Grijanje problem fokus mk1 1.8 benz plin
jaskooo
Poruka: 64
Član foruma od: ponedeljak, 4. jan. 2016. u 15:44h
Poruka od jaskooo » sreda, 20. jan. 2021. u 21:58h
Pozz raja
Neko vrijeme je slabo grijanje na fokusu, i desava se kad se vozi prilikom ulaska u malo jacu krivinu, grijanje skroz nestane, puse totalno hladno. Isto se zna desiti na vecim brzinama, preko 80kmh. Termostat je u redu, kazaljka stoji na mjestu. I po meni malo slabije nabija radnu temperaturu kad je hladan. Zapusen mali hladnjak ili nesto drugo? Veliki hladnjak je nov, mijenjan prije godinu i kusur, pumpa prije 20000km, ventilator se pali uredno
Hvala unaprijed za pomoc
Astrov
Poruka: 25
Član foruma od: ponedeljak, 29. mar. 2021. u 20:50h
Re: Grijanje problem fokus mk1 1.8 benz plin
Poruka od Astrov » ponedeljak, 29. mar. 2021. u 21:28h
Deluje kao da se prljavstina pod G silom pomera u malom hladnjaku pa ga zapuši. Jesi li ga sredio do sada?
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 29. mar. 2021. u 21:57h
Nije mali hladnjak bure pa da se talog na dnu pomera kako mrdaš bure pobogu.
ljuba power
Poruka: 2757
Poruka od ljuba power » utorak, 30. mar. 2021. u 13:56h
ako nema antigravitaciono G odelo,što imaju piloti,sve je moguće
Astrov
Poruka: 25
Poruka od Astrov » utorak, 30. mar. 2021. u 17:12h
911s [SK] piše:
Ako prljavština delimično začepljuje dovod, pod G silom se jače nabije. I sa i bez odela.
Imate li drugo objašnjenje zbog čega se u oštrim krivinama ili pri ubrzanju vazduh skroz ohladi?
Čoveku niko nije odgovorio 3 meseca, pa sam izneo pretpostavku.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » utorak, 30. mar. 2021. u 20:43h
1. Ta tecnost ne stoji u malom hladnjaku, vec je gura pumpa. G sila je sitna prema onome sto pumpa gura, tako da mozes i na krov da ga okrenes, nece imati uticaja.
"jaca" krivina, ne mora da znaci da je ostra.
Najpre, ostra krivina ne moze da traje dovoljno dugo da bi primetio razliku u protoku (jos nisam video krivinu koja zamota tri kruga :)"
Dugacka krivina.. to bi vec moglo da ima nekog smisla, ali i dalje G nema sanse da se meri sa pumpom. Pre ce biti da je tada promenjen rezim rada motora.
2.Nije pomenuto ubrzanje, vec brzina. Dve prilicno razlicite stvari.
Ako treba da pogadjam... klasika... termostat.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 31. mar. 2021. u 00:01h
Ume u jakoj kratkoj krivini nekad da na trenutak naglo zahladi u kolima ali to nema veze sa time da li grejanje radi ili ne.
jaskooo
Poruka: 64
Poruka od jaskooo » petak, 9. apr. 2021. u 21:38h
Ispiranjem je kao malo bolje ali opet nije sjajno, a i dalje se gubi u jacim krivinama
Poruka: 15297
Poruka od mbole » subota, 10. apr. 2021. u 14:57h
Sta zoves "jaca" krivina?
Kratka ostra, ili dugacka blaga?
Sent using Tapatalk
jaskooo
Poruka: 64
Poruka od jaskooo » nedelja, 11. apr. 2021. u 19:43h
Kratka ostra
