Ford Mondeo mk3- klima
fordmondeo18012001
- Poruka: 144
- Član foruma od: ponedeljak, 5. okt. 2020. u 11:08h
Pozdrav drustvo. Pokusacu sto jasnije, a jednostavnije.
Dakle, Ford Mondeo mk3 2005 2.5 v6.
Problem je u sljedecem. Kada hocu iz kabine da ukljucim klimu, ne radi. Kad se kompresor direktno spoji on radi ali ne pali mi ventilator. Od releja do kompresora ima struje, ali je problem sto nema struje od tastera iz kabine tj. od ecu klime do releja koji mu se nalazi kod osiguraca naravno.
Majstori ga ne mogu spojiti na dijagnostiku, jer odma izbaci "problem sa ecu" klime i izbaci lokaciju gdje su oni tasteri na instrument tabli. Imam jos jedan taj dio sa tasterima i probali i njega ali nazalost situacija je ista. Majstori ne znaju sta bi moglo biti.
Ima li iko neko slicno iskustvo ili da zna na sta da obratim paznju tj. sta da pokusamo? Zivi bili
- popovicvl
- Poruka: 5690
Re: Ford Mondeo mk3- klima
Freon?
fordmondeo18012001
- Poruka: 144
- Poruka: 15169
Ako nisi bas ku**te srece, pa da i taj drugi modul klime ne valja...
Ostaje klasika... zice koje dolaze na modul klime.
A to je "veselo" da se raskopa i pronadje eventualni prekid, spoj... sta god ga mucilo.
fordmondeo18012001
- Poruka: 144
valjda nisam bas takve srece ahaha
Znam da je "veselo", ali koje su bas sanse da su samo zicice od klime otisle a da nista drugo nije tj. da sve ostale funkcije mu rade?
- Poruka: 15169
Iste koliko i da samo jedna zicica u uvezanom snopu od njih 50-tak bude ostecena.
Pa se to i te kako desava.
Mora neko da uzme semu u krene redom da ih ispituje...
Nisam siguran da li imam seme za 2005.
Posalji mi broj sasije na PP, pa da vidim sta mogu da iskopam.
fordmondeo18012001
- Poruka: 144
vazi prijateljumbole piše: ↑četvrtak, 26. maj 2022. u 12:43hIste koliko i da samo jedna zicica u uvezanom snopu od njih 50-tak bude ostecena.
fordmondeo18012001
- Poruka: 144
evo da se i ja javim.
Danas bio Ford kod majstora i situacija je sljedeca. Kako majstor kaze, sve je pregledao i zica sto ide od releja do motornog racunara ima struju. Problem je sto racunar ne vraca tu struju nazad i zato nece kad mu se iznutra zada komanda da aktivira kompresor. Po njemu je problem do racunara.
Imate li vi neku ideju sta sad raditi?
- Poruka: 15169
Cisto sumnjam da je PCM u problemu. Jako retka pojava.
Najpre.. o kom releju pricamo?
I gde bi to racunar trebalo da "vrati" struju nazad? I sta uopste znaci "vratiti" struju? Nie struja soljica secera, koju pozajmis pa je vratis
PCM inace daje masu za aktiviranje A/C WOT releja K32.
Ali.. da bi PCM to uradio, mora da bude ispunjeno jos par uslova, to jest da barem A/C low i high pressure switchevi budu u odgovarajucem polozaju.
Jel si probao self dijagnostiku kime?
fordmondeo18012001
- Poruka: 144
Ili je ovaj ili iznad njega, nisam tacno siguran koji je od klime. Uglavnom majstor mi rece da iz njega izmedju ostalih zica ide ja msm zrno zuta zica mislim da rece da je to pobuda i ona ide do racunara, ali kad se aktivira iz kabine racunar ne salje nikakav signal i ne pali kompresor. Tako ja shvatih majstora
Radio sam self dijagnostiku ali je sve normalno
- Poruka: 15169
Tacno je da PCM daje masu releju kako bi on ukopcao kvaiclo klime.
Ali ima jedna "sitnica"...
PCM prvo mora da dobije komandu za to do EATC modula (modula klime), koja ide digitalno kroz module communication network (CAN).
A ti od pocetka imas problem: "odma izbaci "problem sa ecu" klime", to jest problem u komunikaciji izmedju modula klime i ostalih racunara u autu.
Negde pri kraju fajla koji sam ti poslao imas slikicu gde 4 zice idu na data link connector, sa pinova 6, 5, 18 i 19 modula klime.
braon/bela i zeleno/ljubicasta su bitne (one druge dve isprekidane, mozes da zanemaris).
Proverite da li postoji veza izmedju OBD konektora pinova 14 (plavo/crvena) i 6 (sivo/crvena) sa pinovima 6 i 5 konektora c539bmodula klime (otkacite aku, sacekajte 10-tak min, i samo merite otpor, nikakvo dovodjenje napona na te pinove).
fordmondeo18012001
- Poruka: 144
hvala ti drug puno, kroz koji dan provjeravamo pa javljam kakva je situacija.
