Fusion/fiesta 2005 ne moze da se potpuno iskljuci grejanje
Poruka: 15310
Poruka od mbole » četvrtak, 30. apr. 2026. u 15:57h
Nije moguce do kraja ugasiti grejanje. Uvek ostane bar mlako.
Nema cesmice, vec se regulise samo klapnama.
Kapiram da je neki problem oko njih, nista cudno za 20g star auto.
Pitam cisto dal postoji iskustveno, koji deo mehanizma najcesce strada, posto je sve nepristupacno do bola, pa da ne rasturam bas u proste cinioce.
CyberFX
Poruka: 129
Član foruma od: četvrtak, 14. nov. 2019. u 10:42h
Re: Fusion/fiesta 2005 ne moze da se potpuno iskljuci grejanje
Poruka od CyberFX » četvrtak, 30. apr. 2026. u 18:07h
Ako je to tvoje "makar malo" kao ovo moje, po meni je to normalno jer mi na sva kola duvka po malo iako je sve pogaseno..
Ovo moje "malko" da preciziram, kada je poteciometar podesen za grejanje i sve je ugaseno, kada se motor zagreje, kroz ventilaciju jedva osetno duvka topao vazduh, kada je na poziciji hladjenja ako je sve ugaseno tada ne duva ni toplo ni hladno (mozda ima nekog strujanja vazduha ali neutralne temperature pa ne osecam)... Znaci ovako je na svim autima koja sam vozio osim ovih novijih i hibrida jer nisu bila moja a vlasnici negase klimu nikad...
Ford Focus Mk1 1.8TDCi Karavan 85kw
Citroën Berlingo 1.4 55kw
OPEL Astra J SportsTourer 1.4i 16V Turbo 103kw
Poruka: 15310
Poruka od mbole » četvrtak, 30. apr. 2026. u 18:59h
Ne.. nije to..
Najpre, manuelni sistem je u pitanju.
Ima klimu al da je zanemarimo posto ona nije ukljucena.
Podesim temperaturu na minimum ventilator recimo na 2 mada nebitno, i tada bi trebalo da ulazi samo spoljasnji vazduh, da uopste ne bude zagrejan.
Al on je uvek bar malo ugrejan.
Recimo zimus, napolju 5 stepeni, tockic za temperaturu na minimumu, i dalje duva barem blago toplo, a ne bi trebalo, trebalo bi da pusta samo spoljasnji vazduh od 5 stepeni, sto osetis kao hadno.
Poruka: 21946
Poruka od Markedjani » četvrtak, 30. apr. 2026. u 20:02h
točak za štelovanje temperature ima klizni zupčanik sa zadnje strane, ako je omašen za jedan ili dva zuba pri vraćanju, možeš da dobiješ takav efekat da nije skroz ugašeno grejanje.
Druga opcija je da je zaglavila sama klapna grejanja tj da ima neku fizičku blokadu.
Treća opcija je da se pojeo zupčanik i da prosto i jednostavno, preskoči kad treba da se ugasi grejanje.
Poruka: 15310
Poruka od mbole » četvrtak, 30. apr. 2026. u 20:50h
Yes.. ovo prvo najvise lici.. a i najlakse je za proveru :)
Pogotovu sto sam tu sklameriju rasturao par puta zbog radia, a nisam bas vodio racuna..
Aca06
Poruka: 3273
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 30. apr. 2026. u 22:09h
mbole piše:
Ccccc
CyberFX
Poruka: 129
Poruka od CyberFX » petak, 1. maj 2026. u 09:23h
Ima smisla da je neki cupcanik preskocen ili ostecen pa da se zato to desava ali mi ne pije vodu da je na svim vozilima tako, doduse ja nisam bas tako testirao, napisao sam kako je kod mene na svim vozilima pa eto.. Ajd javi kad proveris, bas me zanima...
backarelli
Poruka: 476
Lokacija: Beograd Srbija
Poruka od backarelli » petak, 1. maj 2026. u 12:47h
Ako nije prezubio, može biti i sama dihtung ivica na klapni, pa sama klapna ne dihta kako treba.....
