Focus 1.6 tdci gubi snagu pri kretanju
Djolemc
Poruka: 140
Član foruma od: subota, 8. avg. 2020. u 11:59h
Poruka od Djolemc » utorak, 9. mar. 2021. u 06:58h
Primetio sam jednu stvar kod auta, a nisam siguran da li je neki kvar ili pocetak kvara, ili je normalno ponasanje.
Naime, kad probam lagano da krenem, auto lepo krene par sekundi, onda na sekundu izgubi snagu i cimne, kao da se ugusi, pa onda nastavlja da ubrzava normalno. To se desava samo u prvoj brzini. Ako krenem sa vecim gasom, ili prebacim u drugu ranije, nema tog 'cima'.
Zna li nego sta moze biti uzrok?
voja85
Poruka: 219
Član foruma od: petak, 2. avg. 2019. u 19:02h
Re: Focus 1.6 tdci gubi snagu pri kretanju
Poruka od voja85 » petak, 2. apr. 2021. u 23:11h
EGR ventil,moze biti jako skupa popravka,teraj dok ide..
Послато са M2007J17G помоћу Тапатока
Djolemc
Poruka: 140
Poruka od Djolemc » subota, 4. dec. 2021. u 19:39h
Danas sam se konacno pozabavio ovim problemom, zamenjen je donji nosac motora, sad je znatno bolje. Stari je bio u bas losem stanju.
sarabo
Poruka: 2253
Poruka od sarabo » subota, 4. dec. 2021. u 19:47h
a kakve veze ima nosač motora sa tim kako auto vuče ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Djolemc
Poruka: 140
Poruka od Djolemc » subota, 4. dec. 2021. u 20:42h
Ocigledno nisam dobro opisao problem, zato nije bilo ni odgovora.. Auto vuce super, samo se pri kretanju osetio jak trzaj ako krenem sa jacim gasom.
Deki-ff
Poruka: 8
Član foruma od: subota, 24. jul 2021. u 19:35h
Poruka od Deki-ff » sreda, 8. dec. 2021. u 21:13h
Pozdrav svima imam jedna problem vezano za to gubljenje snage naime imam Forda 1.6 tdci 80kw 2006 , motor dok je hladan i posle malo kada se zagreje vozi se auto bez problema , cim se zagreje pri skretanju u desno sa vecim gasom ali samo pri skretanju u desno krene da cakce nesto i auto se ugasi . Ali kada je motor hladan nista apsolutno se ne desava sa bilo kojim gasom da se skrene u desno , dok kad se zagreje krene .Da li zna neko sta bi to moglo biti ?
sarabo
Poruka: 2253
Poruka od sarabo » sreda, 8. dec. 2021. u 21:49h
caktanje prilikom skretanja mi liči na problem sa homokinetičkim zglobom, ali nisam siguran da može da se ugasi zbog toga
Deki-ff
Poruka: 8
Poruka od Deki-ff » sreda, 8. dec. 2021. u 23:13h
Mislim da vodim se nekom logigom da bi to moglo da bude samo nesto da umasi negde ili da se zagreje ,jer homokeneticki ili radi ili ne radi .Mislim da ne moze polovicno neki deo cas da radi cas da ne radi,on kad se ugasi tako bukvalno na pola kljuca ga pali nema nikakv cek nema apsolutno nikakvu gresku
Deki-ff
Poruka: 8
Poruka od Deki-ff » četvrtak, 9. dec. 2021. u 19:40h
I da isto sam zaboravio da dodan proverene dizne menjan motorbi racunar i dalje nista isti problem se javlja cim krene da cakce pri krivini u desno pustim gas on se ne ugasi
sarabo
Poruka: 2253
Poruka od sarabo » četvrtak, 9. dec. 2021. u 19:42h
jesi li ti to terao kod nekog majstora
Deki-ff
Poruka: 8
Poruka od Deki-ff » četvrtak, 9. dec. 2021. u 20:17h
Ako mi verujes druze kod 5 majstora
ljuba power
Poruka: 2744
Poruka od ljuba power » četvrtak, 9. dec. 2021. u 20:20h
nisi bio kod pravog
Deki-ff
Poruka: 8
Poruka od Deki-ff » četvrtak, 9. dec. 2021. u 22:30h
Koga preporucujete iz Kragujevca , planiram ovih dana u fordov servis ovlasceni ovde h Kg-u
ljuba power
Poruka: 2744
Poruka od ljuba power » četvrtak, 9. dec. 2021. u 23:37h
ne znam ko je je dobar tamo.uradi neku dijagnostiku,pa napiši greškre.možda ti pomognemo
Deki-ff
Poruka: 8
Poruka od Deki-ff » četvrtak, 3. mar. 2022. u 10:07h
Pa ovako na dijagnostici pokazuje da dizna gubi signal tako su mi rekli u ovlascenom , ali njih ljude ne zanima da kako kazu bi vreme na kvar koji bi radili 3,4 dana
