Fiesta 1.25 benzinac , 2001 godište
snikol
Poruka: 33
Član foruma od: četvrtak, 10. jun 2010. u 00:40h
Poruka od snikol » četvrtak, 19. maj 2022. u 21:21h
Auto nisam palio skoro tri meseca, zbog zdravstveni problema.
Juče sam seo , dao kontakt,upalile su se lampice za motor,ulje, akomukator, pojas i gorivo i kazalje su skočile i varatile se.
Kad su se lampice ugasile pokušao sam startovanje - motor se malo pomučio i upalio. Ponovo se upalila samo lampica za gorivo ,što mi je normalno.
Sačekao sam da se i ona ponovo ugasi ali se to nije desilo.
Ugasio sam motor i ponovo dao kontakt. Sve lampice su se upalile i posle dužeg čekanja ostale su upaljene, samo se lampica za pojas ugasila.
Pokušao sam još nekoliko puta ali se dešavalo isto. Nisam se usudio da startujem motor.
Molim za savet šta mi je činiti.
Unapred hvala.
sarabo
Poruka: 2089
Re: Fiesta 1.25 benzinac , 2001 godište
Poruka od sarabo » četvrtak, 19. maj 2022. u 21:23h
verovatno aku slab pa je pobrljavio
probaj dopuni aku pa opet
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 19. maj 2022. u 21:29h
Nisam baš razumeo u čemu je problem. Ako se odmah po paljenju motora ugase lampice za ulje, akumulator i motor onda je sve u redu.
snikol
Poruka: 33
Poruka od snikol » četvrtak, 19. maj 2022. u 22:12h
Stvari stoje ovako: da se kontakt-sve lampice se upale; kad se lampice ugase startuje se motor i lampice ne gore.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 19. maj 2022. u 23:00h
Pa onda je sve u redu.
snikol
Poruka: 33
Poruka od snikol » petak, 20. maj 2022. u 17:10h
Problem je što se lampice ne ugase pa se ja plašim da probam startovanje!
Poruka: 14976
Poruka od mbole » petak, 20. maj 2022. u 23:49h
Lele... :doh:
Kako mislis da se ugasi lampica ulja dok motor nije startovan?
Ili lampica alternatora dok motor nije startovan?
Lampica ulja svetli kada nema pritiska ulja u motoru. A ne moze da ga bude dok motor ne radi, vrti radilicu, ona vrti uljnu pumpu...
Lampica alternatora svetli dok nema napona na alternatoru. A dok motor ne proradi, ne moze ni da ga ima. Nema sta da ga okrece.
Sve u svemu.. sve lampice se ponasaju apsolutno normalno, sve je u redu sa autom, samo si izgleda za ta 3 meseca ti zaboravio kako stvari funkcionisu :)
Djak pesak :)
snikol
Poruka: 33
Poruka od snikol » subota, 21. maj 2022. u 18:52h
Potpuno si u pravu sto se tiče ulja i alternatora, šta je lampicom motora koja se ne gasi kad dam kontakt i sačekam neko vreme.
Vrlo je moguće da sam i ja malo zaboravio kako stvari funkcionišu.
Hvala !
Poruka: 14976
Poruka od mbole » subota, 21. maj 2022. u 19:18h
Sta zoves lampicom motora?
Ali opet.. ako se ugasi nakon starta.. teraj, ne misli
Djak pesak :)
Poruka: 4940
Poruka od Djole » subota, 21. maj 2022. u 21:49h
Vrv misli na chek... Sve dok ne startuješ motor normalno je da sija...
