Anlaser
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Anlaser
na prvom mestu,jer se pravilno kaze alnaser ili anlaser?
Sto je manje bitno,a interesuje me gde da idem za popravku istog za Esocrta V, 1,8 - 16v.
Juce dva put auto nije hteo da upali, samo se cuje CAK, sitno i kratko, i nece da vergla.
Gurnuo sam ga blago,u drugu brzinu, pustio kvacilo i tako palio,ali te akcije bih izbegao ubuduce. Posle nije zezao,ali definitivno ne znam kada ce opet. Da li je ovo po simptomima uopste to sto mislim da jeste?
hvala
hvala
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: alnaser
Da,otprilike se za servis,ali sledeci put kad to uradi dok ti verglas neka neko udara po njemu..
- Poruka: 3350
Re: alnaser
Udarao bi ga ja,ali nema mesta u motoru da se lako pridje,il ga ja ne vidim u mraku
Re: alnaser
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Re: alnaser
Ili su cetkice na izdisaju ili je automat otisao u p.m.Imam automat na mom anlaseru koji je poslednji put kad je bio upotrebljivan bio ispravan pa ako ti zatreba javi.Ja bar mislim da su isti na mom i tvom motoru.
POZZZ
POZZZ
CarSoundSystem
- Poruka: 3350
Re: alnaser
Videcemo ovih dana kad budem uzimao pojacalo,a sada lepo radi,da ne ureknem,mada problem nisam resio. Da li se to lako vidi st aje stradalo kad se otvori?
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Re: alnaser
Proveri obavezno i kablove koji dolaze na anlaser, mozda je slab kontakt u pitanju. Ako ga budes skidao, proveri stanje bendiksa i bilo bi dobro videti i stanje zuba na zamajcu. Remontovati anlasera u principu mozes i sam ali ako nisi siguran odnesi ga elektricaru. najbitnije je zameniti biksne i cetkice uz dobro ciscenje. Ako ti je pak automat problem, bolje stavi novi ali originalni i miran si narednih 5-10god tj dokle god ti je auto u vlasnistvu.
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Re: alnaser
Ma verovatno mogu da ti proverim u cemu je problem,mada meni je recimo crkla brava pa kad okrenes cuje se neki budjavi zvuk i nista.Onda sam uzeo taster i stavio da na njega anlasuje i bilo je vrh bar meni.
POZZZ
POZZZ
CarSoundSystem
- miki023
- Poruka: 1161
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Re: alnaser
Ja sam sredjivao alnaser na escortu V sam i nije veliki problem ako imas volje i vremena ustedeces 20-30 jura koje bi dao majstoru za ruke plus delove na kojima se ugradi jos malo,kupis vecinu delova(cetkice,biksne,automat,bendix)na bubanj potoku,mislim na nove delove da ne bude greske,imaju sve zivo za alnasere i alternatore,ove cetiri stavke sto sam naveo su me kostale oko 1800din,sigurno nije jos sve za zamenu ali kad ga vec skidas nije neka velika para,zamenis sve da se resis briga za duzi niz godina!
- Poruka: 3350
Re: alnaser
Pu majku mu, upravo sam krenuo sad ai nece da upali. Pogledacu vase postove posle, i ne vidim gde je alnaser uopste
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Re: alnaser
Pazi kod elektricara ovde u zemunu servis anlasera je 4500din pa ti vidi...
Jel zna neko gde ima i koliko kostaju cetkice sa sve prstenom na koji su nalemljene?
Imam ispravan anlaser ali nemam to tako da ne mogu cestito ni da ga prodam.
POZZZ
POZZZ
CarSoundSystem
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: alnaser
Da,da,i ovo je moguce! Mada najlakse ti je da odes kod elektricara,veruj mi..miki023 piše:Proveri obavezno i kablove koji dolaze na anlaser, mozda je slab kontakt u pitanju.
- Poruka: 3350
Re: alnaser
jeste,al uvek nesto crkne vikendom, praznikom, ili necim slicnim ili je kod nas non stop praznik i weekend? danas nista ne radi, ja sam za ponedeljak ujutru imao zakazan jos neke sitnice da sredim na kolima i proverim,ali kako sad da odem.
Kljucno pitanje: koliko je rizicno na gurku da ga palim dok ovo ne resim?
Pa video si da imam izvuceno to dugme, mogli bi da ga ugraidmo negde kad budes imao vremena. Vidi PPcvilijams piše:Ma verovatno mogu da ti proverim u cemu je problem,mada meni je recimo crkla brava pa kad okrenes cuje se neki budjavi zvuk i nista.Onda sam uzeo taster i stavio da na njega anlasuje i bilo je vrh bar meni.![]()
POZZZ
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: alnaser
Ni malo rizicno. Cak sta vise pozeljno je,zasto bi crpeo aku ako si na nekoj nizbrdici..
Pa to ti je,niko nikad nista ne radi,a tek za veliki petak..
- Poruka: 2146
Re: alnaser
imas u bubanj potoku sve sto pozelis,jedan lik prodaje samo cetkice,ima milion vrsta,nisu cetkice skupe,ne secam se tacno koliko su ali nesto tipa 200-300din.cvilijams piše:Pazi kod elektricara ovde u zemunu servis anlasera je 4500din pa ti vidi...
POZZZ
- Poruka: 3350
Re: alnaser
Ma znam,al treba otici na bubanj bez kola..tj jel rizicno da ga palim na cim, ubacim u drugu i pustim kvacilo?
Jel bubanj sutra?(subota)
Cek, a, ako kais prezupci zbog toga?Dusan64 piše:Ni malo rizicno. Cak sta vise pozeljno je,zasto bi crpeo aku ako si na nekoj nizbrdici..Pa to ti je,niko nikad nista ne radi,a tek za veliki petak..
- Poruka: 2146
Re: alnaser
Pa i ja bi rekao da bas nije preporucljivo cak sta vise treba izbegavati,tako paliti samo u krajnjoj nuzdi...
Jest,sutra je bubanj!RS_cabrio piše:Ma znam,al treba otici na bubanj bez kola..tj jel rizicno da ga palim na cim, ubacim u drugu i pustim kvacilo?
- miki023
- Poruka: 1161
Re: alnaser
Jedno pitanje, kad si ga palio anlaserom, da li ti se desavalo za bendiks ne uzubu kako treba tj cujes metalni zvuk-krljanje ili kako vec da ga opisem.
- Poruka: 3350
Re: alnaser
nema krljanja nikakvog. ovo je samo CAK (krakto i ne preterano bučno), identican zvuk kao kada npr kleme akumluatrora ne leze lepo i nema struje da zavrti.
Poslednja izmena: RS_cabrio, na dan subota, 3. apr. 2010. u 01:13h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 2146
Re: alnaser
Ma najpre ce biti cetkice,desi se i cesto da rotor bude jako prljav,nevredi sad nagadjati,skinuti ga dole,otvoriti i videti sta ne valja.
- miki023
- Poruka: 1161
Re: alnaser
Akumulator pretpostavljam da je dobar, moguce da je kontakt brava tj ulozak problem, lose cetkice se vise manifestuju po hladnom vremenu, tj da li si i onda ima identican problem ili je naprasno nastao.
- Poruka: 3350
Re: alnaser
Akumulator je dobar, uzet relativno skoro. Kontakt brava je ok, a i imam taster izvucen ako ona crkne,palim klikom na taster. Nisam imao pre taj problem, ili se mozda desili 2 puta za godinu dana,pa se nije ponavljalo.
Problem je poceo bukvalno juce, i poprilicno naglo. Da li vredi da ga krvnicki udaram? malopre sam ga lupao ,ali nista
- miki023
- Poruka: 1161
Re: alnaser
Neko treba blago da ga cuka dok ti anlasujes tj drzis kontakt ukljucen , sam ne mozes nikako.
Re: alnaser
Ako pališ iz neke brzine, pali iz treće ili četvrte ako možeš, jako polako otpuštaj kvačilo i neće ti prezupčiti ne boj se. Prezupčiće ti ako pališ iz druge uz brzo otpuštanje kvačila.
Ako se čuje cak kad kreneš da zavrglaš, ja bih pre rekao da imaš broblema sa bendiksom, a ne četkicama. kada odu četkice ništa se ne čuje i ništa se ne dešava kad kreneš da zaverglaš.
Ne mora da znači da se loše četkice manifestuju samo na lošem vremenu, znam slučajeve gde su se manifestovale u sred leta.
Udaranje ne mora uvek da pomogne, to ti je kao da udaraš babin televizor kada ne radi.
