Focus 1.6 16v benzin slabije povlači
Axis 92
Poruka: 33
Član foruma od: ponedeljak, 22. nov. 2021. u 07:17h
Poruka od Axis 92 » četvrtak, 3. mar. 2022. u 10:10h
Pozdrav fordisti, primetio sam da mi focus 1.6 16v benzin 2001 slabije povlači u drugoj brzini. Menjao sam svećice skoro. Dešavalo se da trza isto kada prebacim iz treće u drugu I dam jači gas, sad više trzaja nema ali loše povlači, neki savet hvala unapred
Poruka: 2584
Re: Focus 1.6 16v benzin slabije povlači
Poruka od Stefan148 » četvrtak, 3. mar. 2022. u 10:51h
Pumpa, filter goriva? :)
Axis 92
Poruka: 33
Poruka od Axis 92 » četvrtak, 3. mar. 2022. u 11:10h
Menjao filter goriva, neko mi reče bobina?
Poruka: 21850
Poruka od Markedjani » četvrtak, 3. mar. 2022. u 12:24h
Kablovi, svećice, bobina
Axis 92
Poruka: 33
Poruka od Axis 92 » četvrtak, 3. mar. 2022. u 12:52h
Svećice su nove stavljene pre mesec dana, videću kablove I bobinu onda
Poruka: 21850
Poruka od Markedjani » četvrtak, 3. mar. 2022. u 14:19h
mada izmerite za svaki slučaj i pritisak pumpe za gorivo, na railu kontrolisan pritisak treba da ima barem 2.8 bar.
Poznata boljka fokusa benzinaca.
Axis 92
Poruka: 33
Poruka od Axis 92 » četvrtak, 3. mar. 2022. u 15:37h
Hvala
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 3. mar. 2022. u 18:38h
Da li je počeo da loše povlači posle zamene svećica?
Poruka od van » četvrtak, 3. mar. 2022. u 20:28h
ides polako uzbrdo i dodas jaci gas. Ako krene da trza , cima trokira , ugusi se pa cimne, bobina je u pitanju. Ako das gas a auto se samo ugusi i nece da vuce, ali ne cima niti trza, problem je u dovodu goriva . Ovo je empiriski
Axis 92
Poruka: 33
Poruka od Axis 92 » petak, 4. mar. 2022. u 09:39h
911s [SK] piše:
Posle zamene svećica je išao dobro čak I bolje, imam problem da kada se auto ne vozi jedno 5-6 sati neće da sastavi iz prve, vergla pa tek iz drugog puta upali. Menjao sam svećice I dizne su zamenjene. Inače vrlo verovatno da je nešto oko pumpe
van piše:
Probaću hvala, mislim da je pumpa ili nešto oko nje problem, vidim da mi nešto fizički ne dozvoljava da sipam pun rezervoar, kao da je plovak zaglavio ili šta već. A i auto kad ga ne vozim jedno 5-6 sati neće iz prve da sastavi. Bio kod Vukašinovića u Surčinu,oni su menjali svećice I dizne ali opet problem ostao
Poruka od 911s [SK] » subota, 5. mar. 2022. u 03:10h
Potrebno je izmeriti pritisak goriva po gašenju auta. Pritisak ne sme da opadne.
Poruka od van » subota, 5. mar. 2022. u 08:13h
daj 3-4 puta kontakt pre verglanja pa vidi da li ima razlike. . Taj problem sa verglanjem je do dovoda goriva.
Axis 92
Poruka: 33
Poruka od Axis 92 » subota, 5. mar. 2022. u 10:22h
van piše:daj 3-4 puta kontakt pre verglanja pa vidi da li ima razlike. . Taj problem sa verglanjem je do dovoda goriva.
Probacu hvala, moram to da rešim
Poslato sa SNE-LX1 pomoću Tapatoka
911s [SK] piše:Potrebno je izmeriti pritisak goriva po gašenju auta. Pritisak ne sme da opadne.
Pa i ja mislim da je to potrebno, očigledno auto gubi pritisak goriva. Pričao sam majstoru ali on me gleda kao da se ja pravim pametan
Poruka od 911s [SK] » subota, 5. mar. 2022. u 16:11h
Potrebno je da odeš kod drugog majstora.
Možemo i da ti preporučimo nekog, možda ti ne bude baš u komšiluku.
Axis 92
Poruka: 33
Poruka od Axis 92 » subota, 5. mar. 2022. u 18:24h
911s [SK] piše:Potrebno je da odeš kod drugog majstora.
Ako može hvala, ovaj mi već otkaza a bilo zakazano za ponedeljak
Axis 92
Poruka: 33
Poruka od Axis 92 » petak, 11. mar. 2022. u 11:59h
I na kraju opet ništa, pumpa skidana sve provereno oko dovoda goriva I dalje isti problem
Poruka: 21850
Poruka od Markedjani » petak, 11. mar. 2022. u 12:46h
Pa jel meren pritisak ?
Axis 92
Poruka: 33
Poruka od Axis 92 » petak, 11. mar. 2022. u 12:48h
Jeste, pritisak izmeren, pumpa skinuta očišćeno sito zamenjen filter goriva I to je to. Majstor mi je rekao da će mi dati njegove kablove I bobinu da probamo ako je I to možda problem
Poruka: 21850
Poruka od Markedjani » petak, 11. mar. 2022. u 13:13h
pa koji je bio pritisak i gde je meren isti ?
Axis 92
Poruka: 33
Poruka od Axis 92 » petak, 11. mar. 2022. u 13:18h
Izmeren na dovodu goriva do motora, koliki je bio stvarno ne znam znam samo da su rekli nije do pumpe. Više nemam živaca ni za majstore, imam pomoć na putu pa dok ne stane auto ništa ne diram, pozdrav
ljuba power
Poruka: 2744
Poruka od ljuba power » petak, 11. mar. 2022. u 17:21h
nema tu logike.ako je pritisak dobar,kao što kažu,zašto su skidali rezervoar i čistili sito...
Axis 92
Poruka: 33
Poruka od Axis 92 » subota, 12. mar. 2022. u 15:44h
ljuba power piše:nema tu logike.ako je pritisak dobar,kao što kažu,zašto su skidali rezervoar i čistili sito...
Nisam majstor I više me ne zanima
