Fiesta 1.3i JJA ,37kw, ne moze da zadrzi gas
dimges
Poruka: 643
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » subota, 22. maj 2010. u 12:53h
drugi sam gazda fieste Endura E, doneta je 2002 s 69000km iz Nemacke. To je prva serija, ima servovolan. Prvi kvar je bio pucanje diska, u prvoj seriji stavili disk od 10mm a treba 12mm, prvi gazda, iz Nemacke, malo vozio. Srecom u gradu i proslo bez problema, ali vec posle~ 10000km, riknuo IACV. Kod ovlascenog po defaultu morska cena, pa posto je bio april majstor otkaci IACV kabel i vozio bez sauha leti. Posto su i u Grckoj tada cene bile morske, u septembru nadjem u Skopju polovni, malo koristen, od slupanog eskorta, sve isto samo zadnja slova AC a na originalu AB. Tad se javio meilom i u Hellu, dobio sam odgovor da se ne radi vishe sa zadnjim oznakama AB i da je isti i za Fiestu i za Escort i za Ka. Auto je dobro radio, ali ubrzo sam poceo da primecujem kod brzog shaltanja u vishi stepen porenosa, osobito 3>4 u prelazu da motor deo sekunde ubrzava, morash malo sacekati. Posebno je bilo nezgodno dok nismo navikli u gradskoj guzvi kad hocesh da vozish sa startovima i na uzbrdicama, posebno ako je pun auto.Navikli na to i vozili godinama, sve je bilo ok dok nisu dosle vrucine u aprilu 2009, pa sam primetio da kad je topao motor auto pocne sam da drzi gas , a kad zaustavljash u lehr onda pocne da urla. Medjutim motor gasi iz prve. Ishli smo cak u Ohrid, malo je nezgodno kod putarina. Tada sam preshao na 98 oktanski benzin, zamenio stare NGK svecice s V zlebom. Otisao u privatni servis, ( Ovlasceni ne prima stare automobile, to je duga prica), majstor kaze da imam za probu ispravni TPS odmah bi ti otkrio, pa predlozi da zamenimo T-rni sender. I tu je ispao neki specijalni, od 38.000 Ohma, kostao je 25 eura. Nekako se stvar redje javljala, sve dok u augustu jedno vece nije poceo na svaki semafor da turira. Sutradan odem kod privatnog elektronicara, on mi zatrazi da ostavim auto i kazao mi i cenu, 50 eur. Poshto nisam imao drugi izbor, ostavim auto, elektronicar je reprogramirao ECu , kazao mi je da se izbegava vadjenje klema, a da je ono kratko samoubrzanje koje imam od ranije zbog IACV, po njegovom ti IACV od 16V Eskorta nisu pogodni za ovu Fiestu. Medjutim ono 0.5 sekunda samoubrzanje koje se javlja odavno nije problem. Vozili auto, cak je i cerka oilozila i ona pocela da vozi, sve do pre 3 nedelje, kad sam opet osetio ono urlanje. Odem opet kod istog majstora, sad mi pregledavao ECU, dizne, neshto radio oko lambda sonde. Auto je bio odlican 5-6 dana, kad dali zbog toplijeg vremena opet je poceo s urlanjem. Interesantno je da se ne javlja ako se vozi pocetnicki, sa retkim shaltanjem i u nizim stepenima orenosa. Primetio sam da nema pritiska u sistemu za hladjenje, zamenio sam kapu s ventilom a i termostat. Takodje sam kupio i novi IACV ( jeftini Topran, 40 eura). Ima pozitivnih promena, ali kad se duze vozi mora se polako zaustavljati auto i ne naglo ubaciti u lehr jer opet malo zaurla. Sumnjam na dotrajanost TPS-a, mozda nije riknuo ali u nekoj oblasto rada je istroshen. Planiram da idem u Solun za 2 nedelje i tamo bi potrazio kvalitetan a jeftin NTK throttle potentiometar. Kod nas je Topran po ceni od 25 eur ali nemaju momentalno takav kao sto treba meni. Ono sto me intrigira je da iako se antifriz ne zagreva mnogo ( na skali slovo R, NORMAL), kao da ispod haube ima zagrevanje koje mozda utice na senzore ?? Vec 2-3 godine imam i Rockitov akomulator koji je 1.5cm vishi od originalnog. Gledao sam jedan Ka (iz Nemacke) gde je vlasnik ugradjivao neka creva za hladjenje prostora kod TPS-a ??
Inache zadnjih dana sam primetio da ako se saceka da zavrshi motorno kocenje pa posle toga se ubaci u lehr, nema urlanja motora. Medjutim posle duze voznje lehr gas u mestu je neshto vishi nego kod hladnog motora. Idem opet kod majstora, on kaze da je CPU u redu, provericemo ponovo... cekicko
Poruka: 5136
Re: Fiesta 1.3i JJA ,37kw, ne moze da zadrzi gas
Poruka od Neša » subota, 22. maj 2010. u 13:09h
Strasno! Dobro je sto si na forumu da te ne zavlace majstori vise olaksanje
IACV iskljucivo original za tvoj motor moras da nadjes na otpadu ili jos bolje nov. Termostat takodje mora da bude original novi.
U Skoplju mora da ima radnje za fordove originalne delove,ako ne nadjes moaes ovde na forumu da narucis sve sto ti treba,neznam samo kakva je procedura slanja preko granice...
dimges
Poruka: 643
Poruka od dimges » subota, 22. maj 2010. u 13:34h
majstor ( elektronicar koji radi privatno a ranije je radio u mazdi) tvrdi da je TPS dobar, medjutim drugi koje poznajem smatraju da proba sa unimerom nije sigurna, t.j treba neki tester ili da se proba sa novim TPS-om. Ako uspem da nadjem u Solunu novi NTK'ov TPS po ceni od 40 eura to nije loshe, a sto se tice IACV-a onaj sa oznakom AB na kraju se ne radi, nemaju ni u ovlascenom servisu, oni su digli ruke od starijih automobila; jedino da odem kod majstora koji ce stelati feder ( sad imam 2 ispravna IACV, mislim elekticni deo). Ima jedan servis, neki Dieter, nemac, kod njega dolaze ako naknadno ugradjuju klimu, idem prvo da se konsultujem, covek je jako ljubazan.
Inace ovaj auto iz prve serije ima servovolan a sumnjam da nema nikakvu sondu koja bi pratila servo, t.j. sta ako se ulje u servo sistemu razredilo ili sam ugradio PK kaish sa manjim otporom, sve to treba CPU da regulishe ali mozda nema brzinu reakcije ??.. U krajnjem slucaju ostaje da se auto vozi na kracim relacijama ili da se trazi sa otpada havarisanih vozila drugi ECU, mozda je ovaj poremecen.
A ionako planiram da uzmem drugi auto, samo me sad kopka dali je problem sqamo kod mene ili je cela serija takva. Inace mehanicari hvale Endura motor da je izdrzljiv i jednostavan (8V, lanac)
Poruka: 5136
Poruka od Neša » subota, 22. maj 2010. u 16:38h
Au al ga komplikujes. Zameni samo IACV i vozi. Ako ne valja ni jedan od tih onda kupi novi,naruci ovde na forumu kod nas.
ECU nemoj da diras,to je zadnja stavka koja moze da crkne i u praksi se retko kad desava. Skini kleme sa akumulatora preko noci ako hoces da resetujes ECU,zatim ga vozi u svim rezimima...
Kakva sonda koja kontrolise ulje u servo volanu ? Jel ti radi servo normalno?
dimges
Poruka: 643
Poruka od dimges » subota, 22. maj 2010. u 23:00h
imam novi IACV, nije fordov nego jeftini kineski, ali to je sve isto kao i takav fordov (95BF-9F715-AC), samo je mozda radni vek ovog no-name kraci; inace original 95BF-9F715-AB se ne proizvodi odavno. Problem je u tome ko kontrolishe obrtaje motora kad se postigne neka t-ra, dali IACV ili TPS ili oba sukcesivno?.. prosle godine je majstor utvrdio da je ECU "prolupao" i davao komandu odjednom i IACV-u i TPS-u pa su se obrtaji dizali. Otkrio je da je klema vadjena 70 puta sto je previshe za ovaj EFI ECU, navodno iznad 14 puta vadjenja kleme dolazi do greshki u ECU. Btw, ja sam sam kriv za mozda 30-ak vadjenja klema, jer sam pri svim radovima kad se nesto menja vadio kleme zbog bezbednosti, nisam znao da ovaj CPU ne trpi restartiranja. Pa imao sam i Peugeot 106 1.0i koji je bio preradjen na LPG i to s resetiranjem, znaci svako paljenje je kao vadjenje klema.
..usput da prilozim link jeftinih delova Topran, http://www.pries.de/index.asp?LANG=8 svakako za nove i skuplje automobile je bolje kupovati "original". Medjutim ono sto me nervira kod Forda ( tu kod nas) je monopoliziranje Motorcrafta, neznam samo kako ih dosad nije antimonopolska komisija EU oshurila, kao sto deru Microsoft. Inace sin mog kolege radi u Peugeot ovlascenom servisu, svake godine je otvoreni tender na kome ucestvuju razliciti proizvodjaci..
... danas je auto dosta vozen , vec kristalishem problem, po meni u nekom segmentu TPS-a ima neko ostecenje pa ako se na nekom vishem broju okretaja zagrejan motor naglo izbaci u lehr , motor zaurla 3-4 sekundi..takodje i oko 20-30 % visahi lehr gas kod zagrejanog motora nego kod hladnog... inace potrosnja nije velika..
..sumnjam i na skuplji kvar, lufta u piksnama leptira, falsh vazduh, savetuju kompletnu promenu TPS-a sa leptirom (throttle body) .. videcemo
Poruka: 5136
Poruka od Neša » subota, 22. maj 2010. u 23:13h
Onda najbolje sam popravi svoj auto i potrosi puno para i zivaca,umesto da potrazis originalni step motor IACV. Odredjeni delovi MORAJU da budu originalni,a neki ne moraju. Za ove jeftine delove i ovo kinesko nemam komentar
Sa takvim odrzavanjem Ford je kod nekih dobio epitet sranja od auta :-( sign0023
dimges
Poruka: 643
Poruka od dimges » nedelja, 23. maj 2010. u 00:56h
vidi, niko mi ne garantuje nishta; ovlasceni servis zazire od starih ECU sistema ( bez autodijagnostike), neki vlasnik starog mondea odneo auto u ovlasceni, uradjen je veliki troshak, mislim 600 - 700 eura a niti je auto popravljen nit je otkriven kvar, vlasnik je pisao u Nemackoj i dobio odgovor da se obrati ovlascenom servisu rulest ;
nego razgledao sam ovaj forum, naishao na post o testiranju IACV-a (zaptivenost), to mogu i sam da proverim, kako fordov tako i no-name IACV; tamo pishe i o stelovanju federa, ali da to rade specijalisti; sto se tice originalnih i jeftinih delova tacno je da koliko para toliko muzike; medjutim secam se kad sam prvi put dosao u ovlasceni fordov servis, bila neka akcija provere vozila, njihov se sef hvatao za glavu kako to da moj auto iz Nemacke dolazi sa Champion svecicama ( RS9YCC ).. ali ironija je bila da oni ne samo sto nisu imali platinske Motorcraft (AGRF - 22PP), vec mi nudio Motorcraft bez Resistora, kao treba da menjam kablove ??
..kamo srece da je problem IACV.. medjutim sve ovo nije veliki problem, niti se sekiram zbog toga, auto se vozi; jedino sam u nedoumici oko kupovine auta sa klimom, planirao sam da kupim fiestu ili Ka sa klimom, sa istom mashinom, neshto novije, 98-99godishte, ali sad sam zbunjen, najvishe zbog nestrucnosti servisera za Ford, kako Ovlascenog tako i privatnih servisa..
dimges
Poruka: 643
Poruka od dimges » ponedeljak, 24. maj 2010. u 17:43h
Iacv nikad nisu štelovali, samo kad je riknuo i kad sam vozio preko leta sa otkačenim kablom (bez sauha), onda je majstor naštelpvao na neku poziciju; pre 3 godine sam hteo da ga nosim na štelovawe jer je na toplom gasio, ali sam to rešio (štelovao ventile, očistio IACV, i druge sitnice, a posebno prešao na 95 oktana): sada je druga situacija, kad se motor zagreje ako ga voziš muški ( mislim naglo usporavaš i stavljaš u lehr na višim obrtajima onda digne jedno 3 - 4 sekunde na 3- k obrtaja), a posle toga i drži konstantni lehr ali na nešto višem obrtaju, možda 20 - 30%, nego ako ga hladnog ostaviš u lehr; kad se pali prvi put ujutru hladan motor, onda bude malo dizanje, možda na 1.5 do 2.5 k obrtaja, ali to zraje samo 0,5 sekundi, posle je odlično. Sad pošto sam kupio potpuno novi IACV, mogu na onom kojeg sam izvadio da probam štelovanje, prvo ću da proverim dali dobro dihtuje ( ima na forumu post); inače prešao sam na 98 oktana, zamenio poklopac na tegli za antifriz (nije držao pritisak), zamenio sam i termostat; prošle godine sam zamenio i Sender temperature, ali nisam mogao da nađem sa 100% istom oznakom na kraju, nego sam našao F5AF12A648AB koji ima 38.000 Ohm, a originalni je F5AF12A648AA i ima još ispod toga oznaku 6B19A .. merili smo otpor originalnog, odokativno, na ¨18 -22 oC .. 25.000Ohm...
..isti problemi su i sa TPS'om, na njemu su neki brojevi koje nigde nema da se nađu, ako nađem (po povoljnoj ceni) staviću 95 BF 9B 989 JB i to ili NTK -ov ili još jeftiniji Topran .. sad vozim ovako, idem uskoro opet kod majstora da ispitamo šta je ?
Poruka od van » ponedeljak, 24. maj 2010. u 18:11h
Sunce ti poljubim koliki post a samo dve recenice . Malo je tesko ispratiti .
Ja mogu da kazem da je TPS esencijalna stvar koja kaze ECU sta vozac zeli , tj. koliko je pritisnuo papuciciu gasa . IACV je step motor koji pogonjen od strane ECU i koji kontolise protok vazduha mimo leptira gasa , da bi ecu mogao da utice na rad motora kada je letir zatvoren .
dimges
Poruka: 643
Poruka od dimges » ponedeljak, 24. maj 2010. u 18:47h
da... stvar je u tome da TPS ne mora da je riknut ali možda amortiziran u nekom segmentu gde se najčešće vozi, pa sporije reagira ?? .. nisam otvarao, to je neka vrsta potenciometra... neki misle da utiče i throttle body, leptir, zaprljanost, a možda i piksne leptira dobiju luft ? .. inače pre 10-ak godina neki su čak bušili plastično telo TPS-a i špricali kontakt spray unutra...
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 24. maj 2010. u 20:13h
Da pokusam ja da pomognem vrlo jednostavno raskopcaj dzek od senzora brzine pa javi sta se desava :D
dimges
Poruka: 643
Poruka od dimges » utorak, 25. maj 2010. u 19:14h
ne bi ja bušio TPS i špricao sprejom jer nemam drugog, a i ja sumnjam da je istrošen i da ne može da reaguje na nagle promene u nekom sektoru; proveravao sam stari IACV koji sam zamenio, kad špricneš sprejom on prolazi kroz sic iako je sic čišćen redovno; mogu se na njemu vežbati, ali ne sada, jer se auto koriosti svaki dan; senzor na menjaču ima samo jedan kod zvona, svi ovi koji su radili na ECU tvrde da ako se senzor otkači motor neće raditi; nego planiram uskoro i promenu lamele ili seta, pa onda će se to otkačiti i eventualno ako ima korozije Oksi sprejom čistiti... a i teško se taj mrda, samo se može okretati.. videćemo kad budem menjao kuplung.. nego danas malo sređivao sajlu za gas , podmazivao a i olabavio sam je;
..nego da pitam dali ima neko Brojeve za throttle position senzor marke NTK , ja sam pronašao da za Ford 7173046, Ford USA 95BF9B989JB, Mazda 1EO3-1B-911, odgovara NTK PTS 5064... međutim naše pretstavništvo NGK/NTK nema taj broj, a možda i nemaju katalog za TPS .
..danas mi rekli da uvoze samo svecice, grejace i lambda sonde..
Poslednja izmena: dimges, na dan sreda, 26. maj 2010. u 15:13h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
dimges
Poruka: 643
Poruka od dimges » sreda, 26. maj 2010. u 15:43h
mislish da je taj kabel sto je ukopcan na zvonu tzv ABS senzor ??.. pa ja nemam ABS i mozda bi mogao da ga iskljucim
..sto se TPS-a tice ispitivao majstor, bez kontakta, nateracu ga opet, a mozda i kupim iz Soluna, idem za 10-ak dana ionako u shoping..
..znaci menjam kuplung , tada cu probati bez tog VSS senzora, ako nije to onda ide promena TPS-a...
dimges
Poruka: 643
Poruka od dimges » sreda, 26. maj 2010. u 21:48h
ako je ovo VSS, senzor na zvonu, taj je kazu za paljenja i ako se odsteka motor nece raditi...
..kad se menja kuplung odstekaju ga ali ga vracaju...inace nov takav u ovlascenom je neka bajoslovna suma, a to mozda niko nije ni menjao, nego moraju jedan da drze..
dimges
Poruka: 643
Poruka od dimges » utorak, 1. jun 2010. u 22:09h
opet ja... ispali neki zdravstveni problemi u familiji, odložili šoping u Solunu.. ali problemi ostaju i pojavljuju se u malo drugačijoj formi ali nisu bezazleni..
- olabavljivanje sajle za gas je umanjili samoturaže, posebno ako se vozi tzv. školski, znači ubacivati u niži stepen prenosa i tek na sasvim niskom obrtaju u lehr.. međutim iako još nisu prave letnje vrućine imam osećaj kao da se motor pregrejava iako kazaljka na termometru nikad ne premašuje polovinu skale;kad se zagreje, zvuk motora mi se ne sviđa ; možda je to zbog katalizatora, majstor pre mesec dana čistio sađi a sad se opet zapušio ?, mada su tzv. stručnjaci iz servisa za auspuhe tvrdili da katalizator nije zapušen ( procenjuje po jačini duvanja kroz auspuh) nego da su izduvni gasovi vreli ??
- drugi problem je sad kad sam kupio novi poklopac za teglu za antifriz i zamenio termostat ( sad imam i pritisak u sistemu), kad se motor ugreje ( danas sam imao brdsku vožnju), na kraju kad sam usporio pri parkiranju je počelo da pušta kod šelne na crevu, koleno kod termostata, čak i napunilo prostor kod svečice.. .. možda treba da menjam i crevo, već je staro i nemože da iždrži temperaturu i pritisak .. Slika
u ovlašcenom je 40 eura a zamenska su 15eu ali nisu pojačana kod T-ulaza.. ?
- nego pre neki dan otkrijem na netu da YI Ying radi i thermostate na 88oC, pa i na 82oC http://www.yiparts.com/en/Part/FO/MP/3185/230231 ..., čak ima i za Ford u našoj specijaliziranoj prodavnici Venon.. zanima me dali je neko probao na Ford s EFI ECU da stavi thermostat s nižom temperaturom ?? .. kod mene na prvom termostatu koga sam menjao piše 92oC - 106oC... takođe pošto ne vidim bimetalni termostat za ventilator, kako se ventilator uključuje ?? ... dali dobija komandu preko ECU a na osnovi sendera Engine Coolant Temperature Sensor (ECT) ?? .. njega sam prošle godine menjao, ugradili od 38.000Ohma (originalni ima 25.000 Ohm)...
... kako stvari stoje, ne gine mi ugrađivanje škrgi na haubi i dodatne rupe za vazduh u rešetki branika... cekicko
Poruka: 5136
Poruka od Neša » utorak, 1. jun 2010. u 22:55h
Napravio si fankejstajna od motora sa tim pogresnim odrzavanjem...
Termostat samo original FORD,nikakve zamenske varijante ne dolaze u obzir. Idi na fordov otpad i nadji Fiestu kao tvoju i poskidaj sve sto ti treba,za male pare
dimges
Poruka: 643
Poruka od dimges » utorak, 1. jun 2010. u 23:41h
pa i ovaj je kao originalni, 92oC, stvar je u tome dali starom autu bar za nashu klimu ne prija ova visoka radna t-ra ??... tu je zapushenost katalizatora, lambda sonda loshe ocitava, loshe gorivo... to s crevom nije problem, sutra ga menjam..rashladni sistem je O.K., sumnjam na visoku t-ru gasova, mozda zbog siromashne smeshe ??
dimges
Poruka: 643
Poruka od dimges » četvrtak, 24. jun 2010. u 00:35h
rsdforddragomir piše:Da pokusam ja da pomognem vrlo jednostavno raskopcaj dzek od senzora brzine pa javi sta se desava :D
Danas bio kod majstora i menjao Set... kad je izvadio menjač izašao na videlo Speed senzor.. na jednom mestu izolacija kabla kao izgrizana od miševa.. mrgreen .. to pre 5 godina kad je menjana lamela stručno vađen menjač..bilo je i drugih znakova nestručnosti vađenja na menjaču, srečom ništa opasno ..
međutim kabel nije bio prekinut, a oštećenje je majstor zaštitio trakom.. ima druga stvar koja me zanima oko Speed Senzora, dali su dotrajana lamela i potisna može davale pogrešne podatke ECU ???... sad posle zamene Seta je sve mnogo bolje.. ali da ne ureknem, da sačekam opet vručine ..inače prošče nedelje čistili MAF i IAT, stavili kvalitetni filter za vazduh.. ostala je još dilema oko svečica...prodavci delova za ford kod nas tvrde da Motorcraft više ne radi platinske svečice, ne mogu da nađem onu po knjizi, AGRF - 22PP1, a i obične Motorcraft svečice nisu sa oznakom R, pa sumnjam da mogu imati problema, neki kažu da treba menjati kablove ?? Mogu da kupim skupe platinske NGK PTR5D-10 ili V –line 31,ali ovi što prodaju ne znaju da mi kažu koje su bolje za visoke t-re i loše gorivo ?? NGK platinske svečice imaju i duži deo koji ulazi u cilindar, 19mm, a kod drugih proizvođača platinskih je sve isto kao kod običnih ,17.5mm; sad su na autu stare svečice, (5godina , 20000km) NGK VLine 7... dobro je, pogledaću im boju druge nedelje, možda kupim opet iste takve nove, nisu skupe, 4kom dođe 12-13eura, možda i manje.
dimges
Poruka: 643
Poruka od dimges » subota, 30. jul 2011. u 20:23h
konačno sam bar donekle razbio Mit ( Myth buster :D ) ... otkačio sam VSS i sad nemam ubrzanja, ali se ponekad javlja na malom gasu da se okretaji smanjuju na granicu gašenja (malo tresenje), to će se eliminirati s vremenom kad se naviknem i ranije stavljam u lehr, a desilo mi se 2 puta na 600km i bešumno gašenje jako toplog motora na malom obrtaju .. to ću možda eliminirati svečicama, sada imam ne baš odgovarajuće...
Ipak, najverovatnije ću u zimskim mesecima ponovo Ukopčati VSS, onda i nema problema sa ubrzanjima. a ipak s njim se lakše šalta ( a možda je to i stvar navike).. Inače na Diag nije dat nikakav eror ili report o kvaru VSS, jednostavno mislim da je u pitanju softverski konflikt koji se javlja u određenim uslovima, a kombinovano sa starenjem auta, recimo katalizator a i drugi elementi...
nels
Poruka: 10
Član foruma od: utorak, 18. feb. 2014. u 15:29h
Poruka od nels » nedelja, 30. mar. 2014. u 00:24h
Let the Force be with you and with your car
