Pozdrav,
vozim Fiestu 1.4 TDCI 2008 godište (restayling) i imam trenutno dva problema sa njom.
1. Išao sam na duži put i posle nekih 6 sati vožnje prebacivanje u brzine je postajalo sve teže. U jednom momentu kada sam hteo da se parkiram jedva sam ubacio u rikverc i menjač je zakrčao i ceo auto se tresao, da bi par trenutaka kasnije samo moglo da se ubaci u treću i četvrtu brzinu sa upaljenim motorom. Kada se ugasi motor normalno se šalta u bilo koju brzinu i rikverc. Da napomenem da mi je i kvačilo postalo nekako tvrdo. Da li su u pitanju cilindri ili korpa kvačila sa lamelom ili sam menjač.
2. Kada uključim klimu počne volan da se trese toliko da ga nemogu držati. Inače, isto se dešava kada pipnem kočnicu pri većim brzinama i isključenoj klimi. Pre oko pola godine promenio sam diskove, paknove i pločice (stavio sa Textar). Ako malo jače pritisnem kočnicu tada nema vibracija. nisam primetio da vibrira na leru, možda ponekad zanemarivo. Inače, kada pritisnem kočnicu čujem kao neko šištanje, ali auto normalno koči.Šta može da uzrokuje podrhtavanje volana pri uključenoj klimi, odnosno trešenje pri većim brzinama i isključenoj klimi. Da napomenem da klima normalno radi, hladi kako treba.
Pozdrav,
Aleksandar
Fiesta 1.4TDCI 2008 Problem
- Poruka: 9059
Re: Fiesta 1.4TDCI 2008 Problem
1. Имаш вероватно неки проблме са одвајањем квачила , јер се тако понаша мењач када квачило не одваја до краја .
2. Криви дискови , тј. лоше монтирани па бацају . Ако не бацају на компаратору , онда су кугле или крајеви спона лоши . Клима нема утицај на то , можда је лоше нешто па се вибрације преносе преко мотора и мењача , али то нема везе са вибрацијама од кочења .
