C max 1.6tdci 85 kw 2012 trese pri gasenju
Zeljko79
- Poruka: 9
- Član foruma od: petak, 29. jan. 2021. u 08:18h
Poz drugari .Imam navedenog gore c maxa.Desava se da se pri gasenju zatrese dobro.
E sad menjan je kompletqn set sa zamajcem luk stavljen jer je bio vec gotov i zamajac i kvacilo ali se nastavilo isto.Primetio sam da kada je desna strana na nekom nagobu ivicnjaku ili tako nesto to ne radi.Majstor pregledao nosace motora sve ok menjan jedan sad dr pre god dana .klapna gasa cista.Isti motor ima majstor kod njega se gasi svaki put mirno.E sad slucajno majstor okrene kljuc na polozaj 1 pri vracanju tj gasenju auto se ugadi ok bezpotresa ustanovimo da klapna gasa ostane ili otvoorena ili zatvorena ne znam tacno al ugl to.Kada svaki put na prvi Ub vratimo kljuc klapna odradi sve ok kada vratim u onaj nulti da se vadi kljuc kao da produzi klapna tj struja napon il vec sta .E sad kaze mi da vidim elektroniku od brave paljenja elektricni deo.Da li je neko imao iskustva ili ako neko ima da trese a da zna da nije zamajac noaaci itd kao ja neka proba na kljuc na prvi Ub utiske meni nije jasno probacu el deo da zamenim .Klapna napravi problem to smo ustanovilo ali radi i ok je ona jer ne pravi auto nukakve probleme aem na gasenju .Ako je neko imao slicno neka javi ili ako ima neka proba.Probao on na svom autu iati c max i motor isti njemu na oba Uba mirno ugasi.Hvala ako neko ima neku informaciju.
- sarabo
- Poruka: 2264
Re: C max 1.6tdci 85 kw 2012 trese pri gasenju
šta je Ub?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
milosh_bg
- Poruka: 249
- Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Probaj drugu klapnu.
- Poruka: 15274
Zub, uz ukljucen tupavi autocorrect na telefonu
Zeljko79
- Poruka: 9
Zeljko79 piše: ↑ponedeljak, 25. avg. 2025. u 19:02hPoz drugari .Imam navedenog gore c maxa.Desava se da se pri gasenju zatrese dobro.
E sad menjan je kompletqn set sa zamajcem luk stavljen jer je bio vec gotov i zamajac i kvacilo ali se nastavilo isto.Primetio sam da kada je desna strana na nekom nagobu ivicnjaku ili tako nesto to ne radi.Majstor pregledao nosace motora sve ok menjan jedan sad dr pre god dana .klapna gasa cista.Isti motor ima majstor kod njega se gasi svaki put mirno.E sad slucajno majstor okrene kljuc na polozaj 1 pri vracanju tj gasenju auto se ugadi ok bez potresa ustanovimo da klapna gasa ostane ili otvoorena ili zatvorena ne znam tacno al ugl to.Kada svaki put na prvi zub vratimo kljuc klapna odradi sve ok kada vratim u onaj nulti da se vadi kljuc kao da produzi klapna tj struja napon il vec sta .E sad kaze mi da vidim elektroniku od brave paljenja elektricni deo.Da li je neko imao iskustva ili ako neko ima da trese a da zna da nije zamajac noaaci itd kao ja neka proba na kljuc na prvi Ub utiske meni nije jasno probacu el deo da zamenim .Klapna napravi problem to smo ustanovilo ali radi i ok je ona jer ne pravi auto nukakve probleme aem na gasenju .Ako je neko imao slicno neka javi ili ako ima neka proba.Probao on na svom autu iati c max i motor isti njemu na oba Uba mirno ugasi.Hvala ako neko ima neku informaciju.
- Djole Focus TDCI
- Poruka: 183
- Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Klapna gasa, meni bila otkacna na Cmaxu, treslo se sve prilikom gasenja, i rucica menjaca. Kad sam je pikacio, gasi se bešumno. Na dijagnostici mozes da vidis kako ti radi klapna gasa.
Zeljko79
- Poruka: 9
Kako mislis otkacena .Dzek sto ide na klapnu mi je ociscen klinerom i naprskan kontakt sprejom.Imam u dijagnostici opciju pozicija pedale gasa radi ok ali i kada je upaljen i ugasen ne ide od 0 nego od 15 procenata pa do 83 i prilikom gasenja stoji 15 posto.E sad rafio sam i test kalinracije nje ali isto .Zamenuo sam ulozak brave paljenja ali isto na prvom zubu ugadi tiho na dr zatrese pa se javim kada vidim sa klapnom.Nije jeftina oko 16000 a ne daje mi se ako nije ona nego nesto do struje.A nemam da probam od nekoga iz ns samo da ustanovim da li je ona.Ima polovne ali mi se ne daju pare za to .Da je nisam pre par meseci skidao i da je cista pa da mislim da je to.Ako neko ima sl neku viska iz ns a da je za probu samo da vidim da li je to bio bi zahvalan .
Zeljko79
- Poruka: 9
A imam pitanje nova klapna gasa nadao topran za 13500 sledeca je za 16000 i sl ne znam marke ove dve je 19000.Pitao juce za polovne kaze mi covek 100eu polovna reko da li je realno al ok sad da li ima neko preporuku od servisera koju uzeti druugu
milosh_bg
- Poruka: 249
Topran zaobidji za iole kompleksnije delove.
- Poruka: 21876
Samo Bosch klapna gasa.
508 MK 1.5, 2.0 110 kw
