Trokira, ne prima gas Focus mk1 ZTEC 2.0
zibertivan
Poruka: 45
Član foruma od: utorak, 12. dec. 2017. u 00:05h
Poruka od zibertivan » ponedeljak, 15. avg. 2022. u 20:02h
Pozdrav društvo! Pomagajte. 🙂
Menjao sam glavu motora jer mi je progoreo jedan ventil...
Sada posle zamene glave auto lepo radi na leru ali baš loše prima gas, trokira pri dodavanju gasa. Nisam imao takvu situaciju pre zamene glave. Kablovi i bobina su novi, svećice nisu puno prešle. Nisam proveravao detaljno, ali kontam da ima problem sa falš vazduhom na usisu ne bi lepo radio na leru. Ima li neko ideju šta dalje?
Poruka: 21927
Re: Trokira, ne prima gas Focus mk1 ZTEC 2.0
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 15. avg. 2022. u 20:04h
klasika, pumpa za gorivo.
zibertivan
Poruka: 45
Poruka od zibertivan » ponedeljak, 15. avg. 2022. u 20:09h
Stavljena nova pumpa pre par meseci, a isto se ponaša i na plinu (zaboravih da napomenem)
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 15. avg. 2022. u 20:25h
Onda struja.
Proveri zazore svećica, probaj smanji na 1mm.
I naravno proveri vizuelno imaju li neke naslage, oštećenja pošto jelde vožene su te svećice na motoru sa sagorelim ventilom.
U suštini, zameni svećice.
zibertivan
Poruka: 45
Poruka od zibertivan » ponedeljak, 15. avg. 2022. u 20:29h
Gledao sam ih baš pre stavljanja, vizuelno su bile dobre, probaću da smanjim zazor sutra.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 15. avg. 2022. u 22:45h
zibertivan piše:
Loše uzupčen motor je nažalost česta pojava, posebno ako ga je zupčio majstor koji nije specijalizovan za Fordove i nema alat za zupčenje.
Mada mi nije jasno kako je motor sa izgorelim ventilom dobro primao gas do rasturanja?
Nešto definitivno niste lepo uradili pri sklapanju motora.
zibertivan
Poruka: 45
Poruka od zibertivan » utorak, 16. avg. 2022. u 01:34h
Nije ni meni jasno kako je primao lepo gas a kompresija na prvom cilindru je bila oko 6 koliko se sećam. Osetilo se naravno da nema punu snagu i dosta se na leru tresao motor.
Ovo mi je drugi motor koji sam zupčio i namučio sam se Boga mi i ako sam imao alat. Davno sam zupčio mazdu 626 i nisam imao problema, glatko iz prve uzupčio... A sada, mislim da sam tek iz 10-og puta uspeo. Naravno, nisam palio motor dok se nisam uverio posle okretanja radilice ručno, par puta, da se sve vraća u nulu u početni položaj.
Na kraju proveriću još jednom i zupčenje da se nije nešto tu poremetilo. Sumnjam i da je glava bila loša koju sam na otpadu uzeo, pa je na obradi nisu dobro uradili, ne znam više...
Poruka od 911s [SK] » utorak, 16. avg. 2022. u 02:41h
Nije specijalno težak za zupčenje pošto radilica ima kajlu. Zamisli da je nema kao što je nemaju bregaste.
Da li si koristio alaz ta blokiranje radilice adekvatne dužine? Da li si vodio računa o reperima na remenici PK kaiša na radilici? Da li si blokirao bregaste adekvatnim alatom? Da li si posebnim alatom za držanje remenica bregaste pridržavao iste dok si ih dotezao? Odnosno nadam se da bregaste nije držao samo metalni flah alata dok si dotezao remenice.
Sa druge strane, možda nisi zakačio neki od senzora, ili neko vakuum crevo ne stoji kako treba, možda motor falšira....
zibertivan
Poruka: 45
Poruka od zibertivan » utorak, 16. avg. 2022. u 05:55h
Nije težak kada imaš sve alate i odradio si već nekoliko puta isti posao 🙂
Imao sam adekvatne alate za blokadu radilice i bregastih, vodio računa o reperu na remenici radilice, nisam se oslanjao samo na flah koji drži bregaste prilikom stezanja remenica. Jedino nisam imao specijalan alat za držanje remenice bregaste prilikom stezanja, tu sam se pomogao pajserom. I naravno pomogao mi je burazer jer nisam mogao nikako sve to sam da držim i stežem.
Kada sam ga upalio falširao je vazduh na jednoj dizni za gas, kada sam to rešio na leru radi lepo.
Senzor bregaste i temperature sam prebacio sa stare glave.
Poruka od van » utorak, 16. avg. 2022. u 09:03h
ja sam menjao zupcasti na zeteku bez alata, samo na repere koje sam nacrtso, ali s motor postavio u gmt na prvom cilindru i proverio da li su bregaste u ravni flahom. Nisam otustao remenice bregastih. I radi sve kako treba 3 godine.
Kako trokira, jel nece da prima gas ili prima sa lose sa tr,tr,tr,tr, zvukom?
Jel tvoj plavi fokus ? Mislim da smo se videli kod Danka
zibertivan
Poruka: 45
Poruka od zibertivan » utorak, 16. avg. 2022. u 11:18h
Jeste plavi, vi ste bili sa sivim karavanom 1.8b? :)
Da sam bio pametan da ne popuštam bregaste... Ali dobro sad..
Probao sam sada sa čišćenjem svećica i smanjio sam zazor ali isto se ponaša.
Na leru kada dodajem lagano postepeno gas onda ne trokira, ali ako malo potopim gas pri manjim obrtajima odmah trokira, baš tako tr tr tr..
U vožnji isto samo lagani gas prima, nesmem da ga potopim, guši se odma i trokira.
🤦 Šta ja lupam za popuštanje remenice kada sam morao sve da rasturam... I bregaste napolje da bi stegao glavu.
Poruka od van » utorak, 16. avg. 2022. u 19:15h
tr,tr,tr, je neopaljivanje nekog cilindra, to nema veze sa dotokom goriva, sem ako ta dizna ne radi ,. Struja, kablovi bobina, svecice. Da nisi pomesao kablove na bobini?Jel si merio kompresiju? Pomocu stafcigera u prvom cilindru mozes da nadjes gmt, onda proveri da li su bregaste ravne, tj zarezi su paralelni sa glavom . Treba ti neki flah oko 7 mm koliko se secam
zibertivan
Poruka: 45
Poruka od zibertivan » utorak, 16. avg. 2022. u 19:42h
Nisam pomešao kablove, da jesam, ne bi nikako radio na leru. Ponaša se isto na plinu i na benzinu. Probaću sutra da stavim nove svećice. Koje mi preporučujete?
Probaću sutra i u nekom servisu da izmerim kompresiju.
Kupuo sam set alata za zupčenje, tu imam alate za blokadu radilice i bregastih osovina, mada i pored alata prilikom zupčenja proveravao sam šrafcigerom gmt.
Poruka od van » utorak, 16. avg. 2022. u 19:59h
pregledaj sva vakum creva, od serva , od svih ostalih gluposti. Jel cujes zavijajuci zvuk od fals vazduha? Da nisi pomesao mesta dzekovima od dizni. Raskazi protokomer pa daj gas par puta, racunar tada daje bogatu smesu , pa vidi da li ima trokiranja. Premeri kompresiju, mozda imas problem na drugom delu a ne na ventilu. Sto se tice svecica i one jeftine od 350 dinara pre par godina kod mene rade posao . Trebas da ga nakacis na dijagnostiku da kaze gde mu je missfire i kakvi su yrimovi goriva i sta radi sonda
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » utorak, 16. avg. 2022. u 20:29h
Posle stezanja glave da li si proverio zazore ventila? Zasto bi zbog jednog progorelog ventila uzimao drugu glavu????
Da li znas u kakvom je stanju ta druga glava sto si je stavio.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 16. avg. 2022. u 23:28h
zeteks piše:
Zato što remont odnosno obrada te glave momentalno u 2022goj godini košta 250 eur.
Druga polovna glava bez bregastih je oko 50.
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » utorak, 16. avg. 2022. u 23:45h
Ali nema matematiku da stavi polovnu glavu bez da je ne ispita. Cak i da mu je neko pokloni. To je Sizifov posao. Dovodi sebe u ovu situaciju. Gubi vreme i trud plus dihtunzi, semerinzi, srafovi. Sasvim sigurno sad nema nastelovane ventile a ima neke potencijalne probleme.
Amerikanci imaju poslovicu oko popravke motora. Ako ne uradis kako treba ono se vrati pa te ujede.
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » sreda, 17. avg. 2022. u 00:21h
Prosto je, vrednost auta je takva da se ne isplati sipati pun rezervoar benzina u njega a ne da se radi popravka motora... po ps-u.
Tako ti je to sa polovnim delovima, baciš kocku i ako dobiješ šesticu... faca si.
Ako ubodeš keca, šta da se radi... više sreće drugi put.
Elem, što se tiče problema, izmeri kompresiju pa onda gledamo dalje.
zibertivan
Poruka: 45
Poruka od zibertivan » sreda, 17. avg. 2022. u 01:04h
Upravu ste ljudi... Kada su u pitanju naša vožila i njihova prosečna starost, matematike nema nigde... Elem...
Ušao sam u nabavku druge glave da bi dobio na vremenu pošto obrada zna nekada da potraje, ali nisam znao kada se kupuje polovna glava da ne idu uz nju bregaste. Imao sam sreće ( ili nisam imao sreće, videćemo na kraju) pa sam dobio celu glavu za 60€. Glavu sam odneo po preporuci kod Miroslava u Batajnicu, možda ga neko zna.. Auto servis Perencevic. Čovek mi je predložio da je poravna, zameni gumice na ventilima i proveri zazore na ventilima i to je sve izašlo 8000 sa gumicama.
Proveriću sutra kompresiju i zameniću svećice pa javljam...
Okačiću sad i grešku koja mi se pojavila...
Poruka od van » sreda, 17. avg. 2022. u 08:23h
taj motor nema hidropodizace, zazor je fiksan i promenom bregasteh moguce da si dobio drugaciji zazor. Elem prijavljuje problem sa lambda sondom , pogledaj da li cita sonda, mozes predo dijagnostike a mozes i unimerom. Proveri kompresiju i zazor ventila , jer ako je manji , kada se zagreje ventil nema gde da se izduzi pa ostaje otvoren i nema kompresije . Trebao si da proveris da li je glava ravna pomocu metalnog lenjira i spijuna za proveru zazora, ako nigde ne moze da prodje 0.05 mm spijun , glava je ravna. Moga si zaptivenost da proveris tako sto duvas komprimovoni vazduh pod ventil a sapunicu stavis preko ventila. Ako se naduvavaju baloncici, ne dihtuje ventil. Imas da kupis pastu za slajfovanje ventila, pa ako nije ventil i sediste osteceno, mozes da mu povratis zaptivanje.
I na kraju , po pitanju vrednosti automobila , ona je tolika koliko te sluzi dobro auto. Moj fokus je pre 11 godina kodtao 1300 evra plus 1000 e ulaganja , prosao sam 180 000 km bez nekih problema, a kako ide na plin ustedeo mi je oko 80 dinara po km, sto je jedno 1 440 000 dinara ili ti skoro nov auto. Pa hvala mu sto mi je to ustedeo, da te pare ne dam za noviju limenu kantu nego na druge pametnije stvari u zivotu. Zato ga cenim i popravljam i nije mi zao da ga akam d 2 sata po kozjim stazama da vidim kanjon Uvca. Da vredi 12 000 e bilo bi mi zao , ali ne njega , nego mene , jer treba ustedeti te pare za limenu kantu
zibertivan
Poruka: 45
Poruka od zibertivan » sreda, 17. avg. 2022. u 14:04h
Ljudi, zamenio sam svećice i sada radi lepo bez trokiranja.
SREĆA, SREĆA, RADOST 😄
Nije mi jasno kako su ove stare svećice radile normalno sa starom glavom a sa "novom" katastrofa ali eto... Predhodno sam zakazao merenje kompresije za sutra u 11h kod Save na Altini pa ću videti kakva su vrednosti. Uglavnom rešio sam problem, radi lepo ne trokira više
Poruka od 911s [SK] » sreda, 17. avg. 2022. u 15:26h
Verovatno je neka od njih napukla pri skidanju, ili vam je iz ruke ispala na pod pa se napravila mikro pukotina u keramičkom izolatoru. Dešava se.
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » sreda, 17. avg. 2022. u 17:49h
Markedjani piše:
Onda struja.
Koi sam nostradamus
zibertivan
Poruka: 45
Poruka od zibertivan » sreda, 17. avg. 2022. u 18:22h
Vozim bar 15 godina automobile sa tng-om i sam znam da se loša struja prvo manifestuje kada motor radi na plinu. Nikad mi se nije desilo da mi motor trokira na benzinu zbog loših svećica. Vraćao sam film i ne sećam se da mi je svećica ispala ali eto nisam znao da može da pukne prilikom skidanja.
Ljudi, šta da vam kažem, hvala vam puno na svim savetima i razmatranju grešaka u ovom mom poduhvatu. Na kraju problem je bio najbanalniji, kako to često biva.
Poruka od van » sreda, 17. avg. 2022. u 19:36h
kada menjas svecice, zadrzis stare ako su ispravne cisto za ovakve situacije
