opasno , da ne diram nista.
Poruka: 15264
Poruka od mbole » ponedeljak, 9. mar. 2020. u 00:43h
Opasno nije.
Samo je ruzno, pa briskas svaki cas.
Kupi ceo polovan dekli, ne bi trebalo da je skup.
FOKUS1984
Poruka: 26
Poruka od FOKUS1984 » utorak, 10. mar. 2020. u 23:38h
Ne znam koliko se isplati da menjam ceo poklopac , on je sigurno polovan 20 eura plus dihtung i majstor zbog rupice od 2 milimetara 😀.
Ako budem nasao kod nekog lepak dvokomponentni samo malo da stavi i to mu je .
Poruka: 15264
Poruka od mbole » utorak, 10. mar. 2020. u 23:47h
Ne, ne i ne!
Ta rupa nije ostavljena bezveze.
Treba da postoji.
Ili se pomiri sa tim da ce tu da masti, ili izbaci tu zmiju iz dzepa :)
Rupica ne od dva nego od pola milimetra ume da napravi nevidjeno sranje, ako se zacepi a treba da bude otvorena.
Secam se "majstora" koji je zacepio rupicu na benzinskoj pumpi, posto je odatle curelo gorivo. Ustvari je vrisnula membrana pumpe, i umesto da gorivo u takvom slucaju iscuri napolje, cemu ta rupica upravo sluzi, ono je zavrsilo u karteru. Dalje je bilo zanimljivo :)
Ova nije bas tako tragicna, al nemoj ispravljati nekog inzinjera sa mnogo vise skole i pameti, koji je zakljucio da ta rupa treba da bude tu.
FOKUS1984
Poruka: 26
Poruka od FOKUS1984 » sreda, 11. mar. 2020. u 01:11h
U redu , hvala puno na odgovorima .
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » četvrtak, 12. mar. 2020. u 14:24h
Možda ta klapna ispro rupice može i da se sredi kada se podigne dekla i vidi o čemu se radi, možda se samo nešto zaglavilo, zaprljalo, itd...
Poruka: 15264
Poruka od mbole » četvrtak, 12. mar. 2020. u 14:59h
Koliko se secam, nije klapna vec bas membrana, ko sto ljuba napisa.
FOKUS1984
Poruka: 26
Poruka od FOKUS1984 » četvrtak, 12. mar. 2020. u 22:18h
Ma sve mora da se menja ....
