Ford mondeo mk3 2.0 tdci 96 kw 2006 god, pali ventilator a temperatura nije ni na pola, i ne gasi se dok god ne ugasim a
Beki
Poruka: 127
Član foruma od: subota, 23. jan. 2016. u 21:20h
Poruka od Beki » utorak, 8. mar. 2022. u 11:52h
Da li je neko imao ovakav problem, ventilator hladnjaka se pali na otprilike 70 stepeni ali ne svaki put, i onda radi dok god ne ugasim auto, juce sam promenio ventilator sa komplet elektronikom i opet se pali. Da li neko ima ideju sta moze biti?
Poruka: 15257
Re: Ford mondeo mk3 2.0 tdci 96 kw 2006 god, pali ventilator a temperatura nije ni na pola, i ne gasi se dok god ne ugas
Poruka od mbole » utorak, 8. mar. 2022. u 12:35h
Ventilacija usmerena samo na soferku?
bellum64
Poruka: 218
Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » utorak, 8. mar. 2022. u 17:10h
Da li je elektronika tj modul ventilatora uparen sa motornim racunarom preko ford dijagnostike? ako nije imas problem jer MORA uparivanje
Ja sam sa tim imao problem koji je resen na taj nacin jer modul sa ventilatorom nije plug and play
mbole -
restajling mondeo NE PALI klimu kada se usmeri na soferku
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » utorak, 8. mar. 2022. u 23:35h
Nije uparen, a i pre zamene mi je isto bilo, zato je verovatno i crko jer je cesto se palio. To je pocelo samo od sebe da se desava, verovatno ima neki razlog. Pitao sam danas gazdu u servisu, kaze nesto neki senzor na motoru koliko sam ga razumeo, ali da odem kod električara 🤦‍♂️...
Poruka: 15257
Poruka od mbole » sreda, 9. mar. 2022. u 01:42h
Ah da... on bese ima poseban taster "Max", za odmagljivanje.
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » sreda, 9. mar. 2022. u 12:46h
nema nikakav senzor nego MORA da se upari preko dijagnostike
meni se uparila tek sa cetvrtim modulom i, hvala Bogu, radi vec tri godine bez problema
i idi kod nekog ko ima bas FORD dijagnostiku
da, ima taster za max
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » sreda, 9. mar. 2022. u 13:39h
Hvala na savetu, naci cu nekog ko ima, pa da sredim.
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » sreda, 9. mar. 2022. u 13:45h
javi sta si uradio
petarc1971
Poruka: 28
Član foruma od: petak, 11. feb. 2022. u 14:58h
Poruka od petarc1971 » sreda, 9. mar. 2022. u 16:57h
Možda ima veze sa regeneracijom dpf filtera, eventualno problem sa egrom, prijavljuje li kakvu grešku.
ljuba power
Poruka: 2743
Poruka od ljuba power » sreda, 9. mar. 2022. u 18:25h
moguće i to.očitati greške prvo
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » četvrtak, 10. mar. 2022. u 16:43h
nema on dpf filter a simptomi nemaju veze sa egr
samo uparivanje modula sa motornim kompjuterom i ima da radi kao sat
Poruka: 21849
Poruka od Markedjani » četvrtak, 10. mar. 2022. u 17:10h
'06 i '07 postoje sa dpf filterom
ljuba power
Poruka: 2743
Poruka od ljuba power » četvrtak, 10. mar. 2022. u 19:23h
nema dpf,ali ako ima neke greške u motornom paliće ventilator.redosled bi bio najjednostavnije očitati prvo greške,pa onda dalje u zavisnosti od toga
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » subota, 12. mar. 2022. u 05:15h
Mislim da ima dpf, a egr je zatvoren i sija lampica medjutim to sa egrom je tako vec 8 godina koliko je kod mene i nije bilo problema oko ventilatora. Sta bi trebalo da izbacuje greske na dijagnostici koje? Jer uglavnom ima dosta grešaka,
Poruka: 15257
Poruka od mbole » subota, 12. mar. 2022. u 05:55h
Pa napisi ih... nece niko da ti naplati :)
To da ih ima dosta, nije informacija koja je upotrebljiva.
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » subota, 12. mar. 2022. u 06:08h
Nisam skoro radio dijagnostiku, ali secam se da mi je majstor rekao da je vezano za egr, turbinu, maf senzor
Poruka: 15257
Poruka od mbole » subota, 12. mar. 2022. u 08:51h
Kodovi gresaka... ne prisecanje i opisi koje ti je neko rekao.
Ima gresaka koliko neces, koje su "vezane za" nesto od totga, a uopste nisu iste, niti ukazuju na isti problem.
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » subota, 12. mar. 2022. u 08:55h
I dalje tvrdim da je potrebno samo uparivanje preko dijagnostike
petarc1971
Poruka: 28
Poruka od petarc1971 » subota, 12. mar. 2022. u 22:00h
Ako je uboden džek od egra otači ga i probaj.
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » subota, 12. mar. 2022. u 22:13h
Javljam kad odradim dijagnostiku kodove gresaka
