Vule1992
- Poruka: 41
- Član foruma od: subota, 25. jan. 2020. u 22:22h
Poruka
od Vule1992 » sreda, 10. feb. 2021. u 22:46h
Naime desava mi se da auto nekad nece da upali laganno nego vergla vergla pa upali sledece paljenje je ok.Primetio sam da kad nece da upali blinka ona lampica za grejac i nekad mi se u toku voznje pali esp ugasim auto upalim ne sija i posle toga nekad tako upali posle 10km nekad ne upali posle 100km. Da li neko zna sta bi mogao biti problem? Hvala unapred. Da napomenem da nisam jos zavrsio ono skakutanje kaisa u leru.
Kôd: Označi sav tekst
https://www.fordclubserbia.org/forum/viewtopic.php?f=38&t=35143
Mondeo 2.0tdci 96kw 2004
Vule1992
- Poruka: 41
Poruka
od Vule1992 » petak, 12. feb. 2021. u 07:04h
Primera radi jutros na -10 upali na pola kljuca posle 10km pali se ESP i kad ga ugasim vergla da bi upalio i to duze vreme.
ljuba power
- Poruka: 2719
Poruka
od ljuba power » petak, 12. feb. 2021. u 08:43h
esp nema veze sa tim što ne pali.dijagnostika u oba slučaja rešava problem
Vule1992
- Poruka: 41
Poruka
od Vule1992 » utorak, 16. feb. 2021. u 16:51h
Da li je moguce da pali esp zbog loseg lezaja na tocku cini mi se kao da se na putu pri malo jacoj brzini cuje hukanje?
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4949
- Lokacija: Valjevo
Poruka
od Djole » utorak, 16. feb. 2021. u 18:02h
Najbolje bi bilo da kada ti se upali ESP zakačiš dijagnostiku i vidiš šta ga muči..
ljuba power
- Poruka: 2719
Poruka
od ljuba power » utorak, 16. feb. 2021. u 18:02h
jesi bio na dijagnostici
milutin
- Poruka: 156
- Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
Poruka
od milutin » utorak, 16. feb. 2021. u 21:16h
Dijagnostika ce ti bar pokazati sa koje strane (leve ili desne) postoji problem. Menjao sam i ja prvo lezaj tocka ali dzaba naravno. Posle i sam senzor. Problem je bio u zicama ispod levog PODkrila. Pojelo ih vreme i raspadale su se bukvalno. Drugi je auto u pitanju ali prvo prekontolisati sve zice i dzekove. Eno stoji mi lezaj i dalje ne znam sta cu sa njim
E sad problem je sto niko nece da se bavi time, ja sam imao srecu da sam preko 10 god u istom servisu i da je neko hteo da se iscima i resi problem, hvala im na tome jos jednom.
Vule1992
- Poruka: 41
Poruka
od Vule1992 » sreda, 17. feb. 2021. u 08:22h
Nisam bio jos na dijagnostici sad nece da se upali kao uz onu stvar,ili se upali bas u situaciji kad nisam u mogućnosti da odem. Uglavnom oticicu pa se javljam sta je u pitanju.
Vule1992
- Poruka: 41
Poruka
od Vule1992 » subota, 27. feb. 2021. u 18:59h
E ovako sto se tice paljenja resilo se samo od sebe sta mu je bilo nzm. Sto se tice paljenja ESP zbog lezaja je definitivno lezaj je u katastrofalnom stanju e sad imam jedan problem kupio sam ceo lezaj skinuo disk,plocice i imam sta da vidim 4 srafa torex-a bukvalno nema vise lici na imbus nego torex probao da odvrnem nema otpora nikakvog. Pitanje je da li brusilicom iseci glave srafova skinuti stari lezaj pa nekako izvrnuti srafove ili ima neki drugi nacin?
Ili iseci glave skinuti lezaj naviti matice zavariti i odviti da li je moguce tako msm da bi mi ostalo posle secenja glave srafa sigurno 10mm navoja. Sta mislite?
- Poruka: 15083
Poruka
od mbole » subota, 27. feb. 2021. u 19:35h
Za tvoj problem ne postoji resenje posto TorEx sraf ne postoji.
Postoji Torx, tu bi mozda moglo da se smisli sta da se radi
Vule1992
- Poruka: 41
Poruka
od Vule1992 » subota, 27. feb. 2021. u 19:51h
A bre cika Bole hvala na ispravci opet..
Reci mi sta mislis o ovoj ideji sa secenjem,skidanjem ,varenjem?
ljuba power
- Poruka: 2719
Poruka
od ljuba power » subota, 27. feb. 2021. u 21:15h
kad oblizneš torx glavu, (što nisi smeo sebi dozvoliti,jer sledi dodatna zahebancija...) jedino sečenjem glave torx-a,skidanjem ležaja pa navariti maticu za 17mm ključ možeš odviti šraf.u skf ležaju za taj auto vkba 3576 dobiješ i nove šrafove m10x30mm i šraf senzora abs
Vule1992
- Poruka: 41
Poruka
od Vule1992 » subota, 27. feb. 2021. u 21:46h
Probao na sve nacine wd-40 ,ociscena rupa,udaran zasebno i u toku odvrtanja ali prosto mislim da je vreme uradilo svoje na srafovima.Ili danak neiskustvu ne kazem moze biti i to. Pa da dobio sam kompletan lezaj ili kako se vec kaze sa abs itd i 4 torx srafa.Tako da imam luksuz da ocvikam ove nadam se da ce uspeti. Hvala na odgovoru bacam se ujutru na posao pa javljam sta se desilo.
- Poruka: 15083
Poruka
od mbole » subota, 27. feb. 2021. u 21:52h
Vule1992 piše: ↑subota, 27. feb. 2021. u 19:51h
Ma popio sam frtalj viagre, pa malo podjebavam
Cuj... kad je nesto vec pokvareno.. jako tesko ga je jos pokvariti (mada niej nemoguce, kakvih talenata ima). Otfikaris i onda places nad posledicama, al nema drugo...
Vule1992
- Poruka: 41
Poruka
od Vule1992 » subota, 27. feb. 2021. u 21:57h
Ahahah ma ne ljutim se ja. Vec vidim sutra poruku gde ima da se kupi deo na koji ide glavcina sa lezajem..
Vule1992
- Poruka: 41
Poruka
od Vule1992 » nedelja, 28. feb. 2021. u 16:16h
E ovako odsecene glave srafova skinut lezaj 3 srafa su lagno sisla sistemom zavarivanja matice..ee 4 ti me je mucio ceo dan na kraju je doslo do busenja srafa i urezivanja navoja novog..Uglavnom zamenjeno sve na svom mestu.Hvala ljudi jos jednom.
