Fokus 1.6Tdci '08 god- NE PRIMA GAS
Shomikg
- Poruka: 4
- Član foruma od: subota, 16. jan. 2021. u 17:39h
Zdravo drugari,
Skoro sam kupio Fokusa 1.6tdci 109KS 2008 god,
Pojavio mi se problem da mi se auto dok sam bio u preticanju i dodao gas do patosa ugasio...stao sam.nekako i upalio je normalno bez gresaka itd, dovezao sam.auto.kuci...kada sam na leru i turiram auto sve je normalno radio, ali u trecoj kad potopim gas do kraja na 3 hiljade obrataja auto se ugasi...
E, od jutros se desava jos gore, auto upali normalno krenem i posle 100m popali sve lampice na desnoj strani sata.Izbaci greske acelerate reduced, stering, motor problem itd...motor radi na leru, sve kazaljke su na nuli kao da je auto ugasen i nece vise da prima gas... kad odmah ugasim auto i probam da upalim odmah izbacije te greske i nece da zavergla.Posle sat vremena kad probam, on upali i radi normalno 5-10 min se vozim i sve je ok i odjednom pocnu da blinkaju lampice,izgubi gas, pa dobije i sve u krug.
Da li je neko imao slicna iskustva?
- sarabo
- Poruka: 2256
Re: Fokus 1.6Tdci '08 god- NE PRIMA GAS
veilka verovatnoća da je inst tabla u problemu tj lemovi na tabli ( čest problem kod focusa )
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
amnovakks
- Poruka: 79
- Član foruma od: petak, 21. jul 2017. u 17:15h
Veliki pozdrav!
Imam identičan problem. Već sam pisao o tome u temi "blokada ključa". Definitivno sam utvrdio da je u pitanju instrument tabla. Kada su se pojavile sve greške (ili kada se "čudno ugasio"), izlupao sam tablu, a greške su se obrisale, lampice naizmenično palile i gasile, a auto je normalno upalio. Skinuo sam tablu i poslao je na prelemljivanje. Očekujem je sredinom nedelje, pa ću javiti da li je problem rešen. Zapravo, siguran sam da će biti. Pogledaj tutorijale na Jutjubu i vodi računa prilikom skidanja. Biće ti potreban neki od alata za "skidanje ekrana na mobilnim telefonima", jer je potrebno zavući alat između plastike i table, a da se pritom ništa ne ošteti.
Shomikg
- Poruka: 4
Ok, hvala na info...
Odvezao sam auto kod elektricara za kog kazu da je strucnjak, pa cemo videti...u svakom slucaju cu javiti sta se desava i koji je problem bio...
Shomikg
- Poruka: 4
Resen problem...
Nije bio hladan lem, kako sam razumeo to se desava kod verzije MK3, a meni je MK4...
Imalo je vise problema, prvi je kontakt instrument table,
Drugi je kod kljuca i treci senzor pritiska gasa...
Popravka je kostala 70e, nista strasno ali može da ostavi na putu...
Nadam se da ce nekome biti od pomoci.
Moze kljuc na temu...
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Ako je focus 2008. moze biti mk2 i nijedan vise i bas on ima problema sa hladnim lemovima
Hladan lem je isto sto i kontak na instrument tabli a to ima veze i sa kodom kljua
Bitno da si resio problem
- Poruka: 15264
2008 moze da bude mk2 ili mk3 (mk3 postoji i 2007)
- sarabo
- Poruka: 2256
ali nikako mk4 ako je focus u pitanju
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
2008 je prelazna izmedju mk2 i mk2 restyle a mk3 je krenuo 2011.
Postajala je i neka izmedju verzija koji zovu mk2.25 koja se proizvodila krajem 2007 i pocetkom 2008, prerestyle sa nekim elementima restajlinga
- sarabo
- Poruka: 2256
ali on ima mk4 iz 2008 ???????
Pa dobro neko se zabrojao u generacijama, dešava se...
- Poruka: 15264
U pravu si, moja greska.Zaboravio sam da je taj restajlNedeljkovic piše: ↑utorak, 19. jan. 2021. u 21:54h2008 je prelazna izmedju mk2 i mk2 restyle a mk3 je krenuo 2011.
