Ventilator kabine - Mondeo mk5
limun86
Poruka: 204
Član foruma od: utorak, 15. dec. 2015. u 22:22h
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » četvrtak, 6. nov. 2025. u 11:45h
Postovanje svima. Pre neki dan mi je ventilator poceo da "cvili" na prvoj ili petoj brzini isto je. Nije jako ali nervira. Izvadio sam ga,produvao vazduhom i naspricao sa vd 40. Bolje je ali jos se cuje. Osovina motora-ventilatora nema ni malo lufta. Kada sam ga skinuo video sam da ima nekih sitnih opiljaka razbacanih sa unutrasnje strane,nesto kao tamnija boja bakra. Mozda je grafit ili tako nesto. Da li je pametno silikon sprej koristiti?
Nov je 12000 din a ima i kao neki kinez za 6000 din.
Mondeo mk5
Poruka: 15297
Re: Ventilator kabine
Poruka od mbole » četvrtak, 6. nov. 2025. u 14:06h
Ta tamna boja bakra je klizna bronza lezaja.
Otpevao svoje.
Pojuri polovan ventilator.
Ja barem nikada nisam uspeo da ga rastavim da bih zamenio lezaj.
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » četvrtak, 6. nov. 2025. u 14:32h
Aha znaci tako. A da nije bolje nov kinez nego polovan? I taj polavan dokle ce... Uglavnom ovome nema spasa
Poruka: 15297
Re: Ventilator kabine - Mondeo mk5
Poruka od mbole » četvrtak, 6. nov. 2025. u 15:47h
Ko i sve polovno.. macka u dzaku, al to isto ti je i nov kinez (il sta god da je).
Moje iskustvo... kada je na mondeu poceo isto tako da pisti.. kupio polovan i narednih 5 godina se nije bunio. Posle je mondeo otisao u vecna lovista.
Ps
To sto ja nisam uspeo da ga rastavim, ne znaci da je nemoguce. Samo ja nemam recept kako.
A ne postooji 'zvanicna' procedura, posto nije predvidjeno da se menja.
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » četvrtak, 6. nov. 2025. u 16:07h
Neka cvili dok ne narucim drugi. Gledao sam na netu polovan ali ne mogu naci za mk5. Mozda se pojaca zvuk,mozda zablokira,raspadne se,izgori motor dok ne nadjem drugi al tako je kako je,menjace se nema druge. Hvala druze
Poruka: 15297
Poruka od mbole » četvrtak, 6. nov. 2025. u 23:31h
E tu ima jedan zez...
Naime.. reostat tog ventilatora se hladi strujom vazduha koju ventilator proizvodi.
Ako ventilator uspori, ili stane, nece ga hladiti i onda je gecrkt i reostat u najboljem slucaju.
U najgorem.. krece pozar.
Uz to.. kad crkne reostat, gomila "majstora" to premosti, i onda skoro sigurno imas pozar.
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » petak, 7. nov. 2025. u 01:39h
Haha a druze sto mi spominjes pozar 😄 Ovo stvarno nisam imao pojma. Procitah da reostat kontrolise brzinu ventilatora tj koju brzinu hocemo tom brzinom ce i duvati. Brzine su ok,ne brljave jedino ako bas stane motor ali skontacu pa ugasiti tad nece dobijati struju. Uzimam ja nov ventilator sto pre 😁
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » petak, 7. nov. 2025. u 15:40h
Bio si u pravu. Na 6 i 7 brzini ventilator sam menja brzine tj usporava-ubrzava. Do 4,5 radi u zadatom broju obrtaja da tako kazem. Nasao sam kom, da usled lezajeva,cetkica...blokiranja-teskog oktetanja motora, strada i reostat.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » petak, 7. nov. 2025. u 16:17h
Jbg.. nazalost gomila fordova je gorela zbog glupog reostata.U njemu postoji termicki osigurac, koji pregori na oko 100 i kusur stepeni (ne secam se vise tacne cifre, mozda 114, 120.. tu negde.
E onda neki 'pametnjakovic' prespoji term osigurac parcetom zice, temp nastavlja da raste plastika okolo krece da se topi i plane, onda vrlo brzo krece da gori instalacija u okolini (kutija osiguraca, moduli su na par cm od ventilatora, ostatak instalacije ka konzoli...), a kad ona krene.. fajront. Imas obe sekunde da stanes, otkacis aku, i dokopas se aparata za gasenje.
Tim redom.. dzabe gasis ako aku i dalje pali instalaciju redom.
Djolemc
Poruka: 142
Član foruma od: subota, 8. avg. 2020. u 11:59h
Poruka od Djolemc » petak, 7. nov. 2025. u 20:27h
A osigurac kosta 100din... Imao sam isti problem na almeri, majstor trazio 100e za popravku. Promenio sam osigurac i majstora..
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » petak, 7. nov. 2025. u 21:12h
Ne znam da li je kod mene reostat riknuo jer kazu kad je on onda vrti samo jednu brzinu. Kod mene menja brzine jedino na max7 menja obrtaje,kao da smanji na 6 pa poveca na 7 i tako... mozda i motor na max ima vecu blokadu koja ga koci zbog lezaja. Uzimam nov ventilator prvo pa cu videti kako ce se ponasati sa ovim reostatom. Na mk5 je nekako drugaciji nema onog otpornika sto ljudi preleme zicom (mada ne bih to ni radio)
Poruka: 15297
Poruka od mbole » subota, 8. nov. 2025. u 00:28h
Nije riknuo jos uvek :)
Glavni uzrok njegovog riknjavanja je gotovo uvek to sto ventilator ne radi kako treba, tj ne hladi ga kako treba.
Taj reostat je bukvalno par otpornika, koji "otmu" struju od motora, i pretvore je u toplotu. Tj.. greju se ko besni.
Dok je motor tj ventilator u redu... sve je to ok.
Ali kad motor pocne da "glavucka", a tvoj to ocigledno pocinje da radi, vise nema dovoljne struje vazduha da bi ohladila reostat.. on se jednostavno pregreje, pa sta prvo ispali, termicki osigurac ili neki od otpornika samog reostata (mada je prvo mnogo verovatnije).
PS
To nije otpornik, nego tremicki osigurac.
Samo fizicki lici na otpornik.
I ima ga.. al je "unutra".
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » subota, 8. nov. 2025. u 10:25h
Auu druze svaka ti cast kako sve to znas i kako znas objasniti. Ziv bio 🍻
Poruka: 15297
Poruka od mbole » subota, 8. nov. 2025. u 15:45h
Hvala.
Pa posao mi bilo i jedno i drugo :)
6 godina sam radio u srednjoj skoli, a par godina se mlatio sa auto ekektrikom.
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » utorak, 11. nov. 2025. u 20:53h
Pa to sve onda objasnjava. Danas vrisnuo i reostat, radi samo na prvoj brzini,ostale neprepoznaje. Sutra narucujem i nov reostat.
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » utorak, 11. nov. 2025. u 21:58h
evo i moj je poceo da se cuje,i to na prvoj brzini. Nekad tek tek nekad cvili. Desna strana
Poruka: 15297
Poruka od mbole » sreda, 12. nov. 2025. u 08:43h
Uobicajeno je da to pocne da se desava kada dodju hladniji dani.
Razliciti koeficijenti termalnog sirenja/skupljanja za celik (osovinu oko 11-13) i bronzu (lezaj oko 16-19).
Pa se lezaj skupi malkice vise nego osovina, i smanji zazor.
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » sreda, 12. nov. 2025. u 09:52h
Aj kad se cuje normalno ali kad krene da cvili kao mačak kad davi miša hahaha
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » sreda, 12. nov. 2025. u 14:15h
Skinuo sam reostat. Ne mogu ga nigde naci,nema Delmax cak ni iz uvoza a ni Auto Target iz Bg. Jel zna neko gde traziti? Nov bih uzeo.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » sreda, 12. nov. 2025. u 14:52h
Menjaj komplet ventilator, riknuse i novi reostat na starom.
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » sreda, 12. nov. 2025. u 15:02h
Ventilator sam narucio stize za 3-5 dana. Sad sam zvao Grand, 31000 din ceka se 10 dana 😳
Poruka: 15297
Poruka od mbole » četvrtak, 13. nov. 2025. u 03:30h
Probaj da trazis po Bosch-ovom broju.. ovo 011 500 104
Posto ne ide taj reostat samo u forda, niti samo u mondea.
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » četvrtak, 13. nov. 2025. u 08:50h
Ima Reppa u Temerinu. Uzimam ipak polovan u inat Ford Motor Company 😄
limun86
Poruka: 204
Lokacija: Temerin
Poruka od limun86 » utorak, 25. nov. 2025. u 11:45h
Stavio nov ventilator i polovan reostat. I ponovo bez ikakvog zvuka i sve brzine rade. Hvala mbole jos jednom
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » utorak, 25. nov. 2025. u 13:14h
Nov ventilator iz granda ili neki zamenski?
