sierra 1.8 na 2.0
kornel_024
- Poruka: 13
- Član foruma od: sreda, 20. jan. 2010. u 09:11h
- Lokacija: subotica
sierra 1.8 na 2.0
pozdrav
e ovako imam sierru 1.8 benzinac sa karburatorom i to od lade samare, motor mi je crkao ali skroz za 10 litara plina mi treba 2 lutre ulja, i sad imam kombinaciju da uzmem kompletnog stranaca sa 2.o motorom i dve bregaste, dali je to komplikovano da se zameni? dali ide u taj 2.0 motot obican gas ili sekvent? verovatno i menjac trabam da menjam onda dali mi odgovara kardan i sve ostalo? uh al sam ovo iskomplikovao ali razumete me jeli?
jos samo toliko da je siera 90 godiste i ima onu kracu haubu ispod koje je mala resetka sa znakom
- Poruka: 21937
Re: sierra 1.8 na 2.0
Nije velika komplikacija... najveća komplikacija jeste EFI instalacija i dotok goriva.
Prepakuj sve sa tog stranca na tvoj auto... motor,menjač,pogon,ubrizgavanje,rezervoar i nećeš imati problema
U principu možeš da zbudžiš DOHC motor na tvoj menjač ali kad već kupuješ celog stranca stavi i njegov MT75 menjač i rešio si pitanje menjača dok traje auto.
Kardan nije iste dužine... mora takođe da se menja.
Diff i poluosovine mogu da ostanu iste... mada čisto kad već kupuješ kompletan auto... promeni i to pa da bude sve fabrički
DOHC radi lepo i na običan gas... samo da se ugradi kod krštenog majstora.
U principu najbolje je kad kupiš kompletnog stranca... imaš sve što je potrebno a ostanu ti posle rezervni delovi kad sve iskoristiš šta treba.
kornel_024
- Poruka: 13
hvala na brzom odgovoru,
- Poruka: 21937
Ako imaš još neke nedoumice slobodno pitaj
kornel_024
- Poruka: 13
pa onda jos toliko da na tehnickom pregledu sta ce da mi kaze kad vide taj motor u karoseriji jasno je meni da cu morati da skinem sa onog oklopa onaj ispis 2.0 a li on i dalje ce se voditi kap 1.8, i cena dali je mnogo za tiptop auto 600 evrica?
- Poruka: 21937
Ocarini taj motor i zavedi ga u saobraćajnu.
Od 500 do 700 eur su cene Sierri stranaca... tako da to je to.
kornel_024
- Poruka: 13
jos jedno pitanje dali postoji motor za sierru od 1.8 16v? ako da molio bi da neko okaci sliku tog motora cisrto informativno, hvala lepo
- Poruka: 21937
Ne postoji.
- Poruka: 9059
Postoji zetec 1.8 16v , koji ima dosta slican blok kako i sierin 1.8 cvh . Moze da se nabudzi , ali ima dosta prepravki .
Ne znam da li moze da se napravi 16v cvh hibrid ,ali bi to tek bilo dosta zahtevno . Znam da se koristi karter od siere kada se zetec nabudzuje u rwd auto .
- Poruka: 21937
Stevo zar ti nije lakše da napišeš da ne postoji
srki 81
- Poruka: 145
- Član foruma od: petak, 28. avg. 2009. u 22:31h
- Lokacija: Loznica
Pa hoce covek da lepo objasni da je skuplja pita nego tepsija
ja za stranca Sijeru u tip top stanju nebih dao vise od 300eur
- Poruka: 21937
Nema ispod 500 jura da valja... a da je DOHC i sa opremom.
kornel_024
- Poruka: 13
ljudi emojte se prepirati ja sam to cisto pitao zbog toga jer sam prvo pomislio da kucnem brojeve i prebacim taj 2.0 16v motor a da u saobracajni ostane 1.8 8v, e a kad cemo mi da menjamo saobracajne i istina je to da tad vec nece pisati broj motora? hvala
- Daka
- Poruka: 269
- Član foruma od: utorak, 8. sep. 2009. u 19:45h
- Lokacija: Beograd-Kaludjerica
Ne bi bio prvi koji ce da "kucne brojeve" svaka druga sijera koja se vozi u Srbiji je prekrstena MK1 papiri-MK2 sve ostalo! thumbdown
kornel_024
- Poruka: 13
znam da je to tako ali nebi onda da kucam ako nije postojao takav motor sa manjom kubikazom
kornel_024
- Poruka: 13
ljudi hitno mi treba motor za sierru 1.8 ili 2.0. gde koliko i za koliko vremana mi je tu? salju to kurirskom sluzbom?
- Poruka: 21937
Pitaj kod sime i gileta iz mojsinja.
- Poruka: 9059
Nemoj nista da diras oko brojeva , stavi motor i vozi . Ako te uhvate to je cariski prekrsaj i ostanes bez motora , a ako te uhvate za prepravljanim brojevima to je krivicno delo i za to moze da se zaglavi zatvor . U svakom slucaju ces imati silne komplikacije .
Trazi motor koji ima domace papire ili stranac sa saobracajnom dozvolom , da moze da se ocarini ....
kornel_024
- Poruka: 13
bio bi zahvalan za broj od tih koje mi preporucujete
- Poruka: 21937
