Focus mk1 ne voli u obrtaje,slabije vuče
Andreja
- Poruka: 85
- Član foruma od: sreda, 22. jan. 2020. u 16:29h
Nisam nasao specificnu stvar nigde na stranim forumima pa reko da pitam ovde
U sustini auto je focus mk 2004. Tdci 1.8 85kw
Vuce kao lud od 2-3k obrtaja ali ne zeli da ide preko 3.5k
Danas sam ga malo zgazio u drugoj i trecoj ali vidi se da mu je naporno i da posle 3000 ne vuce dobro i kao da ne voli da ide iznad 3500
Kao da je zapusen
Negde sam video mada nije specificno ovaj problem da ljudi kazu da je moguce zapusen katalizator i ili egr a s obzirom da kod mene nisam jos dirao ni jedan ni drugi mozda bude to
Auto ne pali lampice po tabli(ni grejac ni check engine) ravnomerno prede i u leru i u voznji al prosto nece da se vrti preko 3500
Testirao sam ubrizgavanje i uz bubanj potok i na magistrali 4/5 brzina 3/4 gasa ,5 lljudi u kolima
Ide ko zmaj cak i kad je opterecen
Auto ima fabricki tempomat a to navodim jer sam cuo da nekad ume da pravi problem a i meni se desilo da se par puta cudno ponasa
Jednom sam slucajno aktivirao tempomat u leru i dao gas i on ga je zakucao i cuo se zvuk slican turbo flutter zvuku(ssstuttututu)
Odma sam ugasio tempomat tako da nije otisao preko 4k
Ako treba jos detalja tu sam da objasnim
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Kao da je zapusen
- Poruka: 6712
Re: Focus mk1 ne voli u obrtaje,slabije vuče
Focis mk1 vuce kod lud do 3000 i posle polako jedva primetno ubrzava i dalje. Inace ako ga skucas prva druga treca treba da ode u blokadu bez problema. Ako hoces da vuce do blokade, moras da ga remapujes.
E sad nisma razumeo jer samo u leru kad ga turiras nece preko 3500 ili i u voznji?
Andreja
- Poruka: 85
Samo u voznji
Inace ide u leru do kraja
To sam i razmisljao
Gledao neke snimke po yt svi ga gaze do crvenke 4500 a ovk kod mene ko kamion hahahah
Najvise sto sam isao oko 170kmh a mogao je jos
Inace dobro pa je tako,nisam znao
Nikad ja i ne prelazim 3000 realno
90% situacija idem 2-3k i na otvorenom i po gradu pa me zbunilo kad ne ide dalje
Peobacu danas jos jednom pa prijavljujem
Inace u porodici imamo i matori 1.8 tddi on je tek lenj al to je druga prica skroz
To sam i razmisljao
- sarabo
- Poruka: 2256
nisam 100 % siguran, ali u leru nisi mogao uključiti tempomat, ako je auto mirovao
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Andreja
- Poruka: 85
Nisam ni ja,mislim da sam ga samo aktivirao i kliknuo ono za fiksiranje i + brzine i dao gas u isto vreme i onda se cuo onaj flutter zvuk
To mi se recimo desilo pre neki dan
Velika uzbrdica,kisa tempomat samo aktivan ali ne radi krecem prvom uzbrdo
Jaci gas on prokliza i cuje se ssstutututu dok nisam popustio gas(dakle nije bas kao obicno proklizavanje i turiranje vec kao kod onih ozbiljnih turbiranih kola,bas glupo zvuci)
- Poruka: 6712
Ovo nije fabricki tempomat, vec naknadno ugradje, tako d aje sve moguce
Nisi ti to lepo stiso, inace lako on ide 2-3 do blokade cas. Provaj ti to da vidis hice li u blokadu kad ga stisnes
Andreja
- Poruka: 85
Ovaj sam video na još dva fokusa u sličnoj opremi, vlasnici kažu da je tu bio kad su ga uvezli kako i kod mene tako da nemam pojma
Evo opet 2.pun gas nece preko 3500 kao soft limiter
- sarabo
- Poruka: 2256
ja sam imao takav 74 kw i bogami je išao u crveno bez problema
- Poruka: 6712
To trebas ti na dijagnostiku da stavis, da vidis sta je. A mozda te zeza i taj tempomat. Probaj njime da dodjes gas da vidis jel ce da ide preko 3500
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
Mora da kuca u crveno i 4om.
Andreja
- Poruka: 85
Videcu neki dan na obilaznici da ga poteram malo
Rankofocus
- Poruka: 534
-moguce da nema dovoljan pritisak na usisu (tada obicno dimi)
-postoji mogucnost da nema dovoljnu kolicinu nafte (iz raznih razloga , nema dotok goriva do pumpe visokog pritiska ili gubi pritisak negde na magistrali)
takodjer treba proveriti i senzor pritiska goriva i regulator-ventil
Andreja
- Poruka: 85
Neki su rekli da moze biti uprljan filter nafte al auto je imao mali servis pre 1500km tako da ja mislim da je menjano to,neki kazu da treba da ocistim usisnu granu zajedno sa blokiranjem egr ,kad nadjem vremena idem da to sredim sve ovo su samo prognoze sto se kaze
Ne dimi ,ne pali grejac,mirano radi,ne trese,jedino imam rupu u auspuhu jos uvek posle zadnjeg lonca i tripujem da ona moze da pravi kovitlac i turbulenciju pa da ne moze da izduva sav taj vazduh na vecim obrtajima,mada ne verujem da moze busan auspuh to da napravi
- Poruka: 7722
ja bih rekao da je ili katalizator pun (manje verovatno), ili prljava i zaglavljena varijabilna geometrija turbine (vrlo verovatno)
Andreja
- Poruka: 85
Bio sam do pinosave da sredim vakum pumpu na karavanu i pitao dragomira kaze i on geometrija,sto ima logike
Spomenuk je neku cenu okvirnu 150e ,koliko moze da bude i sta se radi da li neki zna
Ako ti je skupo idi kod Paje u Železnik.
Andreja
- Poruka: 85
Ovih dana sam isao do ikee autoputem,do tad auto isao iskljucivo gradom i odlucim ja malo da ga nagazim,dosao do 170 i popustip polako
I vidim ja posle krenuo uzbrdo bubanj potok kad gle cuda ide preko 3000 skeoz zdravo i normalno,vuce od tad je proslo nedelju dana eto vise kako nemam problem sa obrtajima,ide isto posle 3000 rpm kao i do 3000 ali sumnjam da se geometrija nije pomerala i da to svalako moram da odem da ili ocistim ili razradim,sad bar otvara i ide,moj savet je da bar jednom nedeljno ili u dve nedelje nagarite auto(motor pri radnoj temperaturi naravno) da se izduva sve sto se nakupi u njemu.
- Sale Sk
- Poruka: 386
- Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 20:12h
- Lokacija: Hrvatska
naravno da je dobro ponekad ga stisnuti pošteno, a isto tako auto ne treba gušiti na malim okretajima radi koje kapi goriva manje...
- FiestaBG87
- Poruka: 5925
Cuje jednom u nedelji, bar jednom u pola dana
170 ako je petom i nije neko nagarivanje, probaj 80 drugom i 130+ trećom
- Sale Sk
- Poruka: 386
nize brzine i veci okretaji. to je to.
- nikouro
- Poruka: 251
- Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 09:58h
Il ce se motor produvati il ce se otkriti novi problem
- Sale Sk
- Poruka: 386
ako auto ne moze podnijeti malo muske voznje, onda i nije za drugo osim reciklaze.
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Misliš na ono ?!
Sto se ni snovima ne pominje
Najslađa vožnja ikada mi bila Ford Ci
Pre neki dan prodje lik iz komsiluka sa mondeo mk3 2.0 duratec automat ( inače u tooooop kondiciji primerak sa malim km) - bilo me sramota koliko se čuje ovaj fsi sto vozim
drift znaci Ken Block....
