Upravo se smax ugasio u voznji
- Poruka: 523
- Član foruma od: sreda, 30. dec. 2009. u 23:20h
- Lokacija: Sombor
Smax 2008, 140ks
Usred voznje odjednom vise nije hteo primati gas. Stisnem pedalu i nista se ne desava. U leru je turirao ali dok je u brzini ne ubrzava nego samo sve sporije. Ubacio sam ga u ler, srecom dokotrljao se do ok mesta i tu se sam ugasio.
Sada malo teze vergla, upali motor ali posle sekund dve se ugasi.
Ima neko ideje pre nego zovem Atlas?
Imam ove greske na tabli:
C15100
E10100
805000
C18400
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
C15100
E10100
805000
C18400
Poslednja izmena: zolee, na dan nedelja, 1. avg. 2021. u 12:52h. Ukupno izmenjeno 6 puta.
- Poruka: 15082
Re: Upravo se smax ugasio u voznji
Sve greske su vezane za komunikaciju na CAN-u.
- Poruka: 523
- Lokacija: Sombor
Thanks.
Zvao Atlas, dosao slep za 30min, pokupio auto i odslepao do majstora.
Sad samo da sredim problem do sledeceg ponedeljka kad idem na put...
- Poruka: 9952
Jesi razmisljao da promenis auto???
- Poruka: 523
- Lokacija: Sombor
Ne
- Poruka: 9952
- Poruka: 269
- Član foruma od: ponedeljak, 5. avg. 2019. u 15:38h
- Lokacija: Cerak-Bgd
macaneli ne zjb. coveka !
- Poruka: 523
- Lokacija: Sombor
Instalacije... kaze majstor da je negde ili kratak spoj ili prekid. Sto se slaze sa time da imam fantomsku egr gresku i da mi je nedavno iscureo akumulator od par dana stajanja na parkingu (i pre sam ga ostavljao po lar dana pa sve ok bilo)
Sad vijaj elektronicara...
- pegaz
- Poruka: 475
- Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 21:32h
Proveri minus klemu i masu koja ide od minus kleme ka sasiji. Dve zime meni je ovo pravilo problem na S-Maxu, napolju -10c a auto prijavljuje da je previsoka temperatura na DPF-u i nece da upali. Dovoljno je bilo da pomerim malo kabal od mase da upali bez problema i sam obrise gresku...
- Poruka: 523
- Lokacija: Sombor
Thanks na ideji.
Neki snop zica na kojem je i egr, turbinani svasta nesto. Kada se procacka snop, auto upali normalno. Kada se ponovo pomeri snop, auto se ugasi. Definitivno neka zica u tom snopu zveknula.
- Poruka: 15082
Tesko da ce da isprazni akumulator zbog loseg kontakta sa masom.
Ne tvrdim da je nemoguce, uz brdo elektronikice koja je tu danas i svasta moze da joj padne napamet ka nema ispravno napajanje, al ... mala verovatnoca.
- Poruka: 9952
Daleko bilo,samo ja bi ga do sad ili isekao sekirom i gurnuo u Savu ili polio benzinom i zapalio da mene tako zeza
- Poruka: 523
- Lokacija: Sombor
Disi duboko i polako, udahni... izdahni...
Posle dosta vremena i mirnih km i imam u zadnjih dva meseca nesto problema sa njim (sirena, fantomska egr greska, izvukao mi bateriju posle 5 dana na parkingu i sada ovo) ali ce biti da je sve sem sirene vezano za ovaj snop.
Cak je moguce i da je seckanje posle zamene egr-a u niskim obrtajima vezano za snop.
Neko zezanje jeste, ali razvuceno na oko 5000km (od kada sam se javio za sirenu) i cini se da je vecina stvari vezana za jedan problem.
Tako da thanks za ideju ali ne, ja jos necu da se sekiram ili izigravam besnog hindusa.
A sta, ti cim trebas nesto raditi na autu a nije vezano striktno za mali ili veliki servis se latis sekire?
Nije nego on ima taj luksuz da mu Sava prolazi kroz zavičaj te uvek problem može rešiti tako što će nešto da surdukne u nju
- Poruka: 523
- Lokacija: Sombor
U pitanju je bio dzek sto ide na senzor pritiska goriva. Za zamenu dzeka majstor nije trazio nista, castio sam ga.
Prestao je i da secka.
