C-Max 2.0 TDCI 120KW EURO 5 2013. god. DIZNE ILI ŠTA VEĆ?
Djole Focus TDCI
Poruka: 185
Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Poruka od Djole Focus TDCI » subota, 6. dec. 2025. u 11:54h
Pozdrav,
Imam sledeći problem, auto kucka (metalni zvuk) dok je hladan, ima neki zvuk kuckanja samo dok je hladan, cim se zagreje prestaje to kucanje, odnosno kako postiže radnu temperaturu tako se kuckanje smanjuje. Takođe, kad je hladnije vreme, nekih 5 stepeni, upalim ga, i cim obrtaje spusti na nekih 800 pocne da se trese kabina, kao da bubnja iz motora i trese, malo dodam gas ono prestane, to traje nekh 1-2 min i prestane, to mi se desava samo zimi. Na radnoj temeperaturi motor radi odlicno, bukvalno se ne cuje, cim ga ostavim malo da se ohladi pocinje to kuckanje. Nekad mi se desava kad je hladan i malo dodam jaci gas cuje se onaj traktorski zvuk, to mi se nekad desava pri ubrzanju.
Preko Forscana sam pratio dizne, u leru su korekcije izmedju 0-1, dok pri dodavanju gasa skacu izmedju 14-24, pritisak pumpe je dobar. Da li su ovo velike korekcije pri opterećenju? Da li slati dizne na proveru?
Auto pali normalno, bez dimova, vuce odlicno i nema nikakvih grešaka. Presao je 405.000km.
Slika C-Max MK 2, 2.0 120KW TDCi - 2013. god.
Slika Focus MK 3, 1.6 77KW TDCi ecoNetic - 2013. god
Slika 508 MK 1.5, 2.0 110 kw blueHDI - 2016. god.
Poruka: 21935
Re: C-Max 2.0 TDCI 120KW EURO 5 2013. god. DIZNE ILI ŠTA VEĆ?
Poruka od Markedjani » subota, 6. dec. 2025. u 16:10h
ne znam kako si zamislio da snimiš taj zvuk sa telefonom koji u sebi ima softver za poništavanje pozadinske buke, lično na snimku ne čujem ništa sporno.
Na kraju krajeva, odvezi auto u neki kršteni ford servis da dijagnostikuju kvar pa lako ćeš da se družiš sa bošistom ako utvrde da je neki problem sa diznama.
Može da se čuje mnogo što šta, treba neko ko poznaje dobro te automobile da posluša i da locira okvirno gde se nalazi problem.
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » subota, 6. dec. 2025. u 16:25h
Koje ulje je zadnji put sipano u motor?
