Ford mondeo mk3 2004 akumulator ili alternator?
Vule1992
Poruka: 41
Član foruma od: subota, 25. jan. 2020. u 22:22h
Poruka od Vule1992 » nedelja, 15. mar. 2020. u 21:14h
Pre svega pozdrav svima
Naime ovo mi se desilo danas dva tri puta u trenutku kao da auto ostane bez struje pocne da mi sija lampica za akumulator ili alternator ona sa plus minus i pali se abs i jos jedna zuta do te akumulator prazan. Napunim akumulator sve super radi potrosi valjda struju iz akumulatora ugasi se nmg da upalim dok ne napunim akumulator. Probao sam na jos jedan akumulator ista prica. Da li je problem sa alternatorom ili sta je u pitanju?
:ford: Mondeo 2.0tdci 96kw 2004
sarabo
Poruka: 2278
Re: Ford mondeo mk3 2004 akumulator ili alternator?
Poruka od sarabo » nedelja, 15. mar. 2020. u 21:16h
Najverovatnije alternator tj punjenje
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 15. mar. 2020. u 21:56h
Alternator, nemoj se zezati jer ce ti auto ostati negde bez struje ili neces moci da startujes motor
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » nedelja, 15. mar. 2020. u 22:55h
Ostao mi je na 3km od kuce pa sam vukao drugi akumulator srecom nije dalje,uglavnom ne krecem nigde vise dok ne resim ovo ... :D
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 16. mar. 2020. u 21:13h
Sreca da je blizu
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » utorak, 17. mar. 2020. u 16:11h
Imam jos jedno pitanje da li je moguce da problem pravi regler? i da li je moguce izvaditi i zameniti regler bez vadjenja celog altenatora iz automobila?
Poruka: 21939
Poruka od Markedjani » utorak, 17. mar. 2020. u 16:15h
Da i ne.
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » četvrtak, 19. mar. 2020. u 20:50h
E ovako skinuo sam alternator zamenio regler e sad sledece sto mi pravi problem nemogu da navucem kais nazad. Da li neko ima neku dobru ideju kako da stisnem spaner toliko da nabacim na onu ravnu rolnu? Hvala unapred
bellum64
Poruka: 218
Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » četvrtak, 19. mar. 2020. u 21:49h
ja sam menjao regler bez skidanja alternatora. samo mora iz kanala
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » četvrtak, 19. mar. 2020. u 21:55h
Da li postoji neki alat da se kupi ili napravi da mogu da stisnem spaner koliko da nabacim kais,napravio sam nesto nalik ovome tako sam i skinuo kais
citam po internetu da moze da se navari od krckalice vrh koji savrseno upada u onaj kvadrat na spaneru?
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » četvrtak, 19. mar. 2020. u 21:57h
bilo koji nastavak od gedora
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » četvrtak, 19. mar. 2020. u 22:43h
Da li je upucen iko da li bi vise odgovarala 7mm ili 10mm prosto nemam nacin da izmerim ?
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » četvrtak, 19. mar. 2020. u 23:01h
probas i jedan i drugi
Poruka: 15297
Poruka od mbole » petak, 20. mar. 2020. u 11:03h
Nit je 7 nit je 10 :)
Jedan je 1/4" to jest 6.35mm, a drugi je 3/8" to jest 9.52mm
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » petak, 20. mar. 2020. u 16:06h
Subler mi je mehanicki pa nemogu da izmerim taj procenat 0,nesto. Zato sam napisao 7,10. Nego ,daj ti ideju kako da ja to navucem najbezbolnije. :D
Poruka: 15297
Poruka od mbole » petak, 20. mar. 2020. u 18:53h
Najpre ne radi se o procentu, vec o delovima milimetra :)
Drugo, mehanickim sublerom se bez problema meri 0.1 mm, samo kad se setis nastave iz osnovne skole, kako se cita nonijus :)
A i nema potreb da meris, prihvati gedora su odavno standardizovani na 1/4", 3/8"", 1/2", 3/4"...
Sto se tice kako da navuces... a na kom motoru?
Po onome sto vidim iz uputstva, recimo za 2.0 tddi prvo se nabaci kais, pa se onda vraca alternator.
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » petak, 20. mar. 2020. u 19:32h
Uspeo sam da vratim kais napravio sam alat od vrha gedore navaren na armaturu duzina sipke otp. 40cm napravicu par slika pa mozda nekom pomogne. Ali nije do reglera :-) tako da cu ja lepo da odustanem od servisiranja istog i kupiti polovan samo prebaciti nov regler koji sam kupio i teraj. Hvala svima. Pozdrav :)
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » petak, 20. mar. 2020. u 20:53h
Ne,samo kupi ispravan polovan alternator,namontiraj i vozi. Regler koji si kupio nije original,verovatno loš kvalitet. Ako ti treba imam polovne dobre alternatore sa 2005-2006 god,80€
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » petak, 20. mar. 2020. u 22:39h
u pravu je reppa.ti zamenski regleri uglavnom ne odgovaraju i posle zamene ne pune dobro i sija lampica akumulatora.zameni ceo alternator
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » subota, 21. mar. 2020. u 14:39h
Evo par slika tog mog alata pa ako pomogne ikome.. :D nasao sam alternator samo da vidim kako da mi decko posalje zbog ove vanredne situacije itd. Pozdrav svima.
Poruka: 8418
Poruka od FM III » subota, 21. mar. 2020. u 14:45h
A koliko mm je stranica tog "kvadrata"?
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » subota, 21. mar. 2020. u 15:04h
Poruka: 8418
Poruka od FM III » subota, 21. mar. 2020. u 15:13h
13 skoro 14 mm?
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » subota, 21. mar. 2020. u 15:45h
Malo preko 12.5mm cak mislim da je bolje 13mm. Mnogo je bolji alat od onog prvog sto sam pravio prvi cak i ne preporucujem hoce da sklizne itd. Na ovom ima cvrstine nema proklizavanja ispadanja. Naravno sve pricam kao laik iz kucne radinosti.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » subota, 21. mar. 2020. u 17:23h
12.7mm to jest pola cola.
Tacno koliko je cetvrtka od "normalne" gedore.
