Ford Mondeo MK4 2008 prijavljuje grešku za svetla
Jevta98
Poruka: 15
Član foruma od: nedelja, 16. jul 2023. u 10:19h
Poruka od Jevta98 » ponedeljak, 31. jul 2023. u 00:32h
Pozdrav ljudi, skoro sam pazario Ford Mondeo mk4 2.0 tdci 2008 i evo prvog problema, naime nakon kratkog vremena vožnje od paljenja upali grešku front lights malfunction , svetla rade, pozicije rade ali sam primetio da svetla šetaju kada na primer stojim na semaforu, kao da se opet sama podese isto kao prilikom paljenja i to radi na svakih 3,4 minuta, sumnjam da je negde zakazao na sistem skretanja farova u pravcu točkova, interesuje me da li je neko imao ovakav problem i kako ga je rešio, da napomenem grešku gasi nakon ponovnog starovanja motora. Ranije sa fabričkim sijalicama u projektoru se to dešavalo ali ne ovoliko često, danas sam montirao ksenone i sada je učestalije. Hvala unapred na odgovorima.
Poruka: 4761
Re: Ford Mondeo MK4 2008 prijavljuje grešku za svetla
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 31. jul 2023. u 13:14h
Je l su to AFS farovi koji pomeraju snop kada motaš volan?
Jevta98
Poruka: 15
Poruka od Jevta98 » ponedeljak, 31. jul 2023. u 13:18h
Nedeljkovic piše:
Jesu jesu
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 31. jul 2023. u 13:20h
Možda je potrena kalibracija AFS modula, to se radi pomoću dijagnostike. Takodje dijagnostika će ti dati precizniji opis problema
Fasto
Poruka: 115
Član foruma od: ponedeljak, 13. mar. 2017. u 13:55h
Lokacija: Zagreb
Poruka od Fasto » ponedeljak, 31. jul 2023. u 14:55h
AFS modul je problem vjerojatno ako oba svijetla "seću". Ako je jedno samo, onda je far. Probaj kalibraciju putem forscana odradit.
Jevta98
Poruka: 15
Poruka od Jevta98 » ponedeljak, 31. jul 2023. u 17:43h
Hvala na odgovorima, jel imate možda ideju kod koga u Bg bih mogao da odvezem auto na dijagnostiku i da može da reši problem?
Jevta98
Poruka: 15
Poruka od Jevta98 » ponedeljak, 31. jul 2023. u 21:04h
Fasto piše:AFS modul je problem vjerojatno ako oba svijetla "seću". Ako je jedno samo, onda je far. Probaj kalibraciju putem forscana odradit.
Ne bih rekao da je far zato što normalno radi tipa 5,10 minuta od kad ga ugasim pa upalim, pa onda izbaci grešku, i čak i tada na momente radi normalno samo povremeno mrda levo desno kad stanem na semafor kao da je samo malo pobrljavio, voleo bih da nadjem nekoga ko ima forescan dijagnostiku pa ako imate neku preporuku prihvatam oberučke
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 31. jul 2023. u 22:44h
Ilija Zec Vidikovac - 061 1952504
Jevta98
Poruka: 15
Poruka od Jevta98 » ponedeljak, 31. jul 2023. u 23:54h
Nedeljkovic piše:Ilija Zec Vidikovac - 061 1952504
Odlično, hvala puno svima! Javljam šta je bilo.
