Podizac stakla fiesta
Mastirn5
Poruka: 48
Član foruma od: sreda, 4. avg. 2021. u 07:40h
Poruka od Mastirn5 » sreda, 4. avg. 2021. u 08:14h
Ljudi pomoc
Sta moze biti,ne radi mi levi podizac stakla,ne daje znake zivota.Motoric kad spojim na akumulator radi.
Fiesta 2010 god
Ne mogu da registrujem dok ne popravim podizac
Poruka: 6698
Re: Podizac stakla fiesta
Poruka od vidovac » sreda, 4. avg. 2021. u 08:18h
Taster?
Aca06
Poruka: 3163
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 4. avg. 2021. u 08:20h
Jesi li pregledao osigurace?
Ako nije osigurac a kazes da motor radi kada ga povezes na akumulator moze da bude prekidac ili sama instalacija koja dolazi u vrata.
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » sreda, 4. avg. 2021. u 08:31h
Osigurac nisam mogao da provalim koji je za podizace tj nigde nema oznake i dali moze tipa da radi od suvozaca a od vozaca ne radi a da je osigurac? Zar nisu spojeni na jedan? Taster svetli i on je zajedno i levi i desni i totalno je drugaciji sistem.Levi se na rucicu pomera i on radi a desni na neka 4 kontakta koje sam ocistio kontakt sprejom.Motoric skinem i spojim direktno radi.E sad struju kako da proverim ne znam ili ako neko zna gde je odigurac za podizace da vidim dal je do njega.Inace ne rade mi ni retrovizori ali to mi nije bitno jer ne gledaju na tehničkom
Prekidac sam nasao na oglasu 10e i to bi bilo extra da je prekidac samo sumnjam jer ploca je kao nova rastavljao sam.
Poruka: 21610
Poruka od Markedjani » sreda, 4. avg. 2021. u 09:12h
Prekid instalacije u vratima, čest problem
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » sreda, 4. avg. 2021. u 09:34h
Najgore sto mi je rok 3 dana da popravim da bi prosao tehnicki.Ne znam dal da prvo probam prekidac drugi pa ako nije da rastavim onaj dzek szo ide iz vrata pa da odatle spajam direktno zice da vidim koja je u prekidu
Stim da nisam ni osigurace proverio posto se tesko skidaju a ne znam koji je od podizaca
Poruka: 21610
Poruka od Markedjani » sreda, 4. avg. 2021. u 09:48h
pa probaj, pa ako nije onda je instalacija.
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » sreda, 4. avg. 2021. u 09:53h
A ima li neko semu osiguraca da vidim da mozda nije osigurac
Aca06
Poruka: 3163
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 4. avg. 2021. u 09:58h
Mora na poklopcu od osiguraca da ima slika za podizace.
Izgleda kao prozor koji je spusten na pola.
I trebalo bi da je poseban osigurac za svaki prozor.
Da li imas knjigu od auta?
U knjizi imas spisak osiguraca.
Poruka: 21610
Poruka od Markedjani » sreda, 4. avg. 2021. u 10:04h
https://www.fordservicecontent.com/Ford ... 200908.pdf
Page 109 na samom pdf dokumentu iliti od stranice 107 od samog uputstva za upotrebu.
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » sreda, 4. avg. 2021. u 10:24h
Nemam knjigu tek sam kupio auto Sad cu da orobam da pogledam pa da vidim hocu se snaci a na oznakama kod motora nema ta za podizace
mrmrva
Poruka: 110
Član foruma od: petak, 24. avg. 2018. u 14:29h
Poruka od mrmrva » sreda, 4. avg. 2021. u 10:28h
sve im po spisku, kakve to veze ima sa tehnickom ispravnoscu vozila
ex: 2014 Fiesta 1.0 EcoBoost 100KS
2007 Chevrolet Spark 0.8
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » sreda, 4. avg. 2021. u 10:31h
Pisu samo brojevi osiguraca ali ne razumem iz uputstva gde de koji osigurac nalazi
Svaki prekidac proveravaju i kaze mi kao ajde retrovizori ne rade ali to se na kameri ne vidi pa kao nije problem jer realno mozes ih i rucno namestiti.Ali podizaci moraju da rade.To nema veze sa ispravniscu vozila ali eto ne moze da prodje
Poruka: 15082
Poruka od mbole » sreda, 4. avg. 2021. u 10:56h
Nije osigurac posto je zajednicki za oba prednja stakla.
Pored toga, ne nalazi se u kutiji kod motora, nego u kutiji u kabini (ispod kasete, ispred suvozaca)
Sto naravno pise u uputstvu, al mora da se cita "s razumevanjem" :)
99% imas prekid izmedju kabine i vrata.
Povuci zastitnu gumu, pa mozes da dobacis do zica. Nema bas nikakve potrebe da zaobilazis konektor ili da ga rasturas, jednostavno okrpi zice
Da, spustanje i podizanje stakala i te kako ima veze.
Zamisli recimo da ne mozes da podignes staklo, a krene pljusak. Jel bezbedno tako voziti?
Ili dolazis do naplatne rampe, i ne mozes da otvoris prozor, vec stajes malo dalje, otvaras vrata...
Sent from my M2101K9G using Tapatalk
Aca06
Poruka: 3163
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 4. avg. 2021. u 10:59h
+1
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » sreda, 4. avg. 2021. u 11:17h
Znaci da probam da skinem onu gumu do vrata (ako uspem,prpbao sam nece? I onda da probam direktno da spojim dofatnu zicu odatle na konektor od prekidaca za stakla. Ako pa ako proradi znaci ta zica ima prekid,odsecem je na 2cm i spojim novu zicu i tako uradim i kod konektora
Poruka: 15082
Poruka od mbole » sreda, 4. avg. 2021. u 11:22h
Ma ako postoji prekid on je odmah tu u tom rebrastom crevu, posto se tu stalno previja. Videces ga.
Ne secam se kako izgleda na toj fiesti, ali obicno taj konektor moze lako da se raskaci (ima neki osigurac koji ga drzi, sad dal se okrece, povlaci...)
Kad raskacis konektor, moci ces da sa njega "zagulis" rebrasto crevo
Nema potrebe da razvlacis dodatnu zicu, samo spoj mesto prekida i lepo izoluj, pa sve vrati nazad
mrmrva
Poruka: 110
Poruka od mrmrva » sreda, 4. avg. 2021. u 11:29h
Ne, nema veze sa zivotom
https://www.gov.uk/guidance/mot-inspect ... l-vehicles
No nadam se da ce covek srediti problem
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » sreda, 4. avg. 2021. u 11:40h
Skinuo sam i to izgleda sve ok ne vidim ni jednu prekinutu zicu
Probacu veceras i prekidac da zamenim pa da vidim ako je do njega to je nejabolje
Poruka: 15082
Poruka od mbole » sreda, 4. avg. 2021. u 14:17h
@mastrin
Nazalost nemam semu instalacije za to godiste, pa da ti kazem koje zice da meris.
mrmrva piše:
Kad budes ziveo u engleskoj, tada gledaj njihove zakone :) Samo bojim se da ti se tamo ne bi svideli neki drugi momenti, pa bi zanjih pisao da su bez veze sa zivotom.
Dok registrujes u Srbiji, vaze ovdasnji.
A u prilogu pravilnika o teh pregledju je jasno navedeno:
Nepostojanje, ostecenja, providnost, deformabilnost slike ili nefunkcionalnost pokretnih stakala, neispravnost uredjaja za odmagljivanje i odmrzavanje.
A to sto tebi licno vise odgovara da te bas briga... tvoj licni problem.
Meni je pun kufer onih sto staju na naplatnim rampama, pa se iskobeljavaju, pa odlaze da pokupe karticu/plate...
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » sreda, 4. avg. 2021. u 14:38h
Nadam se da je samo prekidac. Ma ja se slazem da vozilo treba da bude ispravno.Medjutim ne slazem se sa tim sto tehnicki naplacuju od 5000-7200 a plata ispod svakog Evropskog proseka.A cene tehnickog kao da zivimo u Nemačkoj.Drugo ti odes na tehnički on vidi da ti je neispravan podizac i nista on radi tehnicki i kaze e sad plati ali nisi prosao.
Malo su preterali.Coveka ispred mene su vratili jer mu migavci slabije sijaju,kazu mora jace sijalice ili su prljave.A sa kojiim uredjajem su merili jacinu svetlosti ne znaju ni oni.
mrmrva
Poruka: 110
Poruka od mrmrva » sreda, 4. avg. 2021. u 16:53h
Ne znam kako izgleda prekidac ali ako mozes za test samo zice sa njega da prespojis.
@mbole
Ne interesuju me drugi momenti interesuje me tehnicki konkretno. Pisalo je u pravilniku i da kola moraju da zadovoljavaju euro normu prema godini uvoza a ne proizvodnje. Da je tako ostalo da li bi i to branio jer tako pise?
To sto su ovde mnogi navikli da ih kecaju na svakom koraku i jos im lepo je posebna prica :)
Poruka: 15082
Poruka od mbole » sreda, 4. avg. 2021. u 19:19h
Naravno da ne bi, a i nisam, i pisao sam ovde da je to suludo.
O tehnickom samo i pisem.
I pitam: zasto gledas engleski pravilnik?
Od kad to vazi da sve sto je kod njih, to je dobro i bas tako treba?
Opet... da.. spustanje i podizanje stakala jeste tehnicka neispravnost na vozilu.
Napisah i zasto.
Dal se to Englezima svidja ili ne... stvarno me ne interesuje.
A meni je dojadilo da pokusava da me keca svako ko misli da moze da se ponasa u saobracaju kako njemu padne na pamet.
Svi su poceli da "imaju neka prava".
Mastirn5
Poruka: 48
Poruka od Mastirn5 » sreda, 4. avg. 2021. u 21:49h
Probao drugi prekidan nije do njega.Probao da premostim zice pa mi crkne osigurac i ne radi ni suvozacev prozor.Namucio se i na kraju nadjem osigurac ubodni kockasti od 30A je za podizac. Pretpostavljam da je on za oba podizaca.Ako neko zna bolje nek me ispravi. Simptomi kad je crkao osigurac isti kao za vozacevo stajklo ne daje znake zivota.E sad kad bi i za vozaca bio osigurac sto posto bi bilo do njega a ako nema onda je orekid struje definitivno
Pa kad sam nasao posto mi se uciniili isti i oni ispod haube hteo da skinem od neceg nebitnog da ubacim za ovaj ali samo na izgled isti a imaju zljeb,tako da mi spasne staklo sa tog drugog i na kraju moram kupiti dva osiguraca.Ako neko zna za sta je ovaj sa ventilatorom nacrtanim nek javi
Meni lici ili grejaci sedista ili ventilacija sedista a ja to nemam
Poruka: 15082
Poruka od mbole » četvrtak, 5. avg. 2021. u 00:57h
Da je nesto sto nemas, ne bi bilo ni osiguraca :)
Kad pogledas uputstvo na koje je mare stavio link... F4 ventilator kabine.
Ko sto napisah malo gore (i isto se vidi iz uputstva), osigurac je F25 (30A), zajednicki za oba prednja prozora.
