Ford nece da upali
- montoya
- Poruka: 2109
- Lokacija: Jagodina
Re: Ford nece da upali
Tabla zeza...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Ford Ka mk2 2021-
- Poruka: 878
Resenje?
- Poruka: 6664
Da se prelemi tabla, ili ti je aku crkao skroz. Izmeri napon akumulatora za pocetak. Probaj drugi kljuc ako lamoica imobilajzera blinka brzo
Ford Escort 1.4i single point 54kw 1989. cekma limara da ga zavrsi(zavrsio limar posle 2 meseca )
- Poruka: 878
Nece ni sa drugim kljucem. Auto je od mog pasenoga. Palio je extra celu zimu.
- Poruka: 6664
Onda najverovatnije tabla
- bellum64
- Poruka: 218
- Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
- Lokacija: loznica
Promeni akumulator pa probaj. Kakve veze ima sto je dobro palio celu zimu - mpzda mu je bas sada doslo da crkne
- montoya
- Poruka: 2109
Ako je akumulator dobar, moze da bude do hladnih lemova na samoj tabli ili nesto sto mi jos pada na pamet ovako je da zeza kontakt na tabli osiguraca kod suvozacevih nogu, takodje poznat problem kod focusa mk2... Za obe stvari ako je do njih naravno imas dosta da pogledas na netu cak i video uputstva i td.
Ford Ka mk2 2021-
Ford Ka mk2 2021-
- Poruka: 14445
Koja je ta "mala sijalica" sto blinka?
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
- Poruka: 878
Lici na imobilajzer. Gore izmedju satova za gorivo i temp.
- Poruka: 14445
Ako blinka imobilajzer, onda ti nije prepoznao kljuc.
Ona treba da se upali nakon sto das kontakt i ostane neke 3 sekunde, a onda da se ugasi.
Ako ostane da svetli ili blinka, onda nije prepoznao kljuc.
Kada blinka, nacin na koji to radi daje kod greske. Tipa jedan blink, pa pauza, pa tri blinka, pa pauza... je kod 13 koji znaci da auto nije primio signal od kljuca, to jest da je ubacen kljuc bez transpondera, ili da je transponder ostecen.
- Poruka: 878
Lupnuo paso tablu i upalio na prvu. Garant tabla pravi neki problem. Koliko kosta prelemljavanje i da li to svaki elektronicar moze da odradi? Ili pak polovna da se stavi?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4528
- Lokacija: Lazarevac
Manja je muka prelemiti nego menjati jer ako stavis drugu treba da se uparuju kljucevi a i ta pitanje kakva je jer im je to generalno boljka
Generalno svaki krsten moze to da rasi
Odakle si
Odakle si
- ljuba power
- Poruka: 2612
rekao bih da je iz kraljeva...
- Poruka: 14445
Moze da se desi i da ti transiver (deo koji prima signal od kljuca, nalazi se oko brave), ima los kontakt, pa da je zato proradio kad je lupnuo tablu.
Pregledaj prvo njegov konektor, cisto da ne radis tablu ako nema potrebe.
Da si zapamtio kako je blinkalo mogli bi nesto da zakljucimo.
- Poruka: 30
- Član foruma od: ponedeljak, 6. apr. 2020. u 02:50h
- Lokacija: Kraljevo
Ako si iz Kraljeva,ima neki elektronicar koji radi table u okolini kv.Ja sam identican problem imao zimus..Mehanucar je tablu rasturio i ondneo tom elektronicaru..Sve ukupno 50 evra radi dobro za sad..
- montoya
- Poruka: 2109
Rasturi je sam, nadji lika koji je dobar sa lemilicom i prelemite, ako se ne varam najbitniji su lemovi na samom mestu gde se dzek ubada u tablu i oni najcesce prave problem...
Ford Ka mk2 2021-
Ford Ka mk2 2021-
- sarabo
- Poruka: 1870
cenim da bi lemljenje moga odraditi i dobar TV mehaničar, ako ih još ima ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- tihi13
- Poruka: 707
Mislim da TV mehanicari ne postoje... To spada pod elektroniku. Svko ko je imalo vest sa lemilicom to moze da odradi, ako trebaju samo da se preleme kontakti.
- Poruka: 654
bivsi TV mehanicari se i bave autoelektronikom danas
- Poruka: 878
Odradio paso, lemovi na tabli su bili u pitanju. Prelemio kod nekog lika za 10e. Hvala svima na sugestijama i pomoci.
- montoya
- Poruka: 2109
Odlicno, vidis da nije bilo tesko...
Ford Ka mk2 2021-
Ford Ka mk2 2021-
