Hladan start i ler gas - Escort mk6 1.6 zetec
ford 1600 16v
Poruka: 87
Član foruma od: utorak, 21. feb. 2012. u 10:09h
Lokacija: niš
Poruka od ford 1600 16v » petak, 4. feb. 2022. u 14:41h
Ford eskort 1997. 1600cm 66kw 90ks prvi hladan start zavergla skazaljka ode do 2000 na polako pada desetak sekundi i ugasi se, ako pedalu gasa polako turiram kada dođe na 1000 neće da se ugasi, zagreje se zavisno od spoljne temperature i prebaci na tng, posle radi ok. Zagrejan motor lepo radi na benzin ili tng, prva, druga, treća lepo vuče ne i trza sve normalno samo prvi start je problem. Svi filteri su zamenjeni u periodu jesen-zima a letos su dizne ultrazvučno čišćenje u servisu. Gde da gledam rešavanje problema vakum creva, klapnu, step motor ili nešto treće.
Poslednja izmena: ford 1600 16v, na dan petak, 4. feb. 2022. u 16:54h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Hladan start i ler gas
Poruka od Jozza » petak, 4. feb. 2022. u 15:17h
Izmeri pritisak benzina na rejlu sa diznama. Možda nije dovoljan
ljuba power
Poruka: 2710
Re: Hladan start i ler gas - Escort mk6 1.6 zetec
Poruka od ljuba power » petak, 4. feb. 2022. u 19:02h
ford 1600 16v piše:
sve to što si naveo je moguć uzrok,osim ovog pritiska benzina u reilu.koji sigurno ne pravi problem :)
ford 1600 16v
Poruka: 87
Lokacija: niš
Poruka od ford 1600 16v » subota, 5. feb. 2022. u 11:06h
Pogledaću danas pa javljam šta sam napravio.
Poruka: 9043
Poruka od van » nedelja, 6. feb. 2022. u 07:41h
ler gas ne moze da bude veliki ako nema potrebnog vazduha. Da li vazduh udje preko step motora ili preko fals vazduha, to treba da se otkrije
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 6. feb. 2022. u 17:50h
Ler gas ne može da bude veliki ako pored potrebnog vazduha nema i potrebno gorivo. Taj auto kada vuče falš vazduh ima jako nemiran i nestabilan rad u leru. Ovo je klasičan problem prljavog ler ventila.
ford 1600 16v
Poruka: 87
Lokacija: niš
Poruka od ford 1600 16v » nedelja, 6. feb. 2022. u 18:57h
Prvo sam proverio usisno crevo da nije negde naprslo, pa vakum creva i jedno je malo napuklo na kraju skratio sam ga malo mada ne utiče na rad. Klapna gasa radi ne glavi prsnuo sam wd 40 malo reda radi kada sam već otvorio, a step motor nisam mogao da skinem nezgodno je malo gore su mi tng dizne sa crevima koja idu na usis prišao sam sa leve strane ali cevasta i okasta osmica koju imam je kratka jedino da nabavim neki duži ključ ili da otkačim tng rejl i klapnu gasa pa da probam odozgo. Baš su namestili nepristupačno.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 7. feb. 2022. u 00:40h
Ako je u pitanju plastična usisna grana vodi računa i o diht gumici koja je u obliku broja 8 koja stoji izmedju ler ventila i usisne grane.
