Fiesta 1.8TDDI ler gas problem
- mighty djole
- Poruka: 7
- Član foruma od: sreda, 7. apr. 2010. u 22:24h
Pzdrv. svima.
Imam Ford fiestu 2000. god. 1.8TDDI. Povremeno mi se desava da mi auto poveca broj obrtaja [otprilike na 2000 obrtaja] dok je van brzine. Dali je neko imao slican problem ili da li ima predstavu sta moze biti uzrok problema?
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Re: Fiesta 1.8TDDI ler gas problem
Da li ti se to desava kad malo zustrije vozis pa ga izbacis iz brzine i auto ide na leru,a kazaljka obrtomera skace pomalo tj ne stoji zakucana na 700 obrtaja?
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5506
- Lokacija: Avala-BG
Problem je najverovatnije pedala gasa
- Neša
- Poruka: 5143
Jel moze taj potenciomer da se ocisti ili samo zamena i koliko je skup?
- mighty djole
- Poruka: 7
-za Nesu: ne, nema pravila kada se to desava a kazaljka na obrtomeru se zakuca na 2000 obrtaja i ne mrda.
-za Dragomira: Ako je u pitanju pedala gasa interesuje me da li moze da se popravi ili mora da se ugradi nova. Za cenu nove pedale gasa sam se vec raspitao, jedino me interesuje koliko kosta zamena.
- Neša
- Poruka: 5143
Mene interesuje da li ti se stvarno obrtaji povecavaju ili to samo kazaljka igra neku svoju igru?
- mighty djole
- Poruka: 7
stvarno se poveca broj obrtaja
- Dragomir
- Poruka: 5506
Za sada je jos niko nije popravio.
- mighty djole
- Poruka: 7
Zamenio sam pedalu gasa i sada auto radi kako treba. Nazalost to sam odradio pre tvog odgovora, inace sigurno bih pokusao i to sa kompresorom, hvala u svakom slucaju, pzdrv.
- vlade
- Poruka: 89
- Član foruma od: četvrtak, 26. nov. 2009. u 20:28h
- Lokacija: Uzice
Posto imam slican problem na Eskortu 1.8 td interesuje me na koji nacin se resava ovo zezanje .Na mom vozilu se desi da prilikom forsaze i prebacivanja u visi stepen auto kao da dobija i dalje vise goriva koje ne vraca i onda poskoci (oko 2000 2300 obrtaja ).Nije zaje*ano meni koji sam navikao vec ako dam kola nekom ...mighty djole piše:Zamenio sam pedalu gasa i sada auto radi kako treba. Nazalost to sam odradio pre tvog odgovora, inace sigurno bih pokusao i to sa kompresorom, hvala u svakom slucaju, pzdrv.
Intertic
- Poruka: 182
- Član foruma od: nedelja, 14. feb. 2010. u 22:43h
Nisam bas skontao kakav je tvoj problem na escortu, ali mislim da je slican mom problemu. Dakle, i kod mene je escort td i kod mene od otprilike 2100-2300 obrtaja sjecka, tj. trza ako se vozi konstantno na tim obrtajima (posebno u nizim stepenima prenosa), a kad ubrzavam, na tim obrtajima se uopste ne primjecuje ovo trzanje. Taj problem imam vec skoro dvije godine.
- vlade
- Poruka: 89
- Lokacija: Uzice
Da pocnemo:Intertic piše:Nisam bas skontao kakav je tvoj problem na escortu, ali mislim da je slican mom problemu. Dakle, i kod mene je escort td i kod mene od otprilike 2100-2300 obrtaja sjecka, tj. trza ako se vozi konstantno na tim obrtajima (posebno u nizim stepenima prenosa), a kad ubrzavam, na tim obrtajima se uopste ne primjecuje ovo trzanje. Taj problem imam vec skoro dvije godine.
1. Zeza step motor , pisne svaki put na 1200 obrtaja , neki kazu da zaglavljuje , resio tako sto sam ga iskljucio .Neko kaze da moze da se popravi , a neko kaze da ne moze .U Mojsinju 15 -ak E polovan , verovatno pred zimu moram resavati .
2. Zaglavljivao gas na 1200-1300 obrtaja , svi mi govorili da skidam Bos pumpu i na remont .Posto je to Lukasova pumpa ( skuplja za remont ) nisam ni pocinjao .Resenje stiglo sasvim slucajno :dodje mi covek kuci da radi parket i u pauzi primeti da zalece , uzme kljuceve 8 i 11 i sredi .Kaze da je odradio anti stal tj stabilizaciju ler gasa na bos pumpi .Tip je radio 10 ak god u Bos servisu ....U zadnjih 20 -ak dana nijednom se nije desilo da ostane zaglavljen ler gas .
3. Sada je ostalo da pri zaletanju npr vozis trecom na 2500 - 3500 i saltas u 4 i malo umiris a osetis da auto u tom trenutku sam malo ubrza kao da mu je ostalo nafte koju njie mogao da vrati u rezervoar vec je poterao u bos pumpu. Taj trenutak je kratak i ja sam se navikao al dajem auto calu (karavan ) i on se cesto pozali da ga je iznenadio. Ovo po meni nije zaletanje bos pumpe jer se desava sporadicno tj bas kada se przi.
Ovo sam ispricao iz glave , nadam se da sam bar malo pojasnio .
Pozdrav
