Ford focus 1.8 tddi pumpa?
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » četvrtak, 9. jan. 2025. u 13:03h
Agonija traje od letos samo nije se toliko primecivalo..
Spimptom :
Kad je hladan na "leru", na svakih 40-50-sek menja ugao palenja padaju obrtaji i zna da se ugasi (ne bas svaki put), upalis on radi ponovo ok dok ponovo ne krene da podesava palenje opet se ugasi,. kad se zagreje malo onda se ne gasi ,. ali isto se oseca kao da ce da se ugasi pa proguta i ponovio radi ok!
-Kada god se to desi pocne da pusi beo dim iz auspuha!
-Nema vise snage kao nekad.
Skidan rezervoar ,oprano sve , izduvana creva , filter , stavljena providna creva da se vidi sta se desava! vazduh eliminisan !
-menjanje dizne (polovne)
-zamenja elektronika pumpe!
-sve ovo gore sam radio sam !
provereno zupcenje kod mehanicara (nisam bas siguran 100% u to kako je proverio, pa sam zato kupio alat da probam sam nisam jos pokusao ,al lepim danima "Slave" ovo ono ..,. :bravo: )
Vise ne znam sta da radim , sem da menjam pumpu , ako neko ima pumpu da mu je crkla elekktronika ili nece da se zeza sa njom ,. da mi ustupi ili proda,. da nastavim da otkrijem sta je problem !
,ili neko imao slican problem , neka pise :beer:
Poruka: 5142
Re: Ford focus 1.8 tddi pumpa?
Poruka od Neša » petak, 10. jan. 2025. u 09:20h
Угао предпаљења је проблем. Стави мало раније да буде па јави шта се дешава.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » petak, 10. jan. 2025. u 11:02h
Hvala , Neso.
Razmisljao sam da uradim ovo
al opet mi nedostaje komparator za merenje.
na osovini ima zarez tj. malo je obrusena da bi mogao da se nadje ugao ima vijak -cep za bocne strane pumpe gde se zavrne komparator .
Tako da mislim da je mehanicar proverijo "fazu" izmedju radilice i bregasete ,a pumpa ako je pobegla on to nije dirao !
-Na pumpi nema kajla -koja drzi fiksan ugao nego tu moze da se pomera . mozes da blokiras blokatorom a sta ako je neko skidao remenicu tj. prirubnicu? shebo je sigurno ...a kod mene je skidana
ljuba power
Poruka: 2754
Poruka od ljuba power » petak, 10. jan. 2025. u 16:08h
nije tu problem paljenje već elektronika pumpe,možda i sama pumpa loša
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 14. jan. 2025. u 16:57h
Menjao sam el. pumpe ..nema razlike .
Mehaniku pumpe nisam ako ima neko da probam ...to jos nisam !
otvoricu pumpu koji dan...da vidim sta ima unutra hahahaha :ford:
ljuba power
Poruka: 2754
Poruka od ljuba power » utorak, 14. jan. 2025. u 21:06h
a što si menjao elektroniku?
koliko si elektronika pumpe uradio uspešno?dosta njih su to isto uradili, pa auto ne radi kako bi trebalo da radi.sve u krug i ispostavi se da ne valja el.pumpe! ili sama pumpa...
