Ford Mondeo mk3 2.0 tdci - pedala kvačila skroz propala
Vule1992
Poruka: 41
Član foruma od: subota, 25. jan. 2020. u 22:22h
Poruka od Vule1992 » nedelja, 16. avg. 2020. u 16:00h
Pre svega pozdrav svima. Imam jedno pitanje danas mi je pedala kvacila zaglavila skroz dole nije htela da se digne nekako uspem da pokrenem auto u prvoj podguravajuci desnu nogu pod kvacilo leva na kvacilo odizem krenem druga isto treca bolja ne glavi pedala. Stanem na semafor oke krece ali ne da kazem lepo nego vise kao sa seckanjem pri izlasku na gore kao da ima neko zadržavanje. I primetio sam da kad stiskam kvacilo na ugasenom autu kao da cvili nesto. Onda cak jednom upalio auto stisnuo pedalu 5,6x odize lepo 7x zaglavi. Pitanje je da li neko zna sta bi mogao da bude problem i koja bi bila cifra popravke otp bio sam kod majstora sa njim je bila prica more bit a i nemora da znaci. Tako da bih voleo da znam sta bi bar otp moglo biti. Ford Mondeo 2.0 tdci 2004 god 96kw Karavan.
:ford: Mondeo 2.0tdci 96kw 2004
Poruka: 6698
Re: Ford Mondeo Kvacilo
Poruka od vidovac » nedelja, 16. avg. 2020. u 17:30h
Otiso ti najverovatnije druk lager
Poruka: 15085
Poruka od mbole » nedelja, 16. avg. 2020. u 17:44h
Verovatnije cilindar u kabini nego druk
Sent using Tapatalk
Aca06
Poruka: 3163
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 16. avg. 2020. u 17:57h
Da li si gledao nivo ulja u posudi za kocnice jer druk lezaj za kvacilo koristi ulje za kocnice iz iste posude sa kocnicama.
Ako ti je pao nivo ulja u posudi proveri da li imas curenja izmedju menjaca i motora sa donje strane.
Da li ispod pedale kvacila na patosu imas nekakva curenja jer on ima dva cilindra za kvacilo.
Jedan je u kabini iza pedale, a drugi je na samom druk lezaju.
Ako je ulje na normali a nema curenja sa donje strane onda treba prvo ispustiti vazduh iz samog druk lezaja.
Sisica za ispustanje se nalazi ispod akumulatora sa gornje strane menjaca pored cevi za ulje koja ide iz unutrasnjeg cilindra.
Vazduh se ispusta na istom principu kao i na kocnicama.
Ako to ne pomogne onda mora zamena druk lezaja (skidanje menjaca) a to je najgora varijanta.
Vule1992
Poruka: 41
Re: Ford Mondeo mk3 2.0 tdci - pedala kvačila skroz propala
Poruka od Vule1992 » nedelja, 16. avg. 2020. u 23:05h
Ulja ima na max nema curenja pod pedalom sad sam bas bio u autu nemogu da stisnem kvacilo na dole cini mi se kao i da je kocnica teza i da ima mali hod to je na ugasenom autu. Upalio auto sisla pedala kvacila kocnica omekšala silazi.par puta digao kvacilo radi i onda standard zaglavi.
Poruka: 15085
Poruka od mbole » nedelja, 16. avg. 2020. u 23:40h
Na ugasenom autu je potpuno normalno da je kocnica teska i da ima mali hod. Ne radi servo.
Kvacilo je druga prica.
Kod majstora... moze da bude puno stvari, od cilindra u kabini, do druk lezaja, pa do creva/cevki koje su izmedju.
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » nedelja, 16. avg. 2020. u 23:53h
Samo jos jedno pitanje da li je najgora moguća opcija da cu morati da menjam set kvacila korpa,lamela,plivajuci? Vidim na netu da ima da se nadje LUK proivodjac i da je cena oko 40tak hiljada da li uz to dolazi sve sto mi je potrebno ili ide jos nesto sto nije u setu?
Hvala na brzim odgovorima. Pozdrav.
Poruka: 15085
Poruka od mbole » ponedeljak, 17. avg. 2020. u 00:56h
Ne lici na set kvacila.
Al opet... pogadjanje preko furma je upravo to... pogadjanje.
Set kvacila bi trebalo da su samo korpa i lamela.
Uz to, imas eventualno plivajuci i druk lezaj.
Al ne lici da je problem u korpi/lameli/zamajcu.
Jedina nevolja je sto ako je druk, mora menjac dole. A kad je vec menjac dole (ruke nisu bas jeftine za to), onda je verovatno isplativije zameniti i set kvacila/zamajac nego to raditi kroz 6 meseci ponovo (pretpostavka je da set kvacila nije menjan skoro).
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » ponedeljak, 17. avg. 2020. u 12:07h
Evo malog update-a krenuo kod majstora propala papucica kvacila i vidim ulje ispod auta. Bocica polu prazna.
Aca06
Poruka: 3163
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 17. avg. 2020. u 12:20h
Sad ti je sve jasno.
Menjac dole i zamena svih delova koji su dotrajali.
Ako si u mogucnosti menjaj odmah ceo set kvacila jer kao sto je cika Bole rekao u opste nije jeftino skidanje menjaca.
Sad promenis ceo set i miran si, jednin udarcem resis sve.
Ja sam kod mene na Mondeu menjao ceo set zbog plivajuceg koji je otisao a usput sam promenio i druk lezaj i ako nisam njega morao da menjam.
Poruka: 15085
Poruka od mbole » ponedeljak, 17. avg. 2020. u 13:00h
Moze da bude i glupo crevo/cevka, ne mora sam druk.
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Poruka od lasto » ponedeljak, 17. avg. 2020. u 13:30h
Или цилиндар само као што си већ рекао први пут.
Poruka: 15085
Poruka od mbole » ponedeljak, 17. avg. 2020. u 13:35h
Da je cilindar u kabini, ne bi bila barica ispod auta, nego ispod pedala.
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » nedelja, 6. sep. 2020. u 12:34h
Resen problem bilo je do druka zamena toga i menjanje zadnja dva creva za kocnice 31900rsd.. 😳😲 plivajuci korpa lamela Kaze u dobrom stanju cak kao da je skoro menjano.
Aca06
Poruka: 3163
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 6. sep. 2020. u 13:30h
Meni je ova cena prevelika.
Imas li cene delova koji su zamenjeni.
Poruka: 15085
Poruka od mbole » nedelja, 6. sep. 2020. u 14:10h
Sta je preveliko?
Posto je skidanje menjaca? Bilo je reda 80
Posto je druk? Bio je reda 120
Jos dva creva, ulje za kocnice...
Taman
Sent using Tapatalk
Vule1992
Poruka: 41
Poruka od Vule1992 » nedelja, 6. sep. 2020. u 14:22h
17000 druk lezaj :D
Aca06
Poruka: 3163
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 6. sep. 2020. u 14:32h
:doh:
Ja sam zaboravio da me je ceo set sa plivajucim i druk lezajem kostao 62000 hahahaha
Ruke nisam racunao jer sam radio sam thumbsuph
