neće da vergla , fiesta mk4
dimges
Poruka: 636
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » četvrtak, 23. jul 2020. u 22:06h
fiesta mk4 1,3i/37kw,jul 1996; pređeno je 153000km, dosad ništa nije rađeno na elektrici osim zamena ležajeva alternatora. Juče ujutru me iznenadilo, iznenada, neće da vergla. Stavio akumulator da se napuni pa danas probao, opet isto. Odnesem drugim kolima acu u obližnje servis, kaže acu ti je dobar, u autu je problem.
Javim se autoelektričaru, tvrdi da ne mora ni anlaser da je problem, spominje neke kodove, osigurače ??
Inače nameće se i pitanje MOŽE li ova fiesta da se upali guranjem ??? Probali smo ali nije moglo.
Jedan drugi automehaničar mi kaže da iako NE VERGLA da ipak proverimo dali pumpa za benzin dobija struju.
Pre 12 godina sam imao defekt, izbacio neki osigurač kod pedala, ali onda je verglala samo nije palio, vratili izbačeni osigurač i sve je bilo ok...
Poruka: 9051
Re: neće da vergla , fiesta mk4
Poruka od van » četvrtak, 23. jul 2020. u 22:53h
Провери да ли долази струја до аутомата бендикса на анласеру када верглаш .
Пробај мало чекићем да куцнеш анласер , можда проради .Ја типујем на четкице
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » četvrtak, 23. jul 2020. u 23:03h
to može samo iz kanala, odozdo, odozgo nema pristupa... a ne prima ni jedan majstor iz bliske okoline.. upućuju na autoelektričara, on mi naprića o kodovima, ja već narućio šlep službu kad on ne prima , kaže da vidi na parkigu dali će se prihvatiti !!!!
sad sam našao skladište s polovnim delovima, imaju polovne anlasere, samo dali i za ovu fiestu... a komplet anlaser valjda može da promeni automehaničar
Pitanje je bilo DALI mogu da UPALIM na Guranje ?????
A inaće PONEKA se dešava u vožnji , na primer zagrejan auto, sportska vožnja i u oštroj krivini se upale lampice ( UGASI) ali kad se pusti kočnica i ubrza na izlasku iz krivine UPALI se bez verglanja ključem !!
Poruka: 15082
Poruka od mbole » četvrtak, 23. jul 2020. u 23:04h
Moze da bude svasta...
Ne postoji "univerzalni odgovor".
Automat bendiksa tesko da je u pitanju, posto bi na grku upalio da je on u pitanju.
Da... moze da se upali na guranje.
Jedna od stvari koja vuce na problem sa imobilajzerom je da nece da upali ni na guranje, ali to nije jedino sto moze da izazove takvu manifestaciju.
Jel blinka neka lampica nakon sto das kontakt (imobilajzer)? Trebalo bi da je pored sata na toj fiesti.
recimo:
AKo blinka, izbroj blinkanja nakon sto prestane da trepce ubrzano, kao na kraju klipa.
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » četvrtak, 23. jul 2020. u 23:07h
probaću sutra, nisam primetio ovo..
a možda treba izvaditi tapacir i pogledati kod pedala taj osigurač ( ako utvrdim da ne ide struja na pumpu)
a mogu probati i s pozicionim svetlom ..
How do I reset my Ford Fiesta Immobiliser?
To reset the immobilizer on your ford fiesta, insert the key and turn to the on position and attempt to start engine. Wait 10 minutes, and the security light will start to blink and then go out. Turn the car off and wait five seconds. Repeat these steps three times and then it should be reset.
Poslednja izmena: dimges, na dan četvrtak, 23. jul 2020. u 23:19h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 15082
Poruka od mbole » četvrtak, 23. jul 2020. u 23:15h
Pumpa nema nikakve veze sa time da li vergla ili ne.
Sve da je njen osigurac zveknuo, auto bi i dalje verglao.
Posotje stvari koje mogu da izazovu i da ne vergla i da ne radi pumpa, ali to nema veze sa osiguracem pumpe.
Poruka od 911s [SK] » petak, 24. jul 2020. u 00:07h
Ako je akumulator skroz mrtav, neće upaliti ni na guranje jer je potrebno bar 10V da inicijalno napoji kompjuter i pumpu za gorivo...
Poruka: 15082
Poruka od mbole » petak, 24. jul 2020. u 00:09h
Covek napisa da je aku u redu. Nosen u servis, proveren.
dimges piše:
kakve veze poziciono svetlo ima sa ovim?
Security light, nije poziciono svetlo, vec upravo lampica pored sata o kojoj pisem.
Poziciono svetlo je "parking light"
Ima jos jedna stvar koja moze da bude uzrok. To jest da se lampica imobilajzera ponasa normalno, a da je ipak on taj koji pravi problem.
masa na starter releju ili veza izmedju PCM-a i starter releja.
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » petak, 24. jul 2020. u 01:17h
911s [SK] piše:
akumulator je star, 2015 novembar, ali kad sam došao u servis da kupim novi, tamo su ga ispitali i napon i s onom pipetom kiselinu i rekli da je akumulator Ok...
a probali smo i kablovima
Ipak ću sutra da merim napon na autu, a ako je manje od 12V onda ću probati sa drugi akumulator, imam skoro nov od 55Ah sa drugog automobila
Poruka: 9051
Poruka od van » petak, 24. jul 2020. u 11:09h
Пробај да куцкаш по анласеру . Ако су четкице на крају живота , може да помогне да га упалиш још који пут .
Што се тиче приступа анласеру , дигнеш ауто дизалицом , поставиш неко осугурање под њега ( пањ или било шта што је стабилно ) , поставиш картон и подвучеш се испод кола . Скидао сам анласер на наких 160 000 да променим четкице , јер су се истрошиле .
Главни проблем је где наћи четкице , остало је све лако .
Poruka: 15082
Poruka od mbole » petak, 24. jul 2020. u 12:39h
Aman ljudi... nece da upali ni na gurku.
Kakve veze anlaser ima s tim?
Poruka: 9051
Poruka od van » petak, 24. jul 2020. u 13:10h
Имобилајзер је ствар рачунара , а верглање је примитивно коло преко контакт браве .
Poruka: 15082
Poruka od mbole » petak, 24. jul 2020. u 15:04h
I dalje... Da izvadis anlaser napolje, upalice na gurku
A anlaser ne moze da vergla dok mu imobilajzer to ne dozvoli
Sent using Tapatalk
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » petak, 24. jul 2020. u 22:55h
otvorio sam poklopac od kutije iznad akumulatora... ima nekoliko crvenih osigurača i jedan Rele
a mislim da anlaser ne dobija uopšte struju, a verovatno rele ne daje sad ni pumpa da radi ???
Idem 7 dana na odmor u Ohrid, fieta će da miruje, akumulator odkčena minus klema
Poruka: 15082
Poruka od mbole » subota, 25. jul 2020. u 01:48h
Valjda ova letnja temparatura, sta li je... al ovo je ko: zbog sira je prestao da ide autobus, inace bi gorelo svetlo na terasi :)
Pumpa ima svoj poseban relej, K4.
Takodje u kutiji ispod haube.
Sigurno imas vise od jednog releja.
Sa jedne strane, gde su konektori su "veliki" releji, u sredini osiguraci, a sa druge strane "mali" releji.
Sa strane gde su "veliki" nalaze sa starter relej, dva releja ventilatora hladnjaka...
A sa druge gde su "mali", su relji svetala, power hold, i relej pumpe.
Ne napisa sta se desava sa lampicom imobilajzera?
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » subota, 25. jul 2020. u 08:12h
probao sam sinoć ponovo; uopšte ne blinka lampica kod sata; kad se daje kontakt ne menja se jačina svetla nijedne lampice na tabli; napon na upaljaču je 12,4V s njegovim akumulatorom, veliki od 55Ah ne mogu da stavim. Ne čuje se benzinska pumpa a nema ni miris benzina koji se ponekad javlja u početku kad čuješ pumpu..
U knjizi piše da je osigurač Anlasera broj XI. Razmišljao sam dsa ga izvadim pa da probam na guranje, ali mislim da kompjuter ne daje da pumpa radi ako ne vergla Anlaser ???
Našao sampreko telefona jednog autoelektričara -ključara koji prihvata, ali ići ću prvo da se lično dogovorim i vidim dali ima on uslova ako treba da se vadi i anlaser.
Sad sam u gužvi, kasnije ću da slikam i pošaljem osiguraće i Relej, mislim da ima samo jedan Relej ??
Poruka: 15082
Poruka od mbole » subota, 25. jul 2020. u 11:07h
Lose mislis :)
Pumpa nema veze sa verglanjem anlasera. Pumpa pocinje da radi kada das kontakt.
Inace, ne bi mogao da vozis auto, posto vozis na kontaktu, a ne verglas sve vreme.
Racunar nema pojma da li anlaser radi ili ne. On mu dozvoli ili ne dozvoli da radi, a da li je on radio.. nema nikakvu povratnu informaciju.
Isto je i sa pumpom.
U slucaju da imas problem sa imobilajzerom, racunar nece dozvoliti ni anlaseru ni pumpi da rade.
Ali to nije jedini uzrok koji moze da dovede do toga.
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » subota, 25. jul 2020. u 12:47h
a mislim da ima i neki mehanički osigurač za pumpu, kod pedala negde, imao sam defekt da verglam a pumpa ne dobiva struju, odavno, pre 15godina, nisu mi dali da gledam šta se radi, kasnije sam primetio da su otvarali tapacir kod pedala...
evo sheme i releja i osigurača
mbole piše:
Sent using Tapatalk
a dali mogu da izvadim osigurač anlasera i upalim na guranje ??
samo predhodno da proverim s probnom lampom dali pumpa dobiva struju ( imam rupu ispod sedišta)
Poruka: 15082
Poruka od mbole » subota, 25. jul 2020. u 15:43h
Ne postoji osigurac anlasera, a i da postoji, anlaser nema nikakav uticaj za paljenje na gurku
Sent using Tapatalk
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » subota, 25. jul 2020. u 17:19h
da, broj XI je žuto Rele Anlasera, dali mogu s njim nešto da uradim, da se ispita ili zameni ??
Imam i Rele XII za klimu a nemam klimu, isto je žuto, dali može da se proba s njim ??
Poruka: 15082
Poruka od mbole » subota, 25. jul 2020. u 22:45h
Najpre da se ispravim... postoji osigurac anlasera naravno, F36 60A, kutija osiguraca u motornom prostoru.
Samo taj osigurac nije povezan sa pumpom goriva, a ona takodje ne radi. Da je istovremeno zveknulo par stvari, tipa inercionog prekidaca i starter releja ili osiguraca... malo verovatno.
No, proveri i F32 od 3A i F28 15A isto u kutiji osiguraca, preko kojih se napajaju PCM i imobilajzer.
Ako oni ne dobijaju napajanje, ni pumpa ni anlaser ne mogu da rade.
No.. ako nije nista od toga...
Ajmo redom.
Da li lampica kod sata uopste radi, ili da li se secas da je radila ako sada ne radi?
Kad je auto ugasen, treba da blinkne s vremena na vreme.
Kad das kontakt, treba da se upali i gori konstantno i onda ugasi.
Ako se nista od ovoga ne desava, mozda je crkla sama lampica (ne bi ni bilo cudo nakon 24 godine).
Relej 12 nije samo od klime, nego i od maglenki.
Naravno... mozes da ga privremeno stavis umesto ovoga cisto da vidis da li je do releja.
Ako jeste... najjednostavnije je kupiti nov relej.
Ako se i dalje ponasa isto, stavi prst na taj relej i nek neko pokusa da zavergla. Ako klikne (oseti se pod prstom), relej dobija signal da okine, i tada je problem na nekom trecem mestu, dalje ka anlaseru (sto cisto sumnjam, prema ostalim manifestacijama).
Ako ne klikne, onda je relej uopste ne dobija signal da okine.
Za to moze da bude par uzroka, i svi su vezani za imobilajzer odnosno njegovo kolo.
1. Da ti je auto nekako izgubio kod kljuca, ili da je transponder u kljucu zveknuo, a da to ne vidis ako ti ne radi lampica kod sata (po simptomima, najverovatnije).
2. Da je sa kljucem sve u redu, imobilajzer ga ocita, ali su veze ka starter releju u prekidu. No u toj varijanti bi pumpa trebalo da radi.
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » nedelja, 26. jul 2020. u 01:35h
hvala na savetima
za lampicu od sata se sećam da je povremeno radil, a sad ne, samo lampica od radija; imam 3 klju;a sa svim sam probao.
Kad se vratim s kratkog odmora ću sa frendom da proverim pumpu sa probnom lampom i osigurač od 60A.Ako radi, onda mo\e da probamo sa relejom klime na mestu releja anlasera.
Ima dobar servis koji šalje majstore i na teren ali sada zbog odmora ne. Nije stvar samo u šlepanju, nego namaju prostora za automobile a može da ispadne problem koji ne mogu brzo da reše.
Poruka: 15082
Poruka od mbole » nedelja, 26. jul 2020. u 04:13h
Ako lampica sada uopste ne radi, prvo proveri osigurace F32 i F28
Pre bilo kakvih daljih probanja, treba da dobacis do toga da ta lampica proradi.
Batali pumpu i anlaser, uopste nije problem u njima. Njihov "nerad" je samo posledica, uzrok je na sasvim drugom mestu. Uporno pokusavas da problem resis "od repa", a ne "od glave" :)
Ako PCM i/ili imobilajzer ne dobijaju napajanje, nema sta da uklujuci pumpu niti da dozvoli anlaseru da vergla.
A pokazatelj da nesto od ta dva ne funkcionise je upravo to sto lampica ne radi uopste.
dimges
Poruka: 636
Poruka od dimges » nedelja, 26. jul 2020. u 08:18h
hvala
Poruka: 9051
Poruka od van » nedelja, 26. jul 2020. u 09:46h
Колико се сећам тих фордовиш ECC-IV рачунарам, ни један није контролисао анласер . Можда имобилајзер контролише , нема појма .
Када се да контакт , ако рачунар пусти 12 волти на централном пину бобине ( или на динзама) , рачунар ради и одрађује своју иницијалну секвенцу и онда чека сигнал са сензора позиције радилице , да би могао да уђе у оперативан мод када конторлише рад мотора .
Можеш лако да прекопчаш анласер да га побудиш преко неке жице коју прислониш на + пол акумулатора
