Problem sa fokusom 1.8 tdci 85 kw .2001g
matke35
Poruka: 13
Član foruma od: utorak, 11. maj 2021. u 18:23h
Poruka od matke35 » četvrtak, 13. maj 2021. u 13:12h
Imam fokusa 2001 g. tdci 85 kw. dugi niz godina medjutim od jednom se ugasio u voznji I od tada samo upali I poradi 4 do 5 sekunde I ugasi se, za to vreme oce da primi gas. dijagnostika izbaca gresku senzora radilice p0335, menjan je I nista, nekoliko komada, proverena pumpa I dizne, menjan komp.ispod akomulatora I nista. molim za pomoc ako neko zna problem
Poruka: 6711
Re: Problem sa fokusom 1.8 tdci 85 kw .2001g
Poruka od vidovac » četvrtak, 13. maj 2021. u 13:19h
Jesi menjao senzor bregaste?
Proveri prelivna creva, hoce da puknu na donjoj strani a ne vidis da je puklo
Jesi li probao na “flasu” da ga upalis da eliminises filter i creva goriva?
matke35
Poruka: 13
Poruka od matke35 » četvrtak, 13. maj 2021. u 15:05h
sve to provereno I nece
Poruka: 6711
Poruka od vidovac » četvrtak, 13. maj 2021. u 15:57h
Proveri ozicenje od senzora radilice, mozda je ti prekid
matke35
Poruka: 13
Poruka od matke35 » četvrtak, 13. maj 2021. u 17:29h
I to je provereno I nista
narucio sam drugu instalaciju pa ce da vidimo, nego moze li preko delphi dijagnostike da se ukodira komp.ispod akomulatora I dizne
Poruka: 6711
Poruka od vidovac » četvrtak, 13. maj 2021. u 18:36h
Za to ce moratinda se javi neko strucniji
Poruka: 4977
Poruka od Djole » četvrtak, 13. maj 2021. u 19:38h
Računar kada izgubi kodove bude greška u ECU. Takođe u koliko izgubi kodove svakako mora da upali.
Poruka: 15263
Poruka od mbole » četvrtak, 13. maj 2021. u 21:42h
ako sve vreme imas istu gresku... batali se zamene pcm-a, vrati svoj stari i nadlji gde ti je los kontakt ili prekinuta zica :)
Poruka: 8384
Poruka od FM III » četvrtak, 13. maj 2021. u 23:51h
Jesi li proveravao i konektore ili samo žice?
matke35
Poruka: 13
Poruka od matke35 » subota, 15. maj 2021. u 19:45h
zamenjena instalacija komplet osim vozaceve strane sa kutijom I relejima I opet nece
a da I releji svi zamenjeni. auto upali poradi 4, 5 sekunde I gasi se
ljuba power
Poruka: 2744
Poruka od ljuba power » subota, 15. maj 2021. u 22:10h
šta kaže dijag.posle zamene inst.
matke35
Poruka: 13
Poruka od matke35 » nedelja, 16. maj 2021. u 11:46h
senzor radilice p0335 isto kao I pre zamene, 5 senzora su stavljana I novi I polovni I nista
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 16. maj 2021. u 13:56h
mbole piše:
Posle reparacije dizni opet mi je izbacivao gresku za trecu diznu. Menjao sam kao i ti sve ali je na kraju bio samo glupi konektor koji ide na diznu jer su se kontakti rasirili i nije imao dobar kontakt. Uradi detaljno kontrolu svih kontakata i zica kao sto su ti vec njih nekoliko rekli.
matke35
Poruka: 13
Poruka od matke35 » nedelja, 16. maj 2021. u 14:51h
sve je to provereno kao sto rekoh I stavljena druga instalacija od auta koji je radio
matke35
Poruka: 13
Poruka od matke35 » subota, 22. maj 2021. u 19:20h
mrtav konj I dalje, ima li neko da zna sta je problem
ljuba power
Poruka: 2744
Poruka od ljuba power » subota, 22. maj 2021. u 21:49h
jesi skidao menjač skoro zbog kvačila
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 23. maj 2021. u 00:14h
Misliš da zazor izmedju senzora i zamajca nije dobar?
ljuba power
Poruka: 2744
Poruka od ljuba power » nedelja, 23. maj 2021. u 08:47h
sve je moguće,..pošto ima grešku vezanu za senzor radilice.čak i pogrešan zamajac da je stavljen,oštećen čitač,svašta sam video...
matke35
Poruka: 13
Poruka od matke35 » nedelja, 23. maj 2021. u 17:50h
kad se od pumpe visokog pritiska otkaci crevo koje ide prema diznama jel treba kad se vergla da ima neki jaci pritisak ili samo da curi onako lagano
ljuba power
Poruka: 2744
Poruka od ljuba power » nedelja, 23. maj 2021. u 20:08h
to se tako ne radi!zaboravi na takve metode kod dizela.tako može kod benzinca uz pomoć manometra...jesi skidao menjač skoro?
matke35
Poruka: 13
Poruka od matke35 » utorak, 25. maj 2021. u 10:33h
auto se ugasio u voznji I tako doslepan sa kvarom kao sto je navedeno senzor radilice, u medjuvremenu odradjen servis I zamenjen plivajuci zamajac
Poruka: 6711
Poruka od vidovac » utorak, 25. maj 2021. u 11:30h
ljuba power piše:sve je moguće,..pošto ima grešku vezanu za senzor radilice.čak i pogrešan zamajac da je stavljen,oštećen čitač,svašta sam video...
Proveri ovo sto ti je Ljuba rekao. Kod kod je menjan zamajac u Paracinu? Koji zamajac je stavljen?
matke35
Poruka: 13
Poruka od matke35 » četvrtak, 27. maj 2021. u 09:43h
izmeren pritisak pumpe na verglanje I pokazuje 59 bari, po prici majstora mora najmanje 150 da ima a prilikom rada oko 230. kaze majstor pumpa riknula a ja ga pitam sto onda nema ni jedne greske na dijagnostici u vezi pumpe nego samo greska senzora radilice a on kaze to je ford.
Poruka: 6711
Poruka od vidovac » četvrtak, 27. maj 2021. u 09:44h
Opet ti neodovori koji je zamajac stavljen i gde je menjan. Pumpa mora da ina barem 200bari u verglanju da bi upalio auto. Moguce da imas mali pritisak jer ventil ne pusta gorivo, jer ne zna gde je radilica i bregaste. Proveri jel zamajac ugradjen kako treba
matke35
Poruka: 13
Poruka od matke35 » četvrtak, 27. maj 2021. u 10:25h
kako da proverim a da ne razdvajam motor menjac
