Stuca pri dodavanju gasa - Focus mk2 2.0 tdci
Vlada95
Poruka: 90
Član foruma od: četvrtak, 21. sep. 2017. u 00:14h
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » četvrtak, 25. jun 2020. u 10:27h
Dá otvorím novu temu FOCUS Mk2 2.0 TDCi juce sám vozio i lagano i ostrú voznju auto ima vucu povlaci nije mi se desavalo dá ostane bez gasa samo sám primetio da pri dodávanju gasa malo zastuca cimne a posle ide lepo puni gledao sam klip na vw Passat isto ostane bez gasa i resio problem črevo interkulera za sada normalno radi samo to stucanje sto se javi mada ja sam ga malo i vozio vecinom grad krátke relacije a to stucanje pri dodavanju gasa i oduzimanju je uvek neko ideju sta proveriti?Hvala
Poruka: 14980
Re: Stuca pri dodavanju gasa
Poruka od mbole » četvrtak, 25. jun 2020. u 11:13h
.....,,,,,, vidim da ti fali :)
Dodaj neku tacku, zarez... nemoguce je ovo procitati i razumeti sta ustvari hoces da kazes.
Djak pesak :)
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » četvrtak, 25. jun 2020. u 11:25h
Sve se moze razumeti ako se hoce a vidim da ti samo o greskama u pisanju pises ako hoces daj predlog ako ne nemoj ni odgovarati na temu..Hvala 😉😉
sarabo
Poruka: 2089
Poruka od sarabo » četvrtak, 25. jun 2020. u 11:35h
da li ti je taj problem odavno ili od skoro kada si menjao filter goriva koji si stavio kada si menjao na kom broju obrataja štuca uvek ili na određenom ko je menjao crevo interkulera na pasatu ili kod tebe ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » četvrtak, 25. jun 2020. u 11:44h
Crevo na pasatu sám gledao na YouTube filter je menjan krajem decembra a sta znam od oko 2000 obrtaja se desava stucne pa kao dá probije i vuce onda dobro Ali oseti se iz manjih obrtaja kada dám gas ne uvek i na 2000-2500 oseti se kako cimne dva - tri puta pa normalno
Provericu za víkend creva da li ima neki trag dá je osteceno mada nekad lepo nekad kada dajem gas i oduzimam polako gas zatrokira inace lepo páli ide samo to sto zatrokira u voznji na leru obrtaji stoje ne variraju a i primetio sám dá kada sipam na omv Max diesel krenulo seckanje ili se mení samo činí ...
Poruka: 14980
Poruka od mbole » četvrtak, 25. jun 2020. u 13:31h
Jbt... kako covek da shvati dal si zamenio crevo interkulera, ili si samo gledao i zakljucio da to lici na tvoj problem?
Ako hoces pomoc, moras i da napises sta te muci, al tako da to moze i da se razume.
A nepismen tekst, niko ne moze da razume.
Kakvo pitanje postavis, takve odgovore i dobijas.
Ispada da pismeni treba da se izvinjavaju nepismenima, sto se ne razume sta su napisali.
Molim, i drugi put.
Djak pesak :)
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » četvrtak, 25. jun 2020. u 17:11h
Sta ti nije jasno napsiao sam dá sám gledao klip gde se isto desava na pasatu sta tu nije jasno.............
Poruka: 14980
Poruka od mbole » četvrtak, 25. jun 2020. u 23:55h
Nije jasno da li si samo gledao klip, ili si i pregledao svoje crevo, ustanovio da i ono ne valja, sredio ga, ili nisi...
Ko sto ti je napisao i sarabo
Cek bre... ovde ti trazis pomoc... mi pokusavamo da ti pomognemo, ali to je jako tesko kad ne razumemo sta hoces da kazes.
Ili hoces da nabadamo sa opstim stvarima, koje svako ko ne zna prvo potegne?
No problem...
Riknule su ti dizne i pumpa, to ce te debelo kostati.
E sad... ako nije to.. jbg... al dobio si neki odgovor, koji doduse ne vredi ni pisiva boba, al mozda ti to vise odgovara, nego da se malo potrudis i napises poruku koja je razumljiva.
Djak pesak :)
Goran94
Poruka: 59
Član foruma od: ponedeljak, 4. jun 2018. u 08:32h
Lokacija: Vitez, Bosna i Hercegovina
Poruka od Goran94 » petak, 26. jun 2020. u 15:27h
Pozdrav imam isti automobil Ford Focus 2.0TDCi 100kW i dešava mi se da štucne oko 2k obrtaja, majstor mi je rekao da je do ovog dijela(slika ispod), pa me zanima zna li tko kako se zove ovo da mogu tražiti po otpadima jer kako kaže da je ovo "suho zlato" za pronaći...
Znaći ovaj dio što razdvaja dva crijeva kompletno.
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » petak, 26. jun 2020. u 16:26h
Na ceo deo ako mislis sto je oznacen trebalo bi dá je klapna gasa a senzor mislim na klapni dá je MAP..
Goran94
Poruka: 59
Poruka od Goran94 » subota, 27. jun 2020. u 09:55h
Da da klapna gasa hvala na odgovoru, a ti možeš provjeriti crijevo od intercooler-a i provjeri dizne, meni je jedna dizna puštala pa je znalo mi i zbog toga sjeckati dosta
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » subota, 27. jun 2020. u 10:12h
Ma ne znam nekad secka nekad ne videcu mozda i senzor neki od kako sám ga razvuko preko 200kmh, mora dá je krenuo sa ciscenjem 😅😅Al pogledacu .hvala
Inace bio na dijagnostici rekao sam mu da proveri i DPF nista nije rekao valjda je gledao i dizne inace super pali
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Re: Stuca pri dodavanju gasa - Focus mk2 2.0 tdci
Poruka od Vlada95 » nedelja, 28. jun 2020. u 10:44h
Evo da javim radi normalno lepo povlaci sve ,a jedino da je zbog neke necistoce poludeo neki senzor i ubacio u lip mode sipao na omv maxmotion diesel ili je stvarno toliko dobar diesel pa čistí malo motor tj skida naslage pa senzor pobrljavio ne znam.....
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » ponedeljak, 29. jun 2020. u 10:45h
Ali ipak se opet pojavilo u trecoj brzini izgubi gas ne prima uopste ,i stisnem pár puta po pedali i opet radi ali osecam dá nema snage gresku prijavio samo za DPF p242f ,tako da mislim dá je krivac problema DPF filter zreo za ciscenje
Poruka: 9044
Poruka od van » utorak, 30. jun 2020. u 08:19h
Vlada95 piše:
Ali ipak se opet pojavilo u trecoj brzini , izgubi gas i ne prima uopste . Stisnem pár puta po pedali i opet radi ali osecam dá nema snage i gresku je prijavio samo za DPF p242f ,tako da mislim dá je krivac problema DPF filter , zreo je za ciscenje .
Мало сам ти кориговао текст интерпункциом , лакше се прати ток мисли ако логично поделиш реченице на целине .
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » utorak, 30. jun 2020. u 09:12h
Mislim da si zreo da odvežeš auto kod majstora. Može biti nekoliko uzroka. Za početak vidi zašto dpf ne radi, može biti 208 uzroka za to.
Može biti i do pedale gasa a zbog lemova na tabli ( meni se to desavalo do skoro i to slični simptomi kao kod tebe).
Može biti i do ubrizgavanja, klapne..... dakle, kod majstora i kreni redom pocev od evidentnih problema po dijagnostici.
Problem sa gubitkom boosta ( puklo crevo int.coolera) se manifestuje drugačije od toga sto si opisao.
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » utorak, 30. jun 2020. u 20:06h
Bio sam neke cevi sto idu do senzora dpf bile skroz zapusene jedva su probili kompresorom pokazivali nesto 30 posto zapuseno ,a minimum dal do 15 nisam bas razumeo pa senzora nije ocistavao kako treba stvarao se veliki protisak....
Inace kako su to sredili imam osecaj da je auto tisi u voznji I lakse se vrti ,tj I kada pustim gas nemam osecaj da koci odjednom kao kada stiskam kocnicu oseti se lakse ide kao da ima plus konja nema onog mucenja.I kazu mi da zbog tog zapusenog nije mogao ni da pokrene regeneraciju ....
Poruka: 8310
Poruka od FM III » utorak, 30. jun 2020. u 23:20h
jaovdeništanerazumemkolikogoddasetrudiodačitajučiiponekolikoputasaznamštasetudešava,,,,.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » utorak, 30. jun 2020. u 23:33h
kakonerazumeščovekleponapisaoda je sredioautokodmajstora
Poruka: 9044
Poruka od van » sreda, 1. jul 2020. u 23:04h
Пасвејејаснокоданвидиселепоизпостакакојенекоцревобилозапушено30%амоглоједаидедо15посто
sarabo
Poruka: 2089
Poruka od sarabo » sreda, 1. jul 2020. u 23:12h
Pakadsesvevidilepoštohebetečovekauzalud
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
U voznji ostane bez gasa i auto kao na leru
Poruka od Vlada95 » subota, 4. jul 2020. u 23:31h
Da li neko ima ideju ne mogu naci problém,FOCUS Mk2 2.0 TDCi 100kw desava se da ponekad u voznji oseti se cimanje kao da trokira blago trzanje,ciscena sú neka creva od pritiska na DPF bila zapusena malo bolje se ponáša auto .
Medjutim posle predjenih 150km opet u voznji i to na auto putu osetim nece dá primi uopste gas ne reaguje a obrtaji se spuste kao dá je na leru auto radi ali ne prima gas ,u voznji ugasim i upalim i radi i tako narednih oko 400km u jednom danu nije se desavalo da ostane bez gasa Ali osecam dá trza malo koliko sam primetio u 3 brz na 2000-2500 obrtaja.
I osetim dá nemá to povlacenje kao sto je imao kada stisnem gas dá lepí ,nekad osecaj imám kao dá ne pali turbínu cuje se turbina ali ne povlaci kako bi trebalo da se to ubrzanje oseti na dijagnostici nikavu gresku ne prijavi ne znam sta bi moglo biti..
A trzanje se oseti od oko 2000-2500 obrt a na leru obrtaji stoje ne variraju ,al se oseti u leru kako trzne na svakih 5 sec ne uvek e na leru moguce i nosac neki dá je ali nije mi jasno u voznji nemá odredjeno vreme samo krene dá usporava i ne reaguje na pedalu gasa ugasim upalim u voznji i normalno,dá li neko zna dobrog majstora u Zrenjaninu ...
Poruka: 6676
Re: U voznji ostane bez gasa i auto kao na leru
Poruka od vidovac » nedelja, 5. jul 2020. u 01:51h
Moguce da neka dizna zeza, ali prvo dijagnostika
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » nedelja, 5. jul 2020. u 10:46h
Oticu sutra da vidim da li moze pokazati i Delphi dijagnostika koliko dizne ubrizgavaju ? Posto u Zrenjaninu koliko znam nemá niko originál dijagnostiku za Forda
sarabo
Poruka: 2089
Poruka od sarabo » nedelja, 5. jul 2020. u 19:08h
da li se meni čini ili si ti već u par tema pisao o ovom tvom problemu?
