Mondeo mk5 dvozonska klima - duva hladno na strani vozača
FrenkyVu
Poruka: 68
Član foruma od: sreda, 27. nov. 2013. u 21:14h
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » subota, 21. sep. 2024. u 11:07h
Pozdrav,
Kao što se vidi iz naslova, imam problem da mi na vozačevoj strani uvek duva hladno, bez obzira koju temperaturu namestim. Čak i kad stavim max, i dalje isto.
Na suvozačevoj strani je sve ok.
Da napomenem, duva hladno i u šoferšajbu, i na kontrolnoj tabli, i prema nogama pa čak i na zadnjoj klupi sa vozačeve strane.
Trenutno, kad mi treba grejanje, stavim da duva kriz kontrolnu tablu i zatvorim sve ventilacione otvore na svojoj strani :D
Da li se neko susreo sa ovim problemom i kako ga otkloniti?
Dragan225
Poruka: 452
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Re: Mondeo mk5 dvozonska klima - duva hladno na strani vozača
Poruka od Dragan225 » subota, 21. sep. 2024. u 11:35h
Imao sam isti problem, kod papucice gasa imas step motor koji je za zamjenu
Nije mu lako prici ali moze se uz malo akrobacija
FrenkyVu
Poruka: 68
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » subota, 21. sep. 2024. u 11:58h
Super. Jel imaš možda šifru tog motora po kojoj da kupim i koliko si ga platio?
Dragan225
Poruka: 452
Poruka od Dragan225 » subota, 21. sep. 2024. u 12:16h
Trazim sliku davno je bilo, kad nadjem javim
Uzeo iz Granda oko 80/100e je bilo ako se sjecam tacno
Poruka: 15212
Poruka od mbole » subota, 21. sep. 2024. u 12:19h
Ne kupuj unapred motorce...
Posto nije ono jedino sto moze da pravi takav problem.
Pocevsi od toga da je jednostavno iskopcan dzek, pa do toga da je oblaznula osovinica motora u klapni.
FrenkyVu
Poruka: 68
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » nedelja, 22. sep. 2024. u 17:39h
Bas sam danas rastavio i gledao dole kod papucice. Kad menjam usmerenja (noge/sredina/gore) motoric se pomera i to radi kako treba, bar mislim. Međutim kad menjam temperaturu ne vidim da se nista pomera/otvara/zatvara.
Imam i obd/forscan, pa kad podignem temperaturu na max, forscan pokaze da se desna klapna otvara, a leva stoji na 0. Ocigledno se klapna ne pomera.
Koliko tu uopste ima step motora i na koji nacin to sve funkcioniše? Jel ima neko šemu/grafiku pa da pokušam da razumem.
Mondeo MK3 2002 1.8 benzin 92kW + plin
Mondeo MK5 2015 2.0 TDCI 110kW Titanium
Fiesta MK5 2007 1.25 benzin 55kW + plin
Poruka: 15212
Poruka od mbole » ponedeljak, 23. sep. 2024. u 05:16h
Nazalost... nemam za Mk5.
Dragan225
Poruka: 452
Poruka od Dragan225 » ponedeljak, 23. sep. 2024. u 08:54h
Imas dva motorica jedan za usmjerivanje zraka i drugi za temp
Mislim da je taj od temp iznad ovog za usmjerivanje moras dobro leci da ga vidis
FrenkyVu
Poruka: 68
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » ponedeljak, 23. sep. 2024. u 13:00h
Pogledao sam video o tome
E sad, to je za "engleze". U videu kaže lik da je sa desne strane (njihova vozačeva strana) distribucija za grejanje, a sa leve (njihov suvozač) za usmerenje. Sad ne znam jel tako i kod nas.
Kod naših auta, usmerenje je sigurno kao što je on rekao (leva strana - po našem vozačeva). To je ono što sam ja ideo. Sad me zanima da li je motoric za grejanje sa desne strane i da li taj motoric upravlja kompletnim grejanjem (i leva i desna strana).
Kod mene nije problem kao sto je on opisao, jer moja desna strana radi kako treba, i grejanje i hlađenje. A levo uvek hladno. Na videu je njemu desno uvek vruce, a levo uvek hladno.
Cini mi se da je mozda sa motoricem sve u redu, ali da je klapna za grejanje leve strane negde zaglavila, dok desno nije... ne znam jel to moguce?
Kad uhvatim vremena, rastavicu i desnu stranu pa pogledati.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 23. sep. 2024. u 18:06h
Ako već imaš forscan pokušaj da odradiš restartovanje klapni
Poruka: 15212
Poruka od mbole » ponedeljak, 23. sep. 2024. u 18:45h
Ako ti forscan kaze da se klapna ne pomera, onda je verovatnije problem oko motorceta ili njegove instalacije.
Klapna nema senzor polozaja, i forscan nikako ne moze da zna gde se ona nalazi vec ustvari cita polozaj motorceta.
U svakom slucaju probaj prvo nedeljkovicev predlog.
Dragan225
Poruka: 452
Poruka od Dragan225 » ponedeljak, 23. sep. 2024. u 19:33h
FrenkyVu
Poruka: 68
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » sreda, 25. sep. 2024. u 08:53h
Nedeljkovic piše:Ako već imaš forscan pokušaj da odradiš restartovanje klapni
Kako se to radi? Jel to moza FCIM reboot? Obrisao sam greske i probao to. Nakon toga sam testirao, i dalje ne radi i dobijem istu gresku "Left temperature dumper motor", kao kod Dragana.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 25. sep. 2024. u 19:17h
Nisam siguran kako se to radi, član MML je to radio na Focusu preko Forscan-a
FrenkyVu
Poruka: 68
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » petak, 1. nov. 2024. u 15:57h
Evo da update-am temu. Narucio motoric sa AliExpressa za 20€ (original je cca 100-120€). Danas ugrađeno i radi. Bio sam malo skeptičan sa Alijem i bio sam spreman da nece raditi. Ne znam dokle će :)
Ako nekog zanima, evo link. Motorić završava sa AA, kao što je Dragan pokazao na slici gore.
Hvala svima na komentarima.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... C41NS4wLjA.
FrenkyVu
Poruka: 68
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » ponedeljak, 4. nov. 2024. u 11:55h
Malo sam čačkao oko ovog motorića. Kad se otvori tu je mali elektromotor, 3 zupčanika i potenciometar.
Testirao sam motor i on je ispravan. Potenciometar mi se isto čini da je ispravan (ja ga vrtio ručno i otpor se menja).
Možda je problem u kontaktu između klizača i potenciometra. Možda je dovoljno samo malo to očistiti. Vidim da tu ima i neka mast za podmazivanje.
I druga stvar koja mi pada na pamet, možda je iz nekog razloga klizač "odvrtio" do dela gde uopšte nema kontakta i zbog toga mu se nije mogao odrediti položaj. Pretpostavljam da je očekivano da klizač bude na onom "zadebljanom" delu.
Šta vi mislite?
Ovako izgleda iznutra:
Potenciometar:
Klizač na zupčaniku:
Poruka: 15212
Poruka od mbole » ponedeljak, 4. nov. 2024. u 12:47h
Taj potenciometar javlja u kom je polozaju motorcic.
Ako se otpor na pinovima menja, onda nije problem u kontaktima klizaca (posto se inace ne bi menjao)
Obicno ti sklopovi imaju i jedan integralac, i najcesce bas on vrisne. Kosta nesto smesno, al moras da kupis tipa 1000 komada, bar je tako bilo zadnji put kad sam proveravao.
Mozda je tu drugacija varijata (posto moze i direktno modul klime da time upravlja), al pogledaj sa donje strane plocice.
FrenkyVu
Poruka: 68
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » ponedeljak, 4. nov. 2024. u 13:06h
Sa donje strane ploče nema apsolutno ništa, dakle samo potenciometar je tamo, tu nema ništa komplikovano. Gledao sam i zupce zupčanika, ništa slomljeno nema. Eto, nisam pametan...
tauruss
Poruka: 2
Član foruma od: petak, 29. nov. 2019. u 23:17h
Poruka od tauruss » petak, 31. jan. 2025. u 18:35h
mbole piše:
Nažalost, ja sam to zahtevao na svoju ruku. Ekipa iz RSD mi je zamenila motorčić ali problem i dalje postoji. Strana vozača je vrela dok kod suvozača duva samo hladni vazduh. Rekoše mi da nadjem kompletnu ventilaciju. Polude me ovaj problem. :eek:
FrenkyVu
Poruka: 68
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » petak, 7. feb. 2025. u 09:16h
Sa koje strane je menjan motorić? Tvoj treba da je kod suvozačevih nogu.
Poruka: 10015
Poruka od sasa_f1 » petak, 7. feb. 2025. u 09:51h
Proveri sta pokrece dalje taj motoric, cesto motor gura polugice koje dalje guraju nesto i te polugice puknu/oblajznu.
Miodrag83
Poruka: 8
Član foruma od: četvrtak, 6. apr. 2023. u 22:27h
Poruka od Miodrag83 » utorak, 6. jan. 2026. u 14:03h
Имам исти проблем, визуелно моторчићи раде и померају полуге, скинуо сам десни мотор - иза касете сувозача и ручно померао клапне, чује се да се унутра нешто помера, али и тако како год их ставио опет дува хладно... Тако да не знам има ли решења 🤔
raca_mk2
Poruka: 403
Poruka od raca_mk2 » utorak, 6. jan. 2026. u 16:16h
Endoskopska kamera može jeftino da se kupi, da zavučeš gde želiš i vidiš šta se dešava.
Miodrag83
Poruka: 8
Poruka od Miodrag83 » četvrtak, 8. jan. 2026. u 10:22h
Пробао сам и то, све је чисто и све ради - отварају се и затварају клапне али топлог ваздуха једноставно нема. Не знам да ли може да буде до сензора температуре, да региструје погрешно и зато дува хладно 🤔
raca_mk2
Poruka: 403
Poruka od raca_mk2 » četvrtak, 8. jan. 2026. u 12:21h
Može i elektronika da zeza, skoro je bio sličan problem kod drugara na VW Touran, ali mislim da je rešio resetovanjem preko dijagnostike. Ništa nije bilo pokvareno, samo je brljavio, grejanje je radilo samo na Max.
