Mondeo mk4 2.0tdci gasi se i ne prima gas
- m_peki
- Poruka: 561
- Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
- Lokacija: Beograd, Zvezdara
Pri povratku iz vikendice pri saltanju iz vece u manju mondeo se ugasio. Upalio sam ga na kvacilo u voznji i nastavio. Opet pri kocenju i stani kreni voznji, primetih da obrtaji variraju na leru i da je na ivici da se ugasi. Izasao sam na auto put i vozio par kilometara na 3000-3500 obrataja i normalno je vukao. Cak i uz Bubanj potok.
Kad sam usao u grad opet problemi na semaforu. Ugasi se, ja ga uplaim tako sto malo vise verglam ali tesko prima gas. Cak se desava i da uopste ne reaguje na papucicu gasa vec se posle par sekundi ugasi.
Uz malo gimnastike stigoh kuci, uleteh na praking i tu se odma sam ugasio cim sam pustio gas.
E sad, gresaka nikakvih nema niti upaljenih lampica. Nema ni dima, niti pri paljenju niti u voznji na bilokojm obrtajima.
Napomenuo bih da sam u vikendici sipao 20l goriva iz kante koja mi je stajala dva meseca. Na dnu kante je bilo vidljivo taloga koji nisam sipao jer sam vodio racuna da ne sipam svo gorivo.
Takodje pre dva meseca sam imao slicne probleme da ne kazem iste jer tada nisam vise uopste mogao da upalim auto. Tada sam kod majstora skidao rezervoar i cistio mi je neko sace na njemu. Rekao mi je da mu je to neka mana, da se to sace na rezervoaru zapusi i tada je bilo gotovo potpuno zapuseno. Oprao rezervoar , uradio servis i vozi.
Do danas je isao dobro vukao dobro , potrosnja odlicna sve ok.
E sad ako je neko imao slicna iskustva, da li je moguce da opet to sace pravi problem ili mozda da racunam i na lose gorivo. Ili pak mozda negde vuce fals vazduh.... Je*em li ga ako neko ima neki savet.
- Poruka: 85
- Član foruma od: sreda, 22. jan. 2020. u 16:29h
Re: Mondeo mk4 2.0tdci gasi se i ne prima gas
Ako ti je vozio normalno do momenta kad si sipao lose gorivo ja mislim da mogu biti dve stvari
Zaprljao se filter goriva talogom(jesi pazio al cesto se ne vidi sta sve prodje,cak iako ne sipas sve s dna)
Ako je taj neki filter ili sace kako kazes to se mora ocistiti
Veci problem je ako je povukao šut kroz pumpu i dizne
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
- BobanT
- Poruka: 56
- Član foruma od: sreda, 2. maj 2018. u 19:07h
Kod prijatelja isto tako ali njemu dizna jedna bila otisla, mada moze da bude i filter kao sto rece covek. Ili opet taj problem sa rezervoarom.
- m_peki
- Poruka: 561
Jbg sad probao da palim, vergla ko lud al nece da pipne.
Gledam ova creva providna deluju potpuno prazna. Izgleda da gorivo ni ne stize do njih.
Sent from my SM-J530F using Tapatalk
- Poruka: 6677
Akoa ne vidis naftu u njima, onda su prazna. Otvori filter pa vidi ima li goriva? Ili uzmi drukalicu zakaci na povratno crevo od dizni i drukaj da vidis hoce li nafta uopste da krene
- ljuba power
- Poruka: 2710
ta creva i kad su puna ne vidi se nafta,osim kad ima jedan mehurić vazduha zaglavljen u naj višljoj tački...
- Poruka: 8311
A da li možeš da skineš dovodno crevo i zaverglaš čisto da vidiš da li dolazi gorivo.
- Poruka: 6677
Kod mene na focusu sa tim motorom se vidi nafta, barem ja vidim da je crevo punoljuba power piše:ta creva i kad su puna ne vidi se nafta,osim kad ima jedan mehurić vazduha zaglavljen u naj višljoj tački...
- m_peki
- Poruka: 561
Sad sa drukalicom probao da izvucem vazduh. Jasno se vide mehuri veliki kako putuju ka pumpi dok drukam. Izvukao dosta goriva ali i dalje pun vazduha. Tako da ce vrv da radi slep do Gagija.
- Poruka: 6677
Kupi drugi filter, zameni, pa opet drukalicom izvuci vazduh, kad nema vise vazduha u crevima, spoj povrat na rezevoar, zaverglaj i ima da upali
- m_peki
- Poruka: 561
Sto bih menjao filter. Msm nije mi zbog para vec je nov, presao par stotina. A sve to bih morao ispred zgrade na parkingu da radim. Mislis da bi na njemu mogao da vuce fals, na prstenu ili nestobdrugo.
- Poruka: 6677
Ne, nego sto si sipao to gorivo sa talgom, pa da se zapusio filter i zato ne mozes da izvuces sav vazdih iz sistema. Ako imas veliku gidoru 27, ako se ne varam, skini poklopac od filtera i vidi u kakvom je stanju filter
- m_peki
- Poruka: 561
Aaa ok. Jasno. Nego dok sam drukao cini mi se da je islo malo teze to povlacenje goriva pa cak i da se vakum pravio u crevu od drukalice. Nikako da lepo povucem gorivo glatko u kontinuitetu. E sad nisam nikad to radio pa nzm.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4734
- Lokacija: Lazarevac
Ja nesto sumnjam da ti je filter zacepio od tog mulja, ako jeste imas srece sto nije doslo do dizni
- ljuba power
- Poruka: 2710
nije zapušio filter za to malo koliko je vozio posle sipanja.vratio mu se stari problem koji je već imao...
- m_peki
- Poruka: 561
Pa to da. Gorivo je u kantu sipano iz pistolja na pumpi, a na isto gorivo vozim vec par godina. A cinjenica je da se ovo desilo i pre dva meseca. Mada niije na odmet zameniti i filter.
- Poruka: 14981
Zapusen filter ne moze da "proizvede" vazduh u sistemu.
Ovo nema vezee sa "fals" vazduhom. Fals nije vazduh koji je u sistemu goriva, posto tu ne sme da postoji apsolutno nikakav. Fals vazdh je vazduh u usisu koji nije prosao kroz senzore (MAF, MAP...).
Tebi negde jednostavno ulazi vazduh u sistem napajanja gorivom.
Jedna od mogucnosti je da se prilikom zamene filtera, cesto desava da se ostete gumice na spojnicama, pogotovu kada su "mlade" ko na nasim autima.
Ili je neko crevo busno, ili filter nije dobro legao (ne secam se jel kod nejga bese ulozak ili ceo filter), ili ...
- Poruka: 6677
Ima ulozak i veliku gumicu. Moguce i da je puklo kuciste pa uvlaci vazduh, posto se i to desava jer je plasticno
- m_peki
- Poruka: 561
Mondeo sredjen i ponovo u akciji.
Nije bilo jeftino ali je veci deo refundiran od dobavljaca goriva koji je banovan tako da sada trazimo novog pouzdanog.
Naime, problem je bio u losem gorivu u pomenutoj kanti. Premotavanjem filma i odmotavanjem klupka skapirali smo da je u kanti bilo neko sredstvo za ciscenje u koje je covek samo dolio dizel sa pistolja. Rezultat dizne zakucale.
Smesa izvadjena, dizne zamenjene novim (polovnim) zamenjen filter, nasuto gorivo i jos dvotaktol i gas.
- Poruka: 14981
Tebi penilo samo gorivo od tog sto je bio u kanti
- m_peki
- Poruka: 561
- Poruka: 14981
Konstatujem
Posto si imao mehurice, a po ovome sto pises, nije ulazio vazduh, vec je probelm bio u samom gorivu, to jest u toj hemiji koja je ila u kanti.
- m_peki
- Poruka: 561
Aaa pa da ali stvarno je bilo mehurica kao sto se vidi na slici. Medjutim cim je pogledao Gagi je rekao da nema sanse da je vazduh, jer bi tu kolicinu proterao.
- sarabo
- Poruka: 2090
Ako te razumem ti tražiš pouzdanog dobavljača iz kante?m_peki piše:Mondeo sredjen i ponovo u akciji.
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- m_peki
- Poruka: 561
Ne, i kod ovog sam sipao gorivo sa pistolja u kantu, na pumpi. I to godinama. E u jednom momentu sam prestao da vodim racuna o kantama tj. u cije kante mi sipa gorivo. A u kante sam sipao jer mi je treba veca kolicina koja nekad zavrsi u jednom autu nekad u drugom nekad u kamionu....
