Zujanje u kabini ford focus mk2.5
- jaskot1
- Poruka: 12
- Član foruma od: subota, 6. feb. 2021. u 10:21h
Zdravo drugari,
Skoro sam uzeo fokusa i primetio da se prilikom startovanja kada dam kontakt cuje neko zujanje koje otprilike dolazi negde oko radio uredjaja. Nesto sam trazio po internetu i procitao da moze biti senzor temperature za digitalnu klimu. Kada se upali auto zvuk se ne cuje vise. Svakako cu obici i majstora al sto se kaze znatizelja.
https://youtube.com/shorts/7ZTNva60yiY?feature=share
- Poruka: 15293
Re: Zujanje u kabini ford focus mk2.5
Da nemas uboden neki usb punjac?
Nebitno sto nema nista prikljuceno na njega dovoljno je da je uboden u upaljac.
- Poruka: 2080
Skini masku pa pogledaj. Ocisti od prasine usput pa ce ti se samo kasti.
- jaskot1
- Poruka: 12
Nema nista ubodeno, jedino fali sam upaljac.
Videcu da skinem masku pa da malo ocistim prasinu usput kao sto si rekao.
- Poruka: 15293
Jel zuji i kad je radio ugasen?
Jel imas neki BT ili nesto slicno za telefon?
Ne moze lepo da se cuje sa snimka, al meni ovo mnogo vise lici na neki elektronski sum/brum...
- popovicvl
- Poruka: 5701
Imali taj aparat ventilator za hlađenje?
- jaskot1
- Poruka: 12
Zuji i kad je radio ugasen, tj ovo na snimku je ugasen radio.
Koji aparat?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Ako zvuk dolaze iz ove tri rupice ispod komandi klime moguce da je ventilator koji uvlaci vazduh iz kabine ka senzoru temperature
- popovicvl
- Poruka: 5701
Mislim na aparat, uređaj radio CD.
Ovo je moguće što pominje kolega Nedeljković, ima jedan mali ventilator na senzoru temperature. Dal je prljav ili je prolupao ili to mora tako, to je najbolje otvoriti i pogledati.
- Poruka: 15293
Ne mora tako, to je sigurno... (imao isti takav na mondeu, desilo mu se da prozvrci, ali pre toga nisi mogao da ga cujes).
Moze da se desi da ventilatorce prolupa, ali.. to se ne bi utisalo nakon sto startuje motor..
Jedino da ga posle toga ne cuje od zvuka motora, al...
- jaskot1
- Poruka: 12
Tacno iz te tri rupice, sad sam malo bolje obratio paznju, takodje cuje se i kad auto radi samo to nije toliko izrazeno kao dok motor ne radi.Nedeljkovic piše: ↑ponedeljak, 28. nov. 2022. u 13:49hAko zvuk dolaze iz ove tri rupice ispod komandi klime moguce da je ventilator koji uvlaci vazduh iz kabine ka senzoru temperature
- Aca06
- Poruka: 3252
- Lokacija: Surčin
Meni se na Mondeu Mk3 taj motoric cuo zbog toga sto se sam senzor sa motoricem razmrdao u plasticnom lezistu.
Zvrndalo je stalno a pogotovo kad je ugasen motor.
Ja sam resio tako sto sam plasticnom vezicom obuhvatio plasticne pipke koji drze motor-senzor i od tada nema vize zvrndanja.
Ne znam kaoliko je pristupacno na Fokusu ali na Mondeu je ispod volana.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Tj. ispravka nisu tri nego je resetkica, na Titanijumu su tri rupice
Pristupacno je, mora da se skine radio, pa komande klime i imas pristup ventilatoru
- Poruka: 15293
E to je druga prica..
Onda je ventilstorce prozvrndalo
Probaj da ocistis, al obicno tu nema mnogo vajde.. mora novo
Jbg.. i to se danas bira po sistemu najnize cene..
- jaskot1
- Poruka: 12
Hvala na pomoci ljudi! Da li neko mozda okvirno zna koliko kosta taj ventilatorcic i pod kojim imenom da ga trazim da tako kazem?
- Poruka: 15293
Baci broj sasije na pp pa da ti nadjem kataloski broj
- sakibn
- Poruka: 34
- Član foruma od: sreda, 9. jun 2021. u 07:27h
Kod mene u Kugi se to isto čuje, skinuo, očistio, vratio i opet isto. Gledao u ovlaštenom servisu, suluda cijena, 170 eura.
Ford Kuga 2.0 120 kw
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Otpad ili ako ima novo zamensko
Trazi ga kao "mali ventilator sto stoji ispod komandi klime" i naglasi da je digitalna, verovatno je isti i u Cmaxu i Kugi
- sakibn
- Poruka: 34
Kod mene ovako izgleda.
Danas ponovo skinuo, očistio, ali sve isto. Što je najgore kada nije u svom ležištu i nečuje se, ali čim se prisloni negdje na instrument tablu i u svoje ležište počne da zuji. Ne znam da li bi nečemu smetalo, da se ostavi u unutrašnjosti table da visi, da se negdje zavuče i šta bi se desilo da se jednostavo isključi?
- Poruka: 21927
samo ti neće raditi automatska klima.
Ako je dislociraš, neće uopšte raditi kontrola temperature u kabini kako je predviđeno
- jaskot1
- Poruka: 12
Na neki nacin se izvinjavam sto se sad javljam, ali mozda nekom bude od koristi. Otisao sam jos pre kod Slavka iz Vranica, i jedan od njegovih majstora mi je rekao kako je to skroz normalno i da nema potrebe za brigom, da se to cuje i kod njega u mondeu itd...
Tako da eto, mozda nekom bude od koristi.
Poz
Poz
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Nije normalno da se ovako cuje
- jaskot1
- Poruka: 12
Ne znam sta bih rekao, slabo se razumem oko auta generalno ali nije ni meni bas logicno bilo, svakako prihvatio sam sta su mi rekli. Videcu, mozda cu oterati auto jos negde.
- Poruka: 9059
Фокус мк 1 има исти тај звук при стартовању . Чује се као да ради бензинска пумпа , само са променом режима рада , као да мотор гура неки акутатор . Чује се из правце кутије за вентилацију/климе . Траје једно 3-5 секунди
