Ford C-Max menjač
- Skittles
- Poruka: 106
- Član foruma od: subota, 28. dec. 2019. u 19:57h
Ford C-Max menjač
Imam problem sa PowerShitom, kada ubacim u rikverc neće da radi, kao da je u neutralu. Probao sam da resetujem TCM preko OBDa, ali ništa. Napred radi.
Ima neko ideju šta još mogu da probam?
Ford C-Max 2011. 2.0 dizel.
- Poruka: 10002
Re: Ford C-Max menjač
Servis u Pinosavi
- Skittles
- Poruka: 106
Trenutno sam na Zlatiboru
A oni su mi juče menjali remen alternatora, i još pitao jel sve ostalo ok da idem na put.
Skenirao sam greške i izbacio je P0850 i P0512.
- sarabo
- Poruka: 2251
Imaš ford servis na Beloj Zemlji erra ricambi
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 15257
Prva greska je vezana za senzore polozaja menjaca (da li je u park ili neutral polozaju ili u nekoj brzini), odnosno za njegovu instalaciju (zice, konektore, i na kraju sam senzor).
Druga je od imobilajzera, ali jedan od njenih uzroka moze da bude i nizak napon akumulatora, a posto si na Zlatiboru, hladno, verovatno nisi palio dan dva niti vozio duze relacije... najvise mirise na nju
- Edi
- Poruka: 149
- Član foruma od: nedelja, 26. sep. 2021. u 18:34h
Ako si još uvek na Zlatiboru večeras će sneg. Trebalo bi pasti 10-20cm novog snega pa pazi gde ga parkiraš, ako si negde izvan centra.
Nije da se baš razumem ali ako je menjana remenica i ako mbole kaže da je greška u niskom naponu akumulatora možda bi trebao da pogledaš da li je kaiš zategnut kako treba. Možda su nešto zeznuli prilikom zamene.
Prvi
, Puma, pa nek ide život
- Poruka: 15257
Pre sumnjam na nizak napon zbog niske temperature i nevozenja nekoliko dana, nego na probleme sa samim punjenjem.
Naravno... uopste to ne mora da bude uzrok, to je samo jedan od mogucih.
- Skittles
- Poruka: 106
Auto je juče došao iz Beograda, i čak i sada pali bez problema i ide. Spustio sam se u Užice, ali samo napred.
Bukvalno sve radi normalno osim rikverca.
Meni pre deluje da je do tog senzora ili tako nečeg, gde on misli da ga je ubacio u brzinu - a nije.
- ljuba power
- Poruka: 2743
trebalo bi uraditi ozbiljniju dijagnostiku transmision control modula sa dijagnostikom koja to može preciznije uraditi.verujem da će biti još grešaka vezanih za transmisiju.za sad ga parkiraj tako da možeš okrenuti i po povratku kući uradi predloženo
- Skittles
- Poruka: 106
Svratio jutros u pinosavu, Gagi nije hteo ni da ga pogleda
Kaže teraj ovo u Mladenovac u AMC.
Otišao sam tamo, prikačili na dijagnostiku, iste greške koje sam i ja video.
Ne mogu da kažu šta je bez da ga skinu i rastave, ali su mi rekli da je to između 1200 i 2000€ za popravku i daju 6 meseci garancije.
I rekli su da je greška što sam ga čipovao (kod bokija) jer menjač je osetljiv i bez toga, a kad daš više snage motoru, šta možeš da očekuješ da se desi menjaču koji nije napravljen za to.
Što se tiče tog čipa ja nisam primetio nit smanjenu potrošnju nit više snage, samo da je auto nervozniji. Tako da preporučujem da zaobiđete to.
Ja sam inače relativno skoro i radio u RSDu semering na radilici, ulje u menjaču, opruge i plastike dampera i semering dampera, zato što je kapljalo ulje.
I tada kad sam im ostavio 800€ za sve to sa menjačem, rekao da pogledaju kada već čačkaju taj menjač u kakvom je šta stanju, da me ne bi ovako nešto sačekalo.
Od njih sam dobio ponudu kao opciju da stavim manuelni, šta je prepodne koštalo 1500€, popodne 1800€, kapiram da je sada već preko 2000€
Tako da ne znam šta pametno dalje da vam kažem svima.
- Poruka: 10002
Najveca greska je sto si uzeo auto sa tim menjacem,od koga svi beze
To za chipovanje je najveca budalastina koju konstantno cujem.....
Ne znam sta da ti kazem,dobro razmisli sta dalje raditi
Nikola312
- Poruka: 1146
Popravi svoj menjač ako daju garanciju, meni je ovo sa prelaskom na manuelni za manje-više iste pare besmisleno potpuno.
- Poruka: 10032
...ali je jedino trajno resenje njegovog problema. Mada, da je hteo manuelni, kupio bi njega a ne poweshit. Greska u startu svakako...
Ovo za cipovanje - nebuloza velika.
- Poruka: 7719
Besmisleno mozda, ali nasiroko poznato kao jedino trajno resenje. A moze ga prodati i u delove za 500-1000€
Takodje je i trajno rešenje za kvarove turbine, dizni, pumpi, plivajućeg zamajca i kojekakvih dizel gremlina izvaditi dizel i ugraditi benzinca i to atmosferskog sa sve fiksnim zamajcem.
Strašan savet.
Da je hteo manuelca kupio bi ga u startu.
Varijanta "ne znamo šta je ali znamo koliko može da košta" je idealna za hvatanje vlasnika automatika na bućku, onako kako se hvataju somovi.
Ima i drugih servisa koji to rade.
Strašan savet.
- Poruka: 10002
Pa napisi mu onda gde da otera i koliko ce ga to kostati,da ne zavrsi kao "som"...
Nikola312
- Poruka: 1146
Ja sam svojevremeno imao ok iskustvo sa ovim servisom, radio mi je remont manuelnog menjača:
https://g.co/kgs/kUgK3J
Vredi proveriti šta će da kaže.
- ljuba power
- Poruka: 2743
- Skittles
- Poruka: 106
Mora da slušaš samo veoma intelektualne stvari onda
Jeste jedno od trajnijih rešenja, to i prodaja. Ja sam hteo manuelni benzinac, ali je ovo uletelo u nekoj zameni. Zajebah se.
Ima jedan u Zemunu koji je rekao 2000-2200, kaže servisira ih tri nedeljno, zna tačno šta je.911s [SK] piše: ↑sreda, 9. mar. 2022. u 01:59hTakodje je i trajno rešenje za kvarove turbine, dizni, pumpi, plivajućeg zamajca i kojekakvih dizel gremlina izvaditi dizel i ugraditi benzinca i to atmosferskog sa sve fiksnim zamajcem.
Strašan savet.
Hvala, ne radi PowerShift.Nikola312 piše: ↑sreda, 9. mar. 2022. u 08:12hJa sam svojevremeno imao ok iskustvo sa ovim servisom, radio mi je remont manuelnog menjača:
Zvao sam i Acu i Gileta, ni oni neće.
Još par servisa koje sam zvao, niko nije hteo osim AMCa u Mladenovcu i ovih iz Zemuna, zaboravio sam kako se zove taj majstor.
Zvao sam i Soleta, ali me on pogrešno razumeo, rekao da može da prepakuje na manuelni, ali je on mislio na stariji model koji se isto pravio 2011.
Sole kaže da će prepakovati ali da nema nigde delova za manuelni set ceo. To mi je rekao i Gagi. Samo Gagi traži 1800€ a Sole 700
Čuo sam i za nekog Lajoša valjda, Sole ga je preporučio ali nije imao broj da mi da.
Nikola312
- Poruka: 1146
A ima li ko da je voljan da skine taj tvoj menjač, rasklopi ga, uradi defektažu i kaže koliko će da košta? Pa se raspitaš na nekoliko mesta koliko košta opravka nekog konkretnog kvara, pošto svi na neviđeno odmah računaju komplet remont. Ako ti bude skupo, platiš lepo defektažu i skidanje (cca 100-200 e), prodaš auto sa skinutim menjačem ili konvertuješ na manuelni za 700 i rešiš pitanje.
- Poruka: 15257
Ne znas, ali ti ne zvuci... i "zakljucujes" kako nije nerealno.
Sta onda ti stalno slusas
Kada bi imao najblazu ideju kako radi menjac, ne bi ti zvucalo.
- Skittles
- Poruka: 106
Hoće u AMCu da ga skinu i pogledaju, jeste to 100€.
Ali oni kažu da šta god da mu rade ne može da bude ispod 1200.
Ja bih konvertovao na manuelni i za više od 700, ali ne može da se konvertuje pošto nema nigde delova.
To kažu i Gagi i Sole.
Ako oteram u AMC da ga rastave i oni kažu daj miki 1800, ostaje mi onda traženje i transport i menjača i automobila šta je opet trošak i jebanje.
Sole mi je rekao da možda mogu da ga prodam za 4-4.5 zbog opreme sa ovako pokvarenim menjačem, a to mi je poslednja opcija. Pa da dodam ta dva soma koliko bi me koštao servis i uzmem manuelnog benzinca.
- Stefan_93
- Poruka: 1689
Imas pp.Skittles piše: ↑nedelja, 17. apr. 2022. u 12:29hHoće u AMCu da ga skinu i pogledaju, jeste to 100€.
Pozajem servisera koji se bavi popravkom automatskih menjaca. Mozda mogu da ti pomognem. Uglavnom raspitao sam se da li radi Powershift menjace, rekao je da radi, i objasnio samo ukratko da ne mozes u rikverc da ubacis kako sam razumeo. Rekao mi je da moze da se popravi, jedino da se vidis sa njim i objasnis mu sve.
